@ Vespetta: Dachte auch erst es liegt an deinem neuen Lager, weil das ja im Vergleich zum normalen XL2 Lager von unten nicht plan mit der Druckglocke abschließt, sondern in die Kuli reinschaut & ich so dachte evtl liegt das Lager dann auf der Nebenwelle auf! Aber auch mit dem normalen XL2 trennt die Kuli nicht. Benutze die normale Druckglocke!
Federn müssten alle grad seine, weil ich gestern gefühlte 5000 mal die Kuli ein- und ausgebaut habe.
@Heizer: Der Innenkorb dreht auch frei! Aber wenn ich nun die Druckglocke ohne Federn Einbau, dann sollte die doch auch aussen am großen Korb aufliegen, oder?
ich glaube nicht. habe selber keine hartz kulu.
Ich seh hier immer noch die Blechsicherungsscheiben...bei mir reisst da bei 80Nm schon immer die Sicherungsnase ab...wieso sichert ihr nicht mit Schraubensicherung?
Ontopic: Mit Runner Nebenwelle schließt bei mir der oberste Belag jetzt exakt bündig mit Oberkante Korb ab. Ist auch etwas höher gewandert, ca 0,5mm.
meine gestern mal in einen nackten block gesteckt mit runnerweller, ohne unterzulegen,
trennt & passt ohne einschleifen - liegt wohl darann dass der &'i da schon sein finger (fräser) drann hatte :wacko:
@ &'i: ich fahre seit jaheren nur wellscheibe ohne kleber egal ob SF oder LF hatte noch nie ärger
Bearbeitet von maccoi
Was habt ihr den alle für Probleme? Baue jetzt schon die dritte drt ein und alles passt wunderbar. Bei mein Teamkollegen ist das nicht anders. Versteh das alles nicht .
so ist es. auch ich , zig wellen verbaut. und noch keine probleme damit.
und bildlich festgehalten gibts nur einen fall, der vom undi.
der hat am konus gedreht, damit die DRT nebenwelle Tiefer sitzt!
Sprich du hast den Konus runter gedreht, damit der kleine Korb tiefer , weil die Nebenwelle bei Dir zu
lang war.
Meine ist ja eher zu kurz!
hier noch ne kleine auflistung über anzugsmomente , stahlschraube
Grösse Anziehdrehmoment in Nm
güte: 4.8 8.8 10.9 12.9
M3 0.56 1.28 1.80 2.15
M3.5 0.86 1.96 2.75 3.30
M4 1.28 2.90 4.10 4.95
M5 2.5 5.75 8.1 9.7
M6 4.30 9.90 14.0 16.5
Haben die Primär- und Deckelschrauben eine Festigkeit von 10.9? Angenommen ja, haben sich bei euch die Anzugsmomente von 4,1 Nm für den Deckel und 8,1Nm für die Primärschrauben bewährt?
Bearbeitet von maniac
Umformuliert
Hab ich bisher auch gemacht, aber ich hab jetzt so nen Mini Drehmomentschlüssel und den würde ich gern benutzen :wacko:
Mit wieviel Nm habt ihr bisher immer angezogen dann?
Warum nicht das für 8.8 angegebene probieren? Viel hilft hier nicht immer viel.Und wenn mans wirklich genau wissen will:5 Stck nehmen und systematisch mit steigendem Drehmoment kaputt drehen?mfg basti
die deckel schrauben sind bestimmt keine 10.9er sind eher so "deko" 4,4er schrauben, aber vielleicht weiß es gravie genauer!
8.8
Bearbeitet von gravedigger
Hab die Deckelschrauben jetzt mit 4 Nm und die Primärschrauben mit 8 Nm angezogen.
Die Saison wird zeigen obs hält :wacko:
is genau so lang wie wie die orginale drei gang nebenwelle... mir hat mal einer gesagt das man die voll unterlegen muss damit die zahnräder überhaupt ineinander greifen. aber wenn sie genauso is wie die orginale 3 gang sollts ja passen. auser die orginale viergan nebenwelle is wieder anders. (hab getriebe von drei auf vier gang umgebaut). hat jemand ne hartz4 auf 3 gang getriebe?
hab noch mal gekuckt. die zirri is sogar paar zehntel kürzer als die 3 gang nebenwelle. also werd ich wahrscheinlich bissl unterlegen müssen... wenn die paar zehntel was ausmachen
    • Geht vor Ort, etwas chaotisch aber nett. Bitte italienisches Tastatur Layout üben
    • Der Arm ist mit Feder auf Anschlag schräg und das ist genau das bisschen was dann schleift. Egal ob er mit Vorspannung gerade steht - bei Entlastung vom Zug durch Bodenwellen usw geht der Hebel in die Ausgangsstellung und dann schleift er. Ist natürlich auch abhängig von der Belagshöhe, wie oben geschrieben.   Die andere Seite vom Arm - wie von Hacki angezeichnet - braucht man NICHT bearbeiten .. mit der Seite wird ja der Pilz bzw die Kupplung hochgedrückt und dann kann da nichts schleifen..     Hier noch mal besser fotografiert dass der Arm aussen am Deckel auch schleift.   Ist aber ja jetzt alles 2010!! Ich hatte nur gedacht dass die Geometrien von den Körben mittlerweile so geformt wurden dass da am O Arm nichts mehr schleift.
    • Hast ja Recht  Freu mich nur schon so auf das Ding  Aber keine Sorge ich Spam euch jetzt nicht alle 10 Tage zu    LG Stefan
    • Na ja Gravel ist ja nicht gleich Gravel. Da gibt's ja auch wieder unterschiedliche Gattungen. Wenn es kein race Gravel ist dann wird die Sitzposition deutlich komfortabler sein und der längere Radstand bewirkt erstmal das sich die Fuhre nicht so locker um die Ecken lenken lässt.
