danke undi.
10 xxxl lth/worb sind aber zu hart (57-51er direkt falc,bertha,39er pwk) oder?
ansonsten hätte ich noch 12 RMS verstärkt hier liegen.
zur not wird gemischt, ist bei 10federn halt blöder als wenn 12 möglich wären :laugh:
6 xxxl und 4 rms :wacko:
wieso blöder? meinst 5+5 ist nix?
Bearbeitet von vespetta
stimmt, variieren kann man bei 12 möglichkeiten halt besser...
noch paar fragen:
- welches lager bei der hartz-variante für ohne andruckplatte hat einen kleineren innenring? der vom nebenwellenlager liegt nicht nur ganz aussen am pilz auf, wenn man dann noch den deckel distanziert (und damit die pilzachse ein wenig verschiebt) würd ein anderes lager doch mehr sinn machen zwecks auflagefläche?
- nebenwellendistanzierung kann man dann ja komplett rausnehmen, oder? hab ich noch drin wegen xl2 kulu :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
Ich möchte eine Hartz IV auf dem Malossi Motor meiner Freundin verbauen. Motor liegt um 20PS. Kann mir jemand Erfahrungswerte geben welche Federn ich verwenden kann um ein so leicht wie mögliches Ziehen zu haben und um natürlich auch mit der Leistung klar zu kommen?
Dann noch eine Frage zum Spacer reicht 1mm oder doch eher 2mm?
Mahlzeit,
also ich hab die Harz4 mit Standartfedern.
(Hält one probs)
An einem Alten V50 Kuludeckel wurde ein langer Arm rangeschweißt und die geht Butterweich zu ziehen.
(wie hald ne originale V50)
Verbaut ist ein PoliniEvo mit Franz und 28Keihin 54er Welle.
(hab kein Diagramm)
Kupplungsdeckel ausgeschliffen und 1mm Spacer untergelegt.
Bearbeitet von joe:V
Mahlzeit,
(Hält one probs)
(hab kein Diagramm)
Danke für die Info, hört sich ja schon mal gut an. Auf dem Niveua einer originalen V50 muss sich das auch bewegen, da die Fahrerin sonst nicht damit klarkommt.
Wie schaut es denn bei dir mit dem Spacer aus?
Ich hab bei mir den Deckel (xl2) in der Rundung für die Kulu einwenig ausgeschliffen und zwei Papierdichtungen verwendet. (für hartz4 versteht sich)
Thomas
Bearbeitet von 136H2OThomas
hallo
also ich bin bei meinem Malossi mit 21.4ps und ca 19nm 10 normale xl2 federn gefahren!
hat ohne probleme funktioniert und war für mich echt angenehm zu ziehen.
und ich habe einen 1mm spacer verbaut jedoch mußte ich meine kupplungsdeckel etwas ausschleifen.
kommt halt immer auf die nebenwelle an!
Ich schmeiß meine alte Kulu raus und Hartz4 kommt rein.
Was ist für hauptsächlich Stadt mit ca. 30 PS sinnvoller: Carbon oder Korkbeläge ?
Und für was nimmt ihr welches Öl? (bitte nicht wg der Ölfage steinigen.... aber bei der K&G war das ja auch immer so eine Thema und da hatte ich das Castrol SRG 75)
Wasfür ein Andrucklager rein kommt, original XL2?
Was sind da augenblicklich für Schrauben im Lieferumfang enthalten für die Abdeckscheibe?
Hab bei einigen Sechskantschrauben und Torx gesehn?
Bearbeitet von pubu1
Hab heute bei Harald bestellt, weiß aber nicht was da nun augenblicklich für ein Andrucklager rein kommt, original XL2?
nimm die standart beläge und normales 10W40 öl, fahre ich so in einem 28ps poli-evo. hat die esc und das 6h rennen überlebt und läuft immer noch..:wacko:
aktueller lieferumfang sind derzeit tx20 schrauben für die deckscheibe. alternativ dazu gibt es da noch welche beim sck in 10.9, auch tx20...
meiner erfahrung nach, ist die hartz4 kupplung so optimiert, das man bei gebogenen xl2 hebel am kupplungsdeckel sogar zuwenig weg von komplett trennen zu kompletter verbindung am lenkerhebel hat.
dh xl2 hebel zurückbiegen oder standard-v50-deckel mit langem arm verwenden sollte besser passen, wenn mans gern genauer dosieren mag - oder?
federnkombination für 25ps würden mich auch noch interessieren, hätte an 5 RMS und 5 XXXL LTH gedacht?
Mit 5 originalen und 5 weichen Surflex hatte ich bis jetzt noch nie Probleme.
thnx!
Hartz 4er!
Gebogener XL2 Hebel meinst du richtung 90 grad biegen oder grade biegen?
Nicht Kork beläge benötigen weniger weg als kork, aber meist mehr federkraft!
Mit dieser aussage und ein bisschen verständnis für hebel kommst du schnell drauf, oder guckst auf der xyger homepage, dort ists deppen sicher erklärt und abgebildet!
Nein. Geht imho nicht, weil der Druckpilz zwar evtl soweit vorgestellt würden könnte, aber dann nicht mehr genug Verzahnung hat um genug Weg zu machen.
Ich halte das auch für totalen Unsinn da 4mm nehmen zu wollen, nur weil der rumliegt.
Feedback von mir über die Hartz4 Kupplung
Ich hatte noch keine Kupplung die so toll getrennt hat wie die Hartz Kupplung
Habe die mit dem XL2 Deckel und den langen xl 2 Hebel verbaut den ich noch zusätzlich ca. 5mm nach außen gebogen habe
Auch mit dem originalen Hebel von der Et3 die sehr wenig ausrückweg haben trennt die Kupplung perfekt ohne zu rupfen bei fast 28 Nm
Zu ziehen in Kombination mit dem xl2 Deckel ist es wie eine originale Pv Kupplung
Du fährst mit 28Nm die 4er? Hab' ich auch vor, obwohl ich aktuell nicht so recht weiß, wo ich die 28Nm herkriegen soll. Bezieht sich also eher auf die Kupplung.
Ja ist die Kurve vom Mono Falc
Hab meine auch heute bekommen! Top Verarbeitung!
1mm Spacer ist aufm weg...
@ Patricks: Welche Federn Kombi hast du? Carbonbeläge oder was anderes?
Bin am Überlgen die Torx Schrauben der Deckscheibe gg Sechskantschrauben zu tauschen, weil ich angst hab, das die mir ausnudeln...
Wie sind da so die Erfahrungen bei der 4er Hartz?
Die originalen Federn die bei Sip dabei sind und das MTX Castrol
Hatte meine Torx zweimal offen und immer mit mittelfestem Schraubenkleber eingeklebt
das wichtigste ist gutes Werkzeug
Ich finde dieses Bild auf der Xyger Homepage auch nach laengerer Suche nicht, kann da wer helfen ?
Ich habe einen original XL2 Deckel und Hartz4 Kupplung und moechte selbige so leicht und best dosierbar zum reinschleifen wie moeglich haben. Kann ich einfach den Hebel etwas weiter umbiegen sprich vom Rad weg ? Mir ist es sehr wichtig das die Kupplung sehr gut zu dosieren ist und soweit ich das verstanden hat braucht die Hartz4 deutlich weniger Ausrueckweg somit sollte das umbiegen ja der Dosierbarkeit dienlich sein, oder ?
danke
mfg chefkoch
Hallo
Bin jetz nach einigen Monaten wieder hier, habe ein wenig Zeitprobleme zwecks Nachwuchs.
Hatte mir ja den Motor für eine Ape getuned.
Hier mal mein Setup.
Malossi Zylinder extrem gefräßt
Vforce Membrane
TM35 Mikuni Gaser , Hauptdüse: 260
Nebendüse: 20
Kurbelwelle: BGM gelippt 105mm Pleuel, 54mm Hub
Getriebe Sekundär: Getriebe Nebenwelle(Zirri)/Gangräder
1.Gang 2.Gang 3.Gang 4.Gang (Zirri)
10/54 14/54 18/50 21/49
5,4 3,86 2,77 2,33
Getriebe Primär geradferzahnt(Surflex): 69/27 (2,56) Original Surflex ( eingebaut )
Wird aber ein 2,34 werden, ist jetzt viel zu kurz
Kupplung: Hartz4 mi 10 XL2 Feden von Worb
Auspuff ist jetzt noch eine Polini Banane, wird aber ein Franz , ist schon zu hause.
Jetzt mein Problem , mir hat es die Kupplungsandruckplatte durchgedrückt.Es ist glaube ich eine xl2 , die mit dem Kugelager.
Gibt es schon was anderes? Der Druckpilz ist auch zu kurz für die Harz 4, funktioniert aber.
post-18180-048660100 1316276946_thumb.jp
    • Die erste ist chic, aber wieder gnadenlos überteuert.
    • Oiso…. Neue 5 ScheibenKupplung eingebaut…. Spinne ist beim volle Betätigen mittels KuluVordspannwerkzeug irgendwie schief drin gestanden u das Spiel v 1mm war nur auf einer Seite gegeben….. Wieder alles zerlegt u ohne Federn getestet….letztendlich ist die Spinne an der aufgebogenen Blechsicherung angestanden….und die Spinne rutscht auch nicht in jeder Position gleich gut auf den Korb hab ich festgestellt…. Jetzt funktioniert es einwandfrei mit MTX 75W140…danke für eure Tipps!
    • Ich habe das bei mir flexibel und schnell demontierbar gelöst. Einen LiPo habe ich sowieso in der Backe, dort kommt die Anschlussbox (PLX) mit Klettverschluss hin. von da gehen die Kabel (Sonde und Display) aus der Backe über den Rahmen, bzw. zum Auspuff. Befestigt habe ich die Kable mit gummierten Magneten mit Schraubgewinden. Darüber sind breite Kabelbinder befestigt, welche die Kabel fixieren. Am Display habe ich auf der Rückseite auch einen gummierten Magnet fixiert und das Display vorne auf das Gaypäckfach positioniert. An- und Abbau gehen so recht schnell, ist aber nicht so elegant wie die erwähnten gedruckten Halterungen.
    • Die hier in Tübingen zB scheint ehrlich zu sein.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-special-kellerfund/2968531713-305-9095   Preis noch bissl handeln, Motor raus, revidieren, Unterboden und Radkasten ordentlich säubern. Neue Züge rein und dann hast ne schöne Kiste
    • egig170 vs egig180 mit dem selben setup bis auf den Hub und minimale Vorauslass anpassung am 180er
