Harald du bist ne jeile Type!
Hammerhart, wie schnell das geht. Meine Pornos für Katzen sind heute schon angekommen!
Grandios. :thumbsdown:
post-23078-070953800 1285421023_thumb.jp
post-23078-004217100 1285421032_thumb.jp
Bearbeitet von FalkR
Danke für die Katzen-Pornos;))
Jetzt bleibt aber noch das Problem da die M4 Schraubenköpfe der Kulu am Motorblock anstehen. Muss ich hierfür den Drehmel anwerfen oder was stimmt da nicht?
dremel anwerfen.
nach meiner meinung sind sechskantschrauben immer noch am besten zu verschrauben bzw. lösen.
die torx sind zwar bestellt, haben aber 2 wochen lieferzeit.
Bearbeitet von gravedigger
Bin vom Nürburgring zurück.
Hat 20 Minuten Training und 59:53 Minuten Rennen den Falc ausgehalten.
Dann rauchte mir die Mutter an der Kurbelwelle ab... :thumbsdown:
Sehr geiler Druckpunkt, nicht totzukriegen. Dank viel zu langer Übersetzung ab und an mit schleifender Kupplung aus Kurven raus. Alles klaglos mitgemacht.
Gruß Dirk
ungehärtetes repkit hält bei mir. von der kupplung selber bin ich sehr begeistert, hatte vorher die KG drin, komme bei der hartz aber mit weniger federn, ergo weniger handkraft am kuluhebel aus :thumbsdown:
Habe jetzt ungehärtetes drin. Baut etwas dicker, schleift aber immer noch nicht.
Mein gehärtetes habe ich nach dem Ausbau mal mitm Hammer bearbeitet. Es hält. Hatte also Glück und scheinbar eins aus der anderen Lieferung...
Gruß Dirk
auch schon auf der strasse getestet?
sehr, sehr leicht. habe momentan 10 normale xl2 federn drin. noch hälts. wollte zur not 5 davon gegen xxl federn austauschen, falls es zu rutschen beginnt.
Bearbeitet von rod'n'roll
Hab heute mal meine Hartz5 probemontiert. Junge junge. Da ist ja echt kein mm zuviel Platz.
Kann man hier erahnen:
Die Sechskanntschraube stößt auch noch ohne Uscheibe an. Mit Linsenkopfinbus passts gerade so mit ca 0,5mm luft.
Die Abdeckscheibe ließ sich nur zusammen mit dem Ölleitblech mit hin und her schieben und drücken montieren. Ging aber doch ohne ernsthafte Probleme.
Mit dem vorhandenen 4mm Spacer werde ich nicht ganz auskommen. Mache mir jetz 2 dicke Kuludichtungen aus Dichtpappe machen. Muss ich nochmal genau schaunen, was ich da nehme.
2 mal 0,5mm (unkomprimiert) sollten eigentlich reichen.
Ach ja. Repkit schleift am Block. An der Schräge am Kululagersitz. Ist aber schnell beigegangen.
Bearbeitet von Brosi
Glaube nicht dass das für den Betrieb ausreicht. Schräg doch einfach die andere Seite (Innenseite) der Kuludeckeldichtfläche auf dem Foto an, dann sollte es passen.
Ja, besser ist das. Hatte ich mir auch schon überlegt. Werde ich noch machen. :thumbsdown:
welche kulu-federn werden denn empfohlen?
Kommt auf die Leistung an. In der Hartz4 sinds ja nicht mehr Scheiben als in der normalen 4-Scheiben ergo brauchst du selbe Federkraft, bei der Hartz5 dann ca. 25% weniger.
Sicher? Selbe Federkraft bedeutet dann aber nicht unbedingt selbe Federn da in der Hartz 4/5 ja mehr von denen vorhanden sind als beispielsweise xl2. Hatte mit Vespadirk mal geschaut - bei xl 2 Worb Federn sind die bei der Hartz 4 auf Block komprimiert - ich versehe da auch nicht wie da einige die erfolgreich mit Funktion am laufen haben. Beim Dirk sind originale xl2 Federn verbaut und reichen für einen 25Ps Motor. Ich würde da wenn mehr Kraft gefordert ist mit zusätzlichen Cosa Federn arbeiten.
Peter
Klar, bei mehr Federn brauchst du pro Feder natürlich weniger Härte.
Da kommen XL2 Federn rein, die Worb müssten da eigentlich auch passen wenn du nicht gerade alte hast die mal länger waren als die jetzigen.
Ah gut zu wissen.
Dann lagen bei uns alte rum...
Gruß Dirk
