besorg mir n messschieber und schreib die maße mal auf. viergang nebenwelle hab ich leider keine zum vergleichen. können die das nicht einfach passend machen? was steckt da dahinter? schlechte quali in der fertigung. schaffs au mit konventioneller drehbank die länge auf +- paar 1/100 hinzubekommen ohne mir groß mühe zu geben. oder hat das irgendwelche vorteile? kann ich mir nicht vorstellen
Bearbeitet von Schnee83
erst mal nur gefrästen 136er. möcht den motor aber so bauen das ich nur n besseren zylinder drauf stecken muss. auspindeln wegen 54 mm vollwange. fährt deswegen keiner zirri nebenwelle? macht mir jetzt schon bissl sorgen... was die zähnchen alles kaputt machen könnten
2.56 mit kurzen vierten von DRT dürfte sich mit der zeit als viel passender für aktuelle starke motoren herausgestellt haben - aktuell scheint die runner welle von DRT "in" zu sein.
der zirri 4. gang ist ja doch recht kurz, da kann man eventuell ein längeres primär verbauen, wenn der motor genug drehmoment dafür auf die strasse bringt....
  Am 17.4.2012 um 10:53 schrieb Motorhead:
Würd ich auch so sagen!
naja, mit der Runner Welle und dem 1.+ 2. Gang lang DRT hat man doch ein echt schick gestuftes Getriebe für wenig geld.
Nur sehr spitze motoren mit wenig Band brauchen dann da noch die Matrix oder Syncro Geschichte.
Mist- flaches Topic... hier geht s ja um die Kupplung - sorry für ot
Doofe frage mal wieder: welche Federn brauche ich:
Fall 1: max. 20PS, 2,34er Übersetzung, hartz4
Fall 2: max. 27PS, 2,56er Übersetzung Hartz4
Deckel is der XL2 am besten oder?
Danke schonmal
Flo
  Am 23.4.2012 um 04:42 schrieb Rietzebuh:
Danke schonmal
Flo
für 20ps nehm ich 10 original xl2 federn, für die 25+ 10 verstärkte rms xl2 federn...
ja, sind die goldenen was ich weiß. einfach mit originalen vergleichen, bissl stärker solltens sein...
Kupplungsbeläge RMS Sport
für Vespa PK50 XL FL/HP/XL2
/PK125 N/XL2
4 Beläge, Kork, d 2,05mm,
6 Feder(n), Härte: verstärkt, 3 Scheiben,
d 0,85mm,
Bearbeitet von Motorhead
  • 5 Wochen später...
Ist zwar eine GP One-Kupplung, aber die Problematik wurde hier schon mal behandelt.
Nebenwelle DRT (kurzer 4.)
Der oberste Belag schaut vor.
Was kann man am Besten machen?
post-41323-0-02359700-1338832082_thumb.j
  Am 4.6.2012 um 17:48 schrieb Mikasa:
ich würde ins gp-one kulu topic wechseln
GP1 fragen, ob sie auch - wie gravedigger - innenkörbe mit etwas grösseren konus fertigen?
Gernot Penn habe ich bereits letzten Freitag eine EMail geschrieben. Hat sich leider noch nicht gemeldet.
Ich habe jetzt auch im Bereich "Spezial Angebote und Dienstleistungen" beim "GP-One Kupplung" Topic gepostet.
Bearbeitet von Mikasa
  Am 5.6.2012 um 09:43 schrieb Mikasa:
bin wieder im Lande, PM folgt :wacko:
  Am 5.6.2012 um 06:46 schrieb Motorhead:
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
