Denk mal, das liegt an der punktuellen Belastung des Lagers. Die Idee hört sich auf jeden Fall stimmig an, also den grösseren Bereich dem kleineren Bereich angleichen.
vor 2 Stunden schrieb lokalpatriot:
Also ich fahre die geborgte Hartz 5 eines Kollegen und bin im Grunde total zufrieden. Sie schleift schön ein, packt wenn sie soll und lässt sich sogar im Stand komplett durchschalten. Der einzige Knackpunkt-der Druckpilz drückt durch den 4mm Spacer komplett ausser mittig auf das Andrucklager. Das Lager vom Karren habe ich so nach nichtmal 100km komplett gefistet.
Gibt es irgendeine Lösung wie man den Druckpilz in die Mitte bekommt? Ich hatte überlegt den Xl2 Druckpilz excentrisch zu fräsen-die Drehmitte ist auf dem Pilz eindeutig auszumachen und könnte somit "angefahren" werden!
Hab wegen deinem ausfall übrigens auf ein ina lager mit metallkäfig umgestellt. Problem bleibt zwar bestehen, jedoch ist der grund für deinen ausfall die entstandene hitze gewesen, die dem polyamid käfig garnicht gefiel, das jetzt montierte mit stahlkäfig sollte da wichtige reserven schaffen. Kannst gern mal eins probieren für lau (pn).
Grüße
jannis
vor 2 Stunden schrieb uLuxx:
Im Topic der Kingkupplung gibt's da einiges zum Thema...
Ich verfolge auch das King Clutch Topic.Kann mich aber nicht erinnern da was gelesen zu haben!? Link zur Hand?
Bin das jetzt erstmal grob mit den Dremel angegangen, da der Pilz ja eh ziemlich hart ist. Denke so sollte das Andrucklager weniger außermittig belastet werden. Wird auch diesmal mit falc Lager betrieben. @Karren77: der Crash deiner Andruckplatte geht ausschließlich auf meine Kappe! Übrigens dein erste Hilfe Paket ist heute angekommen:wallbash:...mehr dann per PN
Kupplung ist gerade raus. Morgen guck ich aber dann ob es wirklich mittig drückt. Die Deckelbefestigungen hatte ich zuvor schon auf 8mm aufgebohrt um den Deckel schonmal Richtung Drehmitte zu kriegen.
doch war im kingclutch topic, hab den grad vor kurzem durchgeschaut...
irgendwie ist das mit dem bearbeiten des druckpilzes auch komisch, denn wenn man davon ausgeht das die kulu auf jeden fall in der mitte gedrückt wird dann macht rundherum unmittiger druck das ding ja auch nicht schief?
trotzdem hat bei mir zb den deckel um 1mm verrücken (langlöcher gemacht) geholfen....aber halt nur ein wenig.
Bearbeitet von Motorhead
Wie gesagt, das mit dem Pilz ist ein Versuch. So richtig überzeugt bin ich auch noch nicht von der Maßnahme.
Langlöcher könnte ich auch versuchen, allerdings wird der Deckel dann außen am Hebel an der Bremsankerplatte anstehen!?
kann mir jemand sagen, welchen durchmesser der xl2 pilz mit verzahnung hat? hätte da eine theorie warum es bei mir und meinem dunstkreis bei der hartz mit nebenwellenlagervariante das richtige trennen scheitert....
danke, das könnte hinkommen.
bei der nebenwellenlagervariante hat man ja eine fase am inneren des innenring des nebenwellenlagers (10mm innendurchmesser).
wenn der pilz nun 1-2mm nichtmittig drückt, wird die kupplung mit einem 12.5mm pilz der vllt auch noch eine fase hat wohl aussermittig und schief gedrückt...
könnte deswegen trennprobleme verursachen, die andere mit normaler andruckplatte nicht kennen.
Von der qualität der verzahnung? Keinen plan, aber beim einbau des rep kits würd ich gleich einen originalen gebrauchten korb draufschrauben, bei dem die mitnehmerflanken gehärtet sind.
nein von der höhe und dem spiel im repkit der hartz meinte ich.
was is mitn korb? versteh ich nicht....ich zerschneide den kack, werf alles weg und baus in die hartz kulu ein ;-)
vor 7 Stunden schrieb Motorhead:
kann man diese CIF 2.34er übersetzung sorglos kaufen und in die hartz4 kulu integrieren?
http://www.scooter-center.com/de/product/7671649/
Willst du die Primär in deinem M200 fahren? Ich hatte die CIF Primär in meinem ersten M200 drin, und da hatte sie inklusive des Getriebes Zahnausfall. Was zuerst war kann ich aber nicht sagen....
Von den baulichen Abmessungen kannste die mit der Hartz aber kombinieren
ja ich brauch eine 2.34er fürn m200....optimal wäre RMS (woran erkennt man die RMS? stehts drauf?)
übrigens wo finde ich die BGM federn für xl2/hartz/king kupplung in der härte XL im SCK katalog?
vor 13 Stunden schrieb Motorhead:
Ich glaub die Primärrräder kommen alle aus der selben Fertigung....
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8860X/Kupplungsfeder+Set+BGM+PRO+Vespa+PK+50+XL+FL+V5N1T+PK+50+HP+V5N2T+PK+50+XL2+V5X3T+PK+125+N+FL+VMX7T+PK+125+XL2+VMX6T+schwarz+10+Stueck?meta=BGM8860X*scd_ALL_de*s2054103097968*Kupplungsferder BGM PK*4*4*1*16
vor 11 Minuten schrieb Motorhead:
ich hätte 3x XXXL und 6x BGM L genommen, oder reichen 9x BGM L?
Bei dem ganzen Kupplungen würde ich immer wenn es geht, vermeiden stark unterschiedliche Federn zu verwenden. Die Kupplungssysteme reagieren bisweilen recht unsteht darauf. Also die Grundplatte kann dadurch beginnen zu taumeln und dadurch kann die Kupplung nicht richtig Arbeiten. Diesen Effekt zeigt fast jede Kupplung. Es kann funktionieren, muss aber nicht. Bei einigen Federn kommt dann noch hinzu das diese sich ungleich setzten weil das Material überstreckt wurde bei der Herstellung oder es schlichtweg zu einfaches Material ist. Eine Sache die ich schon häufiger bei Federn beobachtet habe die besonders viele X in der Benennung führen.
  • Like 4
ja war auch nicht der plan, jedoch fand ich keine BGM XL varianten im SCK shop....
nun hab ich eben 10 BGM L federn und 6 worb5 XXXL federn. was tun am m200?
vor einer Stunde schrieb wheelspin:
Dito :thumbsup:
Ich kann die angemerkten Erfahrungswerte von wheelspin nur bestätigen. Bei ungleicher Federrate der verschiedenen Federn kann es zum Taumeln der Beläge bzw. der Zwischenscheiben kommen, welches ein Rupfen beim Anfahren haben kann sowie zu schlechten Schaltverhalten.
Nur durch den Wechsel der Federn mit gleicher Federrate / Hersteller konnte das Problem komplett gelöst werden. Fahre die BGM Federn komplett in meinem gesteckten M200 und bin glücklich.
hab heut einen weiteren test wegen der h4 problemen (details irgendwo weiter vorne) unserer nebenlagerwellen-hartzen gemacht durch das ins nebenwellenlager aufgesetzte hütchen. ergebnis: kein unterschied.
13907204_10206941791200394_4895349637109
update: man scheint wohl die mittlere zwischenscheibe um 1mm aufbiegen zu müssen, dann sollte das problem gelöst sein!
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
Da sich mir die "Details weiter vorne" entziehen. Kannst du das mal kurz umreißen?
aktueller  zb hier und betrifft nicht nur mich sondern den engeren vespafreundeskreis (3 hartz4 bei mir, 3 bei freunden). alles h4 der variante für nebenwellenlager statt andrucklager. werde bzw habe teilweise schon auf alternative lösungen gesetzt, die für mich funktionieren.
Hast Du jetzt schon eine leicht gewölbte Trennscheibe getestet ?
Vielleicht habe ich es auch überlesen.
Auch bin ich am überlegen, ob die "Fehler" der anderen Scheiben parallel oder über Kreuz liegen sollen. Mit Fehler meine ich die Krümmung bzw. die Spuren vom Richten.
nein, ich hab eine andere kulu verbaut und da klappts problemlos sofort mitn gleichen öl und belägen.
deren zwischenscheiben sind auch parallel und nicht verbogen. dafür hab ich bei der wiederum trennprobleme wegen extrem harten federn und bei weicheren rutscht die partie. nervig....
re904 wird das aber vllt mit der gebogenen scheibe mal testen....
update: bei re904 wars wohl die lösung :inlove:
    • Klassiker: zu viel Querspiel des Ritzels in der Kupplung. Komprimiere die mal und schau wie viel mm Du sie hin und her bewegen kannst. Lade am besten mal ein Bild hoch, wo man die Kupplung von oben/der Seite sieht.
    • Zum Thema US_Army in DE ist mir noch der hier eingefallen, ist echt sehr sehenswert. Zynisch, satirisch und schwarzer Humor vom Feinsten. Buffalo Soldiers
    • Wie hast Du das ermittelt? Mit Knet auf der Messingdruckpilzführung?    Die Aluführung kann nämlich aufliegen, obwohl das Messingteil frei ist...   Wenn Du mit Anschlag die silberne Federdruckplatte meinst, nein sicher nicht. Das ist in Ordnung so.
    • So @linksgewinde Deine Feder is feddich und eingeölt ready for take off     Und auch an alle Anderen, die mal was entchromen wollen: die Lösung ist die elektrolytische Entchromung. Ausgesprochen hartnäckiges Zeuch… Dest. Wasser 1/3 Salzsäure 24% und dann gib ihm mit 50 Amp aus nem Schweißgerät. Anode is Werkstück (+), Kathode erst Kupferrohr, dann Flachstahl. Kann leider kein Video hochladen. Die Strukturen im Stahl sind von vorausgegangener Korrosion, die den Chrom bereits zerlegt hatte an einigen Stellen und sich ein paar Mü in den Federstahl gearbeitet hatte. 🤘🏽
    • Laut Maschinenbau wird es heißer auch  Je mehr Öl je mehr Widerstand usw.
