mir war grad langweilig und da hab ich die liedolsheim kulu auf SF angepasst.
soll 4 oder 5 honda scheiben (Hartz4 bzw. Hartz5) und 10 xl 2 federn bekommen.
-4 oder 5 scheiben
-repkit integriert
-hochfester stahl, nitriert
-ohne keilnut
-normales ölblech
-honda scheiben mit "sinterbelägen".
-kpl. CNC gefertigt
-made in germany
-ca. 1550 gramm in der 4 scheiben version
Bearbeitet von gravedigger
für die jenigen, die die liedolsheim kupplung nicht kennen (ich schließe mich mit ein), wären wohl ein paar mehr infos interessant :)
die kupplung wird natürlich deutlich besser als alles was sich auf dem markt befindet.
das sollte klar sein..
Ignorant. :thumbsdown:
wird es die dann auch zu hartz4-preisen geben? :thumbsdown:
wie ist das mit dem integrierten repkit gelöst? wird es den äußeren korb praktisch mit wahlweisen verzahnungen geben (primär auch integriert)?
sieht schnieke aus :crybaby: kommste ohne distanz aus?
endlich hat sich ein fähiger erbarmt :crybaby:
nur leider nen bischen spät :thumbsdown:
Bearbeitet von reelay
Saubere Sache. Wenn es nicht zu lange dauert und der Preis in meiner Klasse spielt
würde ich da eventuell zuschlagen. Der Umbau auf eine bessere Kupplung steht bei
mir sowieso an ;)
Jonas
Sehr interessant :crybaby: solltest Dich vllt. mit dem Herrn Edmonds mal kurzschließen, der entwickelt auch grad was :thumbsdown:
Bea: oder einen Prototypen rüber schicken zum Test in einer der britischen Rennvespas. Selbst Tonys Falc-Kupplung scheint den Renneinsatz nur für etwa ein Rennen ohne "Wartung" zu überstehen.
Bearbeitet von MiNiKiN
wird,trotz made in germany, günstiger als die mitbewerber werden.
hier putzen sich halt nicht zig leute die finger hin.
und ab wann wird sie erhältlich sein?
ok, ich stell mal n paar fragen..
- wie kommt öl zu den belägen, bzw was bringt das ölleitblech?
- bei 5 schieben ist ein spacer wohl pflicht, wie siehts bei vier aus?
- wie wirds bei dir abziehermäßig geregelt?
- warum innekorb ohne keil, wenn jede ori-, zubehör- und nachbau- nebenwelle ne nut hat?
- was versprichst du dir von hochfestem, nitriertem stahl als material?
mfg basti
warum hat es piaggio bei den kupplungen verbaut?
5 mit spacer und 4 ohne bzw. mit einem 1mm spacer so wie es momantan aussieht
wird mitgeliefert und dient auch zur montage im motor > befestigung über gewinde im kleinen korb
darüber gibt es einige topics über sinn oder unsinn. ich bin für ohne nut
was verspricht man sich wohl von solchen sachen?
mfg basti
evtl. testet die kulu ja xyger rennsport in einem werksmotor bzw. horst solo im falc. der horst solo bekommt ja alles klein.
Hätte auch grad nen Motor fertig zum testen, wird auch wie immer nicht geschont :thumbsdown:
60 x 56 Falk gedreht dürfte dann auch Drehmomentlastig sein.
an welcher Stelle hast du denn so hohe spannungen und so wenig platz daß du was hochfestes brauchst?
muss ich hier alles rechtfertigen?
wer sie kaufen will soll sie kaufen und wer sich daran stört solls bleiben lassen.
musst du natürlich nicht, ist aber eigentlich ne ganz einfache frage und sollte von jedem konstrukteur zu beantworten sein. hat auch nicht unerheblich mit kosten bzw. deren vermeidung zu tun.
ja ne, ist klar.
ich glaube, die kosten ganz gut einschätzen zu können.
eine fertigungsgerechte konstruktion spart mehr ein als der aufpreis fürs material, nitrieren und werkzeugkosten.
ich muss mich täglich mit sowas rumschlagen.
-4 oder 5 scheiben
-repkit integriert
-ohne keilnut
-normales ölblech
-kpl. CNC gefertigt
-made in germany
Gibts da auch eine Schnittzeichnung?
aber ich stell sie nicht rein..
soll kein kein topic mit verbesserungsvorschlägen werden.
hab die kulu jetzt soweit fertig gemacht, dass ich einen hartz4 proto auflegen kann.
    • @Ewald-R   Danke für deine ausführliche Antwort   Hab eben dieses Ladegerät zuhause und wollte wissen was du davon hältst, da du wie es sich hier rausliest tief in der Materie drin steckst
    • Das 3D-Druck Werkzeug gibt es auch als STL-Datei kostenlos runterzuladen. Wer nen 3D-Drucker besitzt, kann es sich selber ausdrucken. Habe ich ebenso gemacht und funzt einwandfrei.
    • IMAX B6 sind allgemein gute Modellbauladegeräte, allerdings ist das Modell B6mini von Skyrc (mit durchschnittlich 40 Euro Einstandspreis) nicht mehr annähernd so günstig wie frühere klassische IMAX B6 Modelle. Das Skyrc S100neo hat vor allem ein integriertes Netzteil und ist auch schon mit den besseren XT-60 Steckverbindungen ausgerüstet. Dessen Display kann deutlich mehr anzeigen uvm. Deshalb würde ich vom Preis/Leistungsverhältnis eher ein moderneres S100neo empfehlen.   Vor ca. 15 Jahren wurden nachgebaute IMAX B6 aus China teilweise schon ab 10 Euro verkauft, damals habe ich an die 50 Stück davon erworben und die meisten davon zum Einstandspreis an diverse Mopedbastler weitergegeben. Einige davon habe ich selber noch im Einsatz und damit auch viele Messungen dokumentiert.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/nicd/nicd1205_test.jpg   IMAX B6 in den blauen Alugehäusen sind stark verbreitet und deshalb auch vielen Leuten gut bekannt, das rechtfertigt aber Meinung keine überdurchschnittlich hohen Preissteigerungen. Zahlreiche Modellbauläden verkaufen die moderneren S100neo knapp unter 50 Euro, somit sollte die vernünftigere Kaufentscheidung leichter fallen.   https://www.rcfox.de/SK100202-01-SkyRC-S100-Neo-Ladegeraet-LiPo-1-6s-10A-100W-AC?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIo7zWoM7AiwMVFbVoCR2PzRsWEAQYBSABEgLyB_D_BwE   https://www.rmv-deutschland.de/sky-rc-ladeger-t-s100-neo-lipo-1-6s-10a100w-ladestrom-200w-dc-ladeleistung.html?srsltid=AfmBOopnRzSPIgk1d6WcCrZo9Wpw2W3kvSf85t4ZapAZnpUfRLF_e5d3
    • jetzt wieder backtotopic?   glaube das theater hätte es auch gegeben wenn das Auto abgemeldet übergeben worden wäre. so leute haben einfach sehr komische vorstellungen. @PK-HD berichtest du wie es weitergeht? ich vermute da kommt schon noch der berühmte Brief vom Anwalt.
    • Die moderneren bananen sind da schon besser , die sip ist auch ne massive drossel genauso wie die ets banane   gut sind von den neuen bananen  die vmc, die polini 2022 und meine superbananas
