Servuz
Gibts eigentlich ne stabile alternative zu den halbmonden die man bei piaggo bekommt???
Auserdem hat der halbmond bei mir in der antriebswelle zuviel spiel nach links und rechts.
Kann man da auch was dagegen machen?
Der Halbmond soll ja nichts halten sondern nur zentrieren. Die eigentliche Verbindung ist die Konus-Passung von Kurbelwelle und Polrad. Mit Einschleifpaste (auch Einschleifbutter genannt, da so fein, dass man die Körnung nicht mehr spürt) kann man den Konus wieder bombenfest machen. Die Paste gleichmäßig und dünn auf den Kurbelwellen-Konus schmieren, Polrad raufsetzen (ohne Halbmond) und langsam drehen bis es immer fester wird. Ab und an Paste erneuern bzw. abwaschen und die Verbindung testen. Gut ist sie, wenn Du das Polrad einfach raufschiebst und es gleich so fest sitzt, dass es nicht mehr per Hand abgeht. :-(
Nut reparieren:
Halbmond leicht mit Trennmittel besprühen, Nut fettfrei machen, Halbmond in die Nut stecken und mit dem Schweißgerät links und rechts vom Halbmond einen Schweißpunkt reinsetzen - auf das die Nut wieder dicht sei. Halbmond wieder rausholen :-D und überstehenden Schweißzusatz abfeilen (gern auch vorsichtig mit Schleifgerät oder Flex). Rest mit Ventiel-Einschleifpaste (gröber als Einschleifbutter) und dann mit Einschleifbutter anpassen. Der Motor kann im eingebauten Zustand repariert werden - aber bitte die Zündung vorher ausbauen.
Bearbeitet von Jo.Steed
