Der Innenkorb ist stabiler, da geht das also schon.
Ein Werkzeug dafür ist schon in der Mache und wenn der Verzinker die nicht 2 Wochen im Bad gelassen hätte dann wären die jetzt auch schon lieferbar. :thumbsdown:
Kupplungskompressor liegt sowieso schon bei.
Schau mal ein paar Posts weiter oben. Da ist so ne angefräste Druckplatte. Sowas und längere Schrauben wären ein Komfortgewinn bei der Hartz5.
Mit dem, was da bislang drin ist, ist das etwas abenteuerlich. Wie gesagt hier gerade diskutiert worden und Gravie meinte, da sein was in der Mache für die neuen Kits. Ich würd dann halt gern was nachkaufen, wenn ich mir bis dahin nicht selbst geholfen habe...
Bei der Hartz4 ist das wohl kaum ein Problem, weil viel mehr Material und gehärtet. Aber wie gesagt sehe ich da einen Silberstreif (gescheites Werkzeug) am Horizont.
normal passt das werkzeug für die liedolsheim und das gibts schon länger.
muss nur evtl. etwas an den laschen gebogen werden.
ich würde den innenkorb mit einem schraubenzieher oder ähnlichem nur mit verschraubter deckplatte gegehalten.
auch bei der hartz4/5 werden sich sonst die laschen verbiegen.
Bearbeitet von gravedigger
bitte bei solchen fragen immer übersetzung und max drehmoment angegeben werden, sonst kann man die aussagen nicht bewerten. :thumbsdown:
willste mein körpergewicht, größe und windstärke incl richtung auch wissen?
samstag gibts ne neue kurve, dann hast es genau;)
Bearbeitet von rod'n'roll
was sagt man dazu.... wenn ich das repkit im motor fertig montier, schleifts am gehäuse.
weil ich erst die federn im verdacht hatte hab ichs auch malohne probemontiert aber es schleift trozdem.
jezt meine frage: is dass normal, und wie kann ichs beheben einfach am motorgehäuse ein bischen was abschleifen damits nicht mehr schleift?
greetz
post-24303-019759700 1296854174_thumb.jp
ja da bin ich mir ziemlich sicher und damit ich ausschließen konnte dass sich eine feder verkeilt hab ichs ja auch noch ohne federn montiert
... sollte auch richtig im lager gewesen sein aber ich probiers morgen nochmal um auch das auszuschließen
hatte noch niemand das problem?
Bei mir hatte es mal kurz am Lagersitz von dem Kurbelwellenlager geschliffen (also wie bei dir).
Nur war das da nicht zu 100% drin.
Wenns nicht weg gehen sollte, bisschen im Motor wegdremeln.
na gut, aber ist schon ne ziemlich enge sache so im großen und ganzen
Geht so. Ich musste auch etwas am Lagersitz wegnehmen. Das ist aber doch nun wirklich keine gravierende Maßnahme. Zumal man da ja meistens eh den Fräser in der Hand hat um Platz fürs kleine Primärritzel zu schaffen.
Also jetzt mal zum Feedback zur Hartz4 Kupplung.
Gestern den ersten schönen Tag des Jahres mal damit verbracht, ordentlich Knallgas zu geben.
Ich bin total beeindruckt :crybaby:
Trennt super perfekt, endlich mal was Gefühl beim Kuppeln, zieht sich echt super soft und hält ohne Probleme. Hammer :thumbsdown:
Fahre 5 Normale und 5 Surflex-Federn in dem Paket und das Ganze so auf 18-20Nm ohne Murren.
greetz
Dremel/schleif den Kram weg. Für mein Repkit musste ich (rot markiert) einiges mehr dremeln :thumbsdown:
Kann mir jemand die Bezeichnung der Schrauben sagen, mit denen der Primärkorb mit Ritzel und "Repkit" verschraubt wird?
Mir fehlt eine, wollte mir morgen neue besorgen, habe aber vergessen, was verwendet wird.
Danke,
Thomas
Hier meine Frage an alle und speziell den Erbauer:
Birgt es irgendwelche Probleme oder Risiken, wenn ich am Korb eine Lasche kürze, um im eingebauten Zustand das Primär-Ritzel auf der Kurbelwelle wechseln zu können?
Ich habe die Stellen innen und außen mit Bleistifgt markiert, Primär ist eine 3.0 Es soll ein schneller Umbau des Ritzels auf kürzere oder längere Übersetzung möglich werden.
Wie stehts mit der Wuchtung, muss ich gegenüberliegend das gleiche wegfräsen? Es ist doch richtig, dass ich besser den linken Teil (siehe äußere Markierung) der Lasche entferne, da der rechte Teil die Kulu mitnimmt und antreibt!? Wir die zurückbleibende Lasche instabil, da diese weiterhin die Kulu antreibt, aber eben nicht mehr die durchgehende Abstützung hat...(gelbe Markierung) Die Lasche ist nur noch über ein recht kleines Stück mit dem Korb verbunden.
Danke für eure Antworten,
Grüße Marc
Bearbeitet von MarkyMarc
Grüße Marc
Ich würde an deiner stelle es so lassen wie es ist und dir die Zeit nehmen die Kupplung zu zerlegen!
Ich glaube das früher oder später der dünne Steg wegbrechen wird und wenn du gegenüber wegen der wuchtung es auch noch bearbeitest hast 2 schwachstellen!
Vieleicht kann dir ja der Erbauer einen eigenen großen Korb fertigen wo du dann das Primär wechseln kannst!
Ich glaube nicht dass der Steg ein Problem wird wenn der nur noch so dünn steht. Ging bei der K&G auch 1 Jahr lang ESC problemlos.
Wuchtung habe ich nichts für gemacht, ist beim original Korb ja schliesslich auch nicht besser.
Bearbeitet von LambrettaSX
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
