vor 27 Minuten schrieb re904:
Ok. Also wenn du die nicht hinbekommst nehme ich sie natürlich zurück.
Meine neue Hartz4 sitzt wesentlich höher, allerdings war bei der Lieferung auch ein Ausreißer dabei. Die trennt aber super.
habe noch nicht versucht, die Kupplung zu verbauen und hätte dich eh noch angeschrieben. Bin aber heute erst dazu gekommen, mit ner anderen Kupplung Vergleichsmessungen machen. Habe erst mal Harald angeschrieben, evtl. hat er eine Lösung parat
vor einer Stunde schrieb re904:
Wie gesagt, mein Angebot steht. Was du natürlich auch machen kannst ist, falls dein Kumpel keinen 4.2 Innenkorb hat das mal vom Ende der Nebenwelle (also dort wo das 6200 sitzt) bis zur Fläche der Deckscheibe beim Innekorb zu vermessen. Und falls da ein mm Unterschied ist mit ihm den Innenkorb tauschen. Soll nämlich auch Hartz4 geben, wo der oberste Belag zu weit draußen ist...
genau das habe ich ja bereits gemessen, halt nicht vom Wellenende, sondern von der Rückseite des 4. Gangs, siehe oben. Meiner sitzt 1mm weiter auf der Nebenwelle als der Vergleichskorb für DRT Welle. Warte jetzt erstmal auf Rückmeldung von ihm und melde mich dann per PM.
Um mal wieder produktiv zu werden: Durch eine abgesetzte Deckscheibe um 1,5-2mm (je nach dem wie beit die Beläge zurückstehen im großen Korb) und unterlegen der Federn im kleinen Korb um eben dieses Maß (siehe Motorhead), sollte die ganze Nummer weiter raus kommen. Dann bleibt nur die Frage, ob der kleine im großen Korb schleift, hat er das bei dir getan?
Mal ne Frage an alle Hartz4 Besitzer bevor ich mir hier alles durch lese. Kann ich bei der 2,56 das Primäritzel von 27 auf 28 wechseln ohne den Motor zu spalten ? Hatte glaube ich keine Aussparung was ich noch wusste beim Einbau der Kulu.
Du kannst ja bei zusammen gebautem Motor den Korb von der Primär demontieren. Man muss nur aufpassen, dass die Federn ordentlich in der Primär sitzen bleiben. Also vorsichtig bei der Demontage vorgehen und den Unterteil danach direkt mit entsprechend großen UScheiben und Schrauben wieder sichern.
Richtig, das passiert aber wohl sehr leicht dass der Kram auseinander fällt.
Bei mir war das auf dem Tisch schon nicht einfach, im Hinblick auf korrekten Sitz der Federn.
Hatte bei einer neuen Hartz4 den Korb mit 26mm dabei. Der kleinere Korb ist auch von einer hartz4 und stimmt mit den Abmessungen mit anderen überein. Nun die Frage was ich da für einen Korb habe? Hartz5?
Gruss
martin
Bearbeitet von ++Hardy++
hab hier 2 neue hartz 4.2 und die höhe beträgt bei beiden 22.5mm wie deine am unteren foto...
denke es ist ein hartz5 korb, die grob 4mm mehr lassen auch einen belag mit zwischenscheibe schliessen.
Hi.
die BGM gelb und rot haben bei mir nicht gepasst, jetzt sind die Falc verbaut, diese passen einwandfrei.
vor 14 Stunden schrieb t5undtets:
Die lassen sich vor allem absolut einfach mit einer WaPu-Zange einsetzen. Damit ist das Thema Primär in 10min durch, Primär fertig nackt natürlich vorausgesetzt.
vor 1 Stunde schrieb uLuxx:
Ich habe das Problem in der relativ geringen, gemeinsamen  Auflagefläche zwischen Korb und Rep.-Kit gesehen.
In der Praxis hat sich das bisher nicht bewahrheitet.....
ich empfehle dir dieses öl, das hat mehr grip als das 10w40 teilsynthetische und rutscht daher nicht so schnell.
sprich du kannst meiner erfahrung nach die weichestmöglichen federn damit fahren.
Bearbeitet von Motorhead
vor 3 Minuten schrieb Motorhead:
Danke dir. Dann auch so 350 bis 400 ml oder wie viel fährst du ?
die superstrong ist bei weniger als 450 ml immer abgequalmt deshalb frage ich mal.
Mit oder ohne Ölleitblech bei dir dann ? :-)
ich fahr in meinen m1l60 motoren mit ölleitblech je 250ml, im m200 hab ich nun 400ml davon und unabhängig davon das ölleitblech vergessen einbauen :-D
Meine Hartz kulu funktioniert nun auch endlich. Habe die Federtaschen in der Druckplatte entgratet. Da hing andauert ne Feder quer.
Passt das falc Lager in die kulu ?
Als Ersatz zum originalen .
MFG Daniel
PS : nächste Woche wird die gebogene Scheibe wieder eingebaut, damit einschleifen auch mal möglich ist.
Insgesamt hat die kulu eine ganz andere Charakteristik wie die gpone.
Wobei mit die gp etwas sanfter und damit geeigneter zum schnellen geradeaus fahren erscheint.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
ich habe folgendes Problem beim Einbau meiner Hartz 4 Kupplung. Für mich sieht es so aus, als würde der Innenkorb der Hartz 4 Kupplung nicht weit genug auf den Konus der Nebenwelle gehen. Nach festziehen des inneren Kupplungskorb ergibt sich folgendes:
- die oberste Kupplungsscheibe steht ca. 1,5mm aus dem Kupplungskorb heraus (nach festziehen der Mutter auf der Nebenwelle mit 75Nm)
- die Mutter (plus Wellscheibe), mit der ich den inneren Kupplungskorb auf die Nebenwelle fixiere, geht nicht weit genug auf die Nebenwelle
Die Nebenwelle ist von Falc, Gehäuse Quattrini C200!
Hat jemand eine Idee, wie ich diese Problem beheben kann? Habe ich beim Einbau einen Fehler gemacht? Für Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar!
Die Nabe (Konusbohrung) des inneren Kupplungskorbes habe ich nun vermessen, dabei komme ich auf folgende Werte:
d = 12,85mm
D = 14,85mm
Die o.a. Werte sind so gut es mit dem Messschieber vermessen wurden. Vielleicht hat ja einer die Möglichkeit, seine Konusbohrung (im Innenkorb) zu vermessen.
Wenn ich den Innenkorb auf der Tischplatte vermesse, komme ich auf 29,4mm. Die Erhebung ist 5,05mm hoch. Kann man die Konusbohrung des Innenkorbes erweitern, so das der Innenkorb tiefer auf der Nebenwelle sitzt?
Ist die Falc Nebenwelle von den Abmaßen identisch zu einer Original Piaggio Nebenwelle?
Am 13.3.2017 um 18:37 schrieb sk8er-boi:
Nicht p&p. Ging auf Block an der Nebenwellenmutter beim komprimieren.
Ich hab mir einen Spacer dafür gedreht, glaube es waren 1,5mm. O-Ring vom Falc-Lager packte so noch in der Kupplung.
    • Wenn das so weiter geht ist bald die 2. platte angebissen!
    • Man nehme gebackene Austernpilze vom Vortag und mariniere sie in BBQ-Sauce, Chili und Srirachasauce und gebe sie nochmals in die Heißluftfritteuse - et voilà: herrliche pseudo Wings. Ich habe zwar noch nie tierische Wings gegessen, aber nicht nur moralischer ist die Variante einfach viel, viel geiler! Yummy und vegan!
    • 50-55 Nm   Aber wenn das Ding so festgeht, würd ich annehmen, dass nicht das falsche Anzugsmoment das Hauptproblem ist
    • Nicht umsonst gibt es das> GSF weiss Alles Topic< , wenn sich hier keine Lösungen finden lassen, sind wir zum Untergang verurteilt !   In der Bildzeitung war heute wieder ein grafisches Highlight ! Eine Statistik, welche  " Belegen " soll das Deutschland noch nie so am Arsch war wie jetzt!   Neben der optischen Hauptschüler-Grafik-Aufbereitung hat die Bild auch keine Erklärung für das maximale DAX-Hoch geboten... Irgendwo müssen diese Antworten ja versteckt sein.   Und mit Wolfgangs Arbeitsbeobachtung gehe ich voll d`accour, das Selbstbewusstsein kombiniert mit Arbeitsverweigerung wird inzwischen hoch geschätzt.   Das liegt vielleicht daran, das wertschöpfende Arbeit einen Scheiß wert ist, aber Werte zerstörende "Arbeit" belohnt wird. Eine Thematik, an welche eine zukunftsorientierte Gesellschaft arbeiten könnte und sollte.   An anderer Stelle schon formuliert, es gibt simple Lösungsmöglichkeiten.   Zum Beispiel würde jede Diäten-Erhöhung der Bundestagsabgeordneten an eine Erhöhung des Bürgergeldes und Tarifvereinbarungen gekoppelt.   Pensionen und Renten koppeln wäre das Simpelste.   Und dann die tollste Lösung das sich selbst Zerstören das Kapitalismus zu verhindern, Geld endlich eine Endlichkeit zu geben, also ein Verfallsdatum, damit die selbstzerstörerische Akkumulation beendet wird.   Alles nix Neues, und im Mikrokosmos schon ausprobiert, hat leider immer zu gut funktioniert...   Um beim Titel zu bleiben, warum sind wir so dumm, das nicht umzusetzen ???
