wie viel 2 takt öl muss ich rein tun wenn ich ca 500ml-1l super rein kippe??
Reicht ein guter Schluck?
ja ein guter schluck reicht. kommt halt auch so ein bisschen drauf an wieviel du so normalerweise schluckst.
:thumbsdown:
im ernst jetzt, kauf dir einen messbecher und miss es aus.
beim öl mischen ist ein schluck schnell zuviel oder auch mal zuwenig.
auf den passenden 1:50 messbechern gibts litermarkierungen.
wennst 4 liter tankst füllst den messbecher bis zur 4 litermarkierung an und kippst das rein.
das ist dann natürlich luxus.
ich hab so einen messbecher aus der drogerie und muss erst noch kompliziert rechnen. :thumbsdown:
Also die vespa start nur mit start spray vorher gefühlte 1000mal gekickt.
Woran kann es liegen das sie nur mit strat srpay startet?
Kein Sprit.
Systematisch von oben nach unten prüfen.
Hahn, Schlauch, Vergaser, Choke
Vergaser ist in Grundeinstellung?
Welche Reifen größe brauche ich??
Ich weiß das es 3.00-10 sind aber da gibt es dorch auch verschiedene breiten?
Weil hinten steht bei mir 50J drauf und was brauch ich vorne?
Bearbeitet von Timo95
Nein
Die gleichen.
Als allererstes die überpinselten weißen Flecken wieder freilegen.
Ist doch das seltene Sondermodell Milka, oder ?
Top Roller- aufrechtes Kompliment !
:thumbsdown:
