SF kupplung Hartz4 bzw. Hartz5...........
-hab nun meine h4 ein wenig getestet.
24ps/21nm motor.
10 worb "leicht" federn, lässt sich sehr leicht betätigen, fast schon zu leicht :wacko: , trennt sauber,
beim langsamen anfahren ein minimales ruckeln ( meine zu behaupten, es wird immer weniger), bei QM starts merkt man nix davon,
hab 4-5 qm starts mal hingelegt. perfekt. nach dem letzten hat die kulu so gefunzt wie am anfang.
anderer motor:
- H5 musst ich 6mm spacern. ist noch die, mit den sechskantschrauben. musste sonst nix am gehäuse bearbeiten.komm ich da 1mm runter, wenn ich die neuen schrauben verwende?
mal schauen wie sie sich anstellt. prüfstand am freitag, wenn alles gut geht.
ist ja nur für gerade aus fahren, da stören mich die 6mm nicht wirklich.
ot: wie bekommt ihr/du einen 6mm Spacer verbaut? Klar, mit spacern der Bremstrommel aber da is doch glaube ich 4mm maximal zu bekommen!
Das bedeutet: 6mm (Kuludeckel) - 4mm(Bremstrommel) = 2mm weniger Platz zwischen Kuludeckel und Hinterreifen als normal
habe bei mir keinen spacer unter dem Kulu Deckel und der Hinterreifen schleift schon daran, da muss ich schon nen Spacer unter die Bremstrommel verbauen damit der 90/90er nicht schleift
Bearbeitet von AK200
in dem man 2 spacer aufeinander legt. ich hab 1x5mm und 1x1mm genommen.
aber man kann auch 6mm bekommen. nur hab ich keine zeit mehr .
Mir hat´s nach 1000km die Nebenwelle kurz vorm Konus am Gewinde abgeschert und jezt hat der Konus am kleinen Kulu-korb etwas gelitten :wacko:
bekommt man des mit polieren und mit ventilschleifpaste einschleifen wieder hin oder brauch ich wohl eher nen neuen inneren Kulu-korb... was meint ihr?
Bilder Folgen später ;)
das lag sicher am italienischen fahrer
:laugh:
spass bei seite, echt scheisse, sowas. meine funzt ja noch, würd mich aber schon interessieren, welche anderen komponenten da drin waren, also federstärke und öl natürlich.
ach, und noch was, romeo.
kopf hoch, irgendwann hört jede misere auf.
bis mindelheim :wacko:
ja ich bin ohne ölblech gefahren ! was für ein ölblech passt da rein ?
waren 0,5l 15w40 mineralisch : hatt am besten funkt. habe verschiedene synthetische getriebe und motorenöle probiert gehabt .
zylinder ist ein polini rotax. federn waren 10 zadra (ziemlich hart) hab jetzt nochmal den druck erhöht mit zusätzlichen innenfedern.
mfg
mfg
XL2 std blech
mfg
kork beläge oder 'carbon'?
mit worb5 federn, 4 stück 'carbon' beläge und 500cc oël (atf gemischt mit mineral von Louis)hat es bei mir geklappt.
muss aber sagen das ich leider noch keine zeit hatte das starten zu uben, weil das gehäuse sich in april schon verabschiedet hatte und der neuer motor noch nicht fertig ist)
:laugh:
hatt ja trotzdem spass gemacht :wacko:
mfg
post-18731-027901300 1308201630_thumb.jp
Möchte hiermit auch meine Erfahrungen berichten:
Falc 60, 56hub
Harz5
Kupplungsfedern SIP Sport Härte L
Öl: PROCYCLE 4-Takt Motorenöl SAE 5W-40, vollsynthetisch (louis)
Ruckdämpfedern Primär: Original
Ölrückhalteblech
5mm Spacer
3mm Spacer an der Bremsplatte
keine Distanzierung der Nebenwelle
Alles tip top momentan. Trennt immer auch nach mehreren Starts.
Konus musste nicht eingeschliffen werden, passte auch super.
Die Kulu ist sehr sensibel und ich muss mich noch dran gewöhnen, aber fein zu ziehen ohne Rutschen.
Die Federn sind ein wenig zu lang nach meinem Gefühl aber funktioniert.
Das Projekt im V&L Forum
Danke an Harald :wacko:
post-21463-044886900 1308314606_thumb.jp
De Facto heißt das aber ja, dass der ganze Schmonz wegen der härteren Feder halt auch härtere Schläge abkriegt. Ich würd' eher die Feder auf den Schmonz, also auf den Zylinder, abstimmen. Das meiste davon ist halt immer noch standard.
