Und bevor man lang nach einer passenden Schraube sucht, um das Ritzel aufzuspannen:
CDAC734E-2278-4090-9B82-3DB9E564AE5A.thumb.jpeg.a6e8e1dc23819d342bd8db922f947bc8.jpeg16D3D232-BDA7-4749-8656-9D0C97E36CC7.thumb.jpeg.bc2c241ad293c0b9904d5764d3fbc3de.jpeg
Ein LF Kupplungsspanner eignet sich ganz wunderbar, durch den Konus auch schön zentriert. :)
Am 27.1.2021 um 13:45 hat roundnose folgendes von sich gegeben:
CDAC734E-2278-4090-9B82-3DB9E564AE5A.thumb.jpeg.a6e8e1dc23819d342bd8db922f947bc8.jpeg...
Checks nicht, was soll man wo aufspannen? :whistling:
Am 22.12.2020 um 08:37 hat Malle Lexe folgendes von sich gegeben:
Ich hab ne Schraube durchs Ritzel. An der in die Ständerbohrmaschine und langsam laufen lassen. Dann mit einer neuen Fächerscheibe in der Flex ,,abgedreht‘‘:-D.
Am 2.1.2021 um 17:52 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Passt jetzt: Bohrmaschine, Dremel, Schleifröllchen
B13719FC-E658-4499-9BD8-7CB03DADEABB.thumb.jpeg.5e1b571a74307681620f02cb22319679.jpeg8783E886-604E-44AE-A902-3CBE7CADFDA6.thumb.jpeg.6504e1003f1bfdbf29ae22982a8a8821.jpeg19C1484E-E74E-46B9-9897-7D82250620E6.thumb.jpeg.50bec3a9e0b11c8e0c930eed999f4b56.jpeg
BGM 8015 Andruckplatte passt jetzt auch in Kombination mit der Hartz 4.2 Kupplung. :wheeeha:
Absatz wurde gekürzt (schließt innen bündig mit der Kupplungsglocke ab) und eine neue Nut für den O-Ring eingestochen. In der Kupplungsglocke habe ich mittig auch eine kleine Nut eingelassen, hält perfekt!
Passt ohne spacer, Kupplungsdeckel wurde ausgefächert.
meine H4 hasst mich oder ich bin einfach nicht SF-geeignet. Nach einigen Läufen auf dem Prüfstand rutscht die Kupplung nur noch - also auch schon beim Treten des Kickers.
Ich werde das später mal öffnen und mir angucken....
Kurze Frage vorab: sind in alles H4-Varianten (4, 4.1, ...) gleiche Beläge?
vor 27 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Prinzipiell ja. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass in der bei LTH angeboteten Version dir Pro-X verbaut sind.
Ich bin lange Pro-X in der Hartz gefahren und war sehr zufrieden damit.
vor 20 Minuten hat re904 folgendes von sich gegeben:
die waren jetzt auch drin. Allerdings lagen die seit 2016 oder so rum und wurden jetzt erst eingebaut. Nach ca. 20 Läufen bei 30 - 35 PS war jetzt Schluss.
Mach sehen, was die Kupplung gleich später sagt. Ich kann mir aber Beläge für eine 4.1 beim Kumpel abholen und die ggf. gleich einbauen. Die passen dann aber wohl rein.
Ja die passen. Wenn die aber so rutscht schau dir mal die Federn an.
Entweder verkantet oder sie haben sich gesetzt. Oder sind einfach zu schwach.
die Kupplung ist in tip-top Zustand!
IMG_7462D.thumb.JPG.165c24c653cec17162149c5de0c6f1f9.JPGIMG_7464D.thumb.JPG.9ecb99db6b50fc8b679bce1e949b7270.JPG
Primär hat sich verdreht bzw.  den Keil abgerissen
Mutter war auch nicht mehr richtig fest - verschraubt und sichert ihr die Mutter mit den org. Blech oder nehmt ihr "nur" Loctite?
vor 10 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Sieht aus als hätte das Ritzel am Primärkorb geschliffen. Das könnte auch der Grund sein wieso es sich gelöst hat. Check das sicherheitshalber mal.
Loctite solo funktioniert. Mittelfest reicht. Und eine Bundmutter ist ne feine Sache.
Am 17.3.2021 um 21:26 schrieb gertax:
das Ritzel habe ich abgeschliffen, da es vorher am Korb anlag. Ich habe aber nur eine Lüfterradmutter (keine Bundmutter) und das olle Blech zur Sicherung verwendet....
Bearbeitet von collyn
vor 1 Minute hat karren77 folgendes von sich gegeben:
weichblech an der stelle lieber ganz weit weg werfen. :laugh: das setzt sich und führt zu deinem problem.
jupp - mach ich sicher nicht wieder. Hast Du Bundmuttern in M12x1,25?
vor 12 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
das Ritzel habe ich abgeschliffen, da es vorher am Kopf anlag. Ich habe aber nur eine Lüfterradnummer (keine Bundmutter) und das olle Blech zur Sicherung verwendet....
Mit Loctite geht auch diese Mutter, wobei mir die Bundmutter lieber ist. Wenn ich gerade keine Bundmutter zur Hand habe, verwende ich aber auch die konventionellen Muttern. Und 80 Nm dürfen es schon sein würde ich sagen.
Dank' euch für die Hinweise - ich besorge mir ne Bundmutter und zieh das dann ordentlich fest.
jetzt brauche ich nur noch einen neuen "Mitnehmer" (ich weiß, heißt anders - Passfeder) für das Ritzel auf der Overrev Kurbelwelle
vor 9 Stunden hat gertax folgendes von sich gegeben:
ach gott, DRT TOB?
da hat doch @roundnose schon ärger in verbindung mit der kingclutch gehabt und eine lösung hier im topic präsentiert, wenn man sich nicht direkt mit der flex freihand drantraut.
ich erlaube mir zur erläuterung noch ein paar zusatzfotos aus dem privatarchiv hinzuzufügen:
Bearbeitet von Motorhead
vor 1 Minute hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
da hat doch @roundnose schon ärger gehabt und eine lösung präsentiert:
Jupp - hat er und ein paar Tage später hab ich meine Variante gezeigt.;-)
Das Ritzel hat nicht geschliffen, die Mutter war nicht fest genug. Das Sicherungsblech unter der Mutter war keine gute Idee.
vor 10 Stunden hat collyn folgendes von sich gegeben:
Ich ziehe die Mutter ohne Unterlagscheibe, ohne Loctite, mit 120Nm an und das hält 100% für die Strasse.
  • 3 Monate später...
Tag auch
 ich hab da mal ein Problem mit der harz4 Kupplung
 vielleicht könntet ihr mir  helfen
Kupplungshebel so einstellt  das er bei  ca 90 grad der Druckpunkt kommt
jetzt fahr ich ein paar Kilometer  und schon hat sich der Kupplungshebel und am deckel Verstellt so das ich den schraub Nippel samt den Bowdenzug ausfädeln kann
Zug neu
pilz neu
andruckplatte neu alles neu
warum ist das so
vielleicht wisst ihr einen Rat
gruß volker
Der Hebel unten am Block verstellt sich das ist das Problem was ich hab
ich merke es halt
Vorher war der Druckpunkt X an der Stelle  Hebelstellung
nach ein Paar Kilometer  ist der Druckpunkt vom Hebel  an y Stelle ca 1,5cm verschiebt sich die Stellung vom Kupplungs Hebel  spann ich wieder alles  und
nach ein paar Kilometer fängt das spiel wieder von vorne an  und ich kann den Hebel noch weiter drücken bis der Druckpunkt Kommt
irgend was läuft hier falsch  weiß bloss nicht was
so ein Problem hatte ich noch nie
wenn der Hebel arm in die ausgangs Position zurück geht das passt ja  die Position wie am Anfang
 aber dann Kann ich den Hebel ca 3-4 cm vor drücken bis zum Druckpunkt
also die Position vom hebel bis zum Druckpunkt verschiebt sich gewaltig
Prüf mal ob die Andruckplatte noch iO ist. Hatte das mal bei einem schleichenden Defekt.
Zum Glück rechtzeitig aufgehört den Kupplungszug nachzustellen, bevor sich die Kugeln des Andruckslagers im Motor verteilt hätten.
Bearbeitet von FalkR
ich glaube ich hab da mal ne Vermutung, bis der Pilz zum Druckpunkt kommt  ragt der Pilz ca 6mm raus und bis zum Trennen der Kupplung noch mal ein paar mm
ich nehme mal an das in dem Fall die Verzahnung nicht ausreicht und somit wieder komplett zurück rutscht, und deshalb sich der Hebel arm so pervers verstellt
was meint ihr dazu
    • Btw, bin auch beim gelangweilten Dirk und GelbStich.    @Sprint72 Fahr die Kiste die Saison und schau ob das nachhaltig was für Dich ist. Anners ist mMn Zeit und Geldverschwendung.  Wärest beileibe nicht der erste, der hier von Anfangs hochjubelnd und jauchzend, zu ich kauf mir was, was mir nicht schon beim anglotzen die Pfoten versaut.   Beweg Dich halbwegs norm konform und wirst keine Probleme mit der Leitung bekommen.
    • Danke für die Blumen. Ich hab' das tatsächlich vor 20-25 Jahren mal gemacht, ist lange her...   Irgendwann soll ich laut Micha wohl schonmal im Gespräch gewesen sein. Ich selbst halte mich aber eher für nicht geeignet, zumindest was das Deeskalieren angeht. Ich ergreife schnell Partei, kommt als Mod nicht so gut. Ich sehe mich zudem nicht in einer Leitungsfunktion, hab' ich vor Jahren im Job schon abgelehnt, als ich die Teamleitung übernehmen sollte. Zuarbeiten, verschieben, schließen etc., das könnte ich wohl, wenn's sein muss.   Außerdem: ein Mod sollte idealerweise überall präsent sein. Ich kann nur Schmalrahmen.   @Humma Kavula würde ich auch ganz vorne sehen. Ist angesehen, respektiert, trifft meist den richtigen Ton zur rechten Zeit, kann zur Not seine Pelzgesichter losschicken, um für Ruhe zu sorgen... Der Zeitaspekt könnte hier zum Hindernis werden, Familie und so.
    • Sicher das es da um die gleiche Nummer wie auf dem ori Schild handelt? Hatte mittlerweile ne Handvoll Aux Sprint sowie Gl's in den Fingern und bei allen stand da die IGM Nr. (Prägung von da wo die Blechteile produziert und das Fahrzeug zusammengestellt wurde. It.) IGM nicht gleich Rahmennummer. Die Rahmennr (die im dt Schein steht) bekamen die Kisten nach dem Lizenzaufbau in Aux on Top zur IGM.   So zumindest mein Stand, meine Erfahrungen.
    • Wie hast du das Ganze unterlegt bei 60er Hub? Wieviel Fuß und Kopf?
    • Was ist denn das für eine neue T5 Kurbelwelle für fast 700€?     Gehäuse für Riesen Drehschieber ausspielen OK warum nicht, aber wofür 57 Hub? Kommt da etwa endlich ein neuer Zylinder?   Steuerzeiten sind bei 57 für Malossi&Polossi zu hoch für Boxauspuffanlagen.
