Hab eine Frage bezüglich des Gaskanals im Kurbelgehäuse.
Hab leider keinen Webspace,darum bitte ich euch mein Bild ins Topic einzufügen.
Bringts was,den Gaskanal wie auf dem Foto in den Überströmer hineinzuziehen??
Oder ists besser dieses nicht zu tun.
Kann man auf dem Foto ein bisschen erkennen hoffe ich.
Danke schon mal im voraus!!!
mfg mrfreeze
Und kannst du mir dazu auch was sagen?
Meine den Übergang vom Kanal in den Überströmer,wie ´man auf dem Bild sehen kann.
Bringt das was oder isses totaler Schwachsinn??
mfg mrfreeze
Stell dir vor du wärst ein Gemischtröpfchen und kommst mit 250 km/h durch den Einlass geschossen, könntest du mal kurz einen 90° Bogen machen? Nein. Würde es dir dann was ausmachen wenn du auf eine Kante knallst? Das schon. Wenn schon nicht gerade runter dann eine sanfte Schräge
So ein Kanal ist nur überlegenswert wenn man sich die Option Vollwangenwelle offen halten möchte
Du meinst also,das der Kanal bei zB.Malossi Membran nichts bringt.
Und was ist mit dem kanal der in den Überströmer reingeht?
mfg mrfreeze
Es ist einfach schnurz! Kannst du mit oder ohne "Kanal" fräsen...wird auf dem Prüfstand nicht messbar sein....
Ich hab keinen Kanal....
Bearbeitet von Andre
