Servus,
ich suche für meine Sprint einen Edelstahl Hauptständer.
Hat jemand eine Idee, wo man einen vernünftigen bekommt? Oder hat jemand schon etwas ähnliches verbaut?
Bilder wären super.
Greets.
Servus,
Bilder wären super.
Greets.
ja sowas hab ich, wenn du einen brauchst.
Ich schick dir Fotos davon.
Gruß,
Norbert
hi ,
soviel ich weis ist da noch keiner auf dem Markt.
Ich hab mir damals beim Classic-Scooter-Shop in Bottrop einen für die PX-Reihe gekauft
und angepasst.
Also Neigung durch abflexen des Anschlages ändern und die Halter selber auch einbischen modifizieren.
Da steht das Vorderrad dann auch schön ca. 5 cm überm Boden wenn Du nicht auch noch die Höhe ändern willst.
Markus
Das hört sich doch ganz gut an.
Was für einen Auspuff fährst Du denn?
Ich habe Bedenken, dass es bei mir passen wird. Fahre den SIP Performance Edelstahl und einem Seitenständer momentan. (Auf einem PX 200er Motor)
Gruß und schonmal Danke.
