mal ne Frage zum Ölleitblech, ist das zwingend erforderlich oder kann ich das weglassen?
Besser mit oder ohne, wie macht ihr das?
Was sollte dafür sprechen das wegzulassen? Die Ersparnis von 4,90€?
ich fahr seit 1000km ohne! bei mir hat das blech zuviel spiel im eingebauten zustand und eines ist mir dann dadurch am rand gebrochen darum fahr ich ohne!
ist aber kein unterschied festzustellen
selbst in einem alltagsfahrzeug würde ich das sammelblech einbauen. bei einem motor der auf rundkursen bewegt wird, auf jeden fall.
ich hab halt das Problem, dass sich mein Blech frei bewegen lässt wenn die Kuludeckscheibe drauf verschraubt ist! darum hat es mir eines zerissen! hab das mal dem gravedigger geschrieben und er meinte halt das es gewisse fertigungstoleranzen bei den Kulus gibt und darum bei meiner eben das Ölleitblech zu dünn ist
Ich lass es halt weg weil ich echt keinen bock drauf hab, das da mehr dabei drauf geht
wenn man das blech am umfang wellig verformt, hält das - jedenfalls in der esc möhre. ist quasi noch eben beim R'nR getestet worden.. und hat davor auch schon mal länger gehalten...
hi hab da mal ne frage
mir würde bei einem fachhändler den wir alle kennen geraten ne stinknormale andruckplatte zu verwenden. da es wenns das lager zerlegt das ganze getriebe zerstört. hab aber xl2 deckel mit eisenstift. geht nicht oder? hab vergessen das dem netten verkäufer zu sagen
ja hab schon ein defektes lager gehabt
und schon mehrmals gesehen wie andere die kugeln aus dem getriebe gefischt haben...
wenn xl2 deckel dann gelagerte andruckplatte
normaler deckel mit normaler andruckplatte
ich fahre die andruckplatte von vespetta. das lager ist auf die belastung ausgelegt, das zerlegt es nicht
Bearbeitet von heizer
geht aber auch normaler Deckel mit XL2 Platte....nur um alle Kombinationen zu nennen...
Und ich fahr nur die gekapselten Andruckplatten....da können die Kugeln wenigstens nicht sofort ins Getriebe hüpfen...
wie sieht eine gekapselte Andruckplatte aus?
mir hats ein originales altes Lager letztens zerlegt. Hab eine nette Kugeldruckprüfung mit meinem Getriebe gemacht.. die Nebenwelle hat verloren.. :wacko:
Bearbeitet von ösirally200
generell kann man schon sagen, daß bei den Piaggio XL2 Andruckplatten nur dann Defekte auftreten, wenn das Lager immer mitlaufen muß .- was es wirklich nicht sollte.
Also sollte man sicherstellen, das da wirklich Spiel vorhanden ist. Oft vertut man sich da, weil der Schneckentrieb im XL2 Deckel auch in sich Spiel hat.
ich red von der hier....da fliegen einem die Kugeln nicht sofort ins Getriebe :wacko:
die hält auf meinem M1L und auf meinem 136er Malle schon jeweils ü-5000km
da unterliegst du fürcht ich einem Irrtum.. das ist das originale Piaggioteil
an dem Teil ist gar nichts gekapselt, da drücken die Kugeln direkt auf das Blech unten. Genau das ist bei mir gebrochen und die Kugeln haben umgehend eine wilde Achterbahnfahrt gemacht..
5000km ist für mich kein Wert für Haltbarkeit..
jut...Sorry...dann hab ich mich da falsch ausgedrückt...ich kenn sonst nur das komplett offene Lager und DAS würde ich keine 2 Meter in meiner Karre fahren....
Wie stellt ihr den Hebel nochmal ein bei nem XL2 Deckel?
Kann mich irgendwie erinnern da was gelesen zu haben, irgendwie soll der Hebel fast senkrecht stehen, wenn er die Platte berührt oder so? :wacko: Wegen dem geringen benötigten Ausrückweg oder so?
Kann des nimmer finden, sorry...
Gruß Flo
Gruß Flo
schau mal hier irgendwo
http://www.germanscooterforum.de/topic/128538-neue-zubehoerteile-fur-smallframe-kupplungen-etc-eingetragen/page__hl__xyger
meine vorgehensweise:
pilz auf der rückseite die nicht auf die andruckplatte aufliegt mal soweit abschleifen, dass er ganz versenkt ist.
dann stelle ich den eingriff so ein, dass er wenn möglich KNAPP vor pfeil auf pfeil (hebel zu deckel, da gibts 2 kleine pfeile) am eingriff ist.
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
    • Das NRW stimmt bei mir aber nicht mehr, da jetzt ebenfalls in Niedersachsen zu Hause
