PEP 3.0, Worb-Membranwelle, Cosa-Kupplung, PX200-Motortei
Wie auf dem Bild ersichtlich steht zum Verkauf
Dazugekommen PEP 3.0 NAGELNEU 190?
Fahre den Puff selber auf Polossi und Malossi Langhub.
AUf 24SI aber auch 30iger Vergaser der Beste unauffällige Tourenauspuff
1. Membranwelle Langhub SF für 133 Polini 19/20 Konus NP149? VB60?
2. Tank LF Kein Nachbauklump mit weniger Tankinhalt, grundiert-gefüllert, innen entrostet VB30?
3. Bremse Cosa, Bremszylinder dicht, Beläge OK VB15?
6. Bremstrommel hinten T4, Glasgeperlt-Grundiert VB 10?
8. Spiegelhalter für T4, VBA. VBB usw NAGELNEU VB 20?
10. Kickstarter PX 8?
11. 2x Kickstarterwelle PX gebraucht VB 10?
12. 1x Kickstarterwellw PX neu VB 15?
16. 1x Kupplung 21Zähne PX alt VB 40?
17. 3x SF Kupplung verstärk 10?
18. E-Starter gerade für 200 PX NAGELNEU 25?
19. Hella Hupe komplett bis auf Deckel 55
20. Kurbelwelle 200PX 1xoriginal 1xKaba gekippt
Normal 50, Gelippt 110, Nuten und Dichtflächen 100%ok?
Realistische Preisvorschläge können gemacht werden.
Bearbeitet von mike_2221
Die Kupplungskörbe sind mal bis Geldeingang reserviert.
bloodmario war allererster mit pm.
Sorry für die Anderen.
Im Vespaforum verkauft ddog die Teile zum schmalen Kurs
Interessiert an C (Polossi bearbeitet). Hast du auch noch Zyl.kopf + entsprechende Kupplung anzubieten?
+ Was genau bedeutet Voodooauslass?
Gruss
Bearbeitet von kingstyle79
Voodoo - Auslass kommt vom Undi (abgeschaut :thumbsdown: )
Hier wird der Auslass Malossi ähnlich gefräst und die Durchbrüche im Auslass mit Messinrohren verschlossen.
Somit bekommt der Auslass die Durchgehende Breite welche benötigt wird.
Hast gleich PN
ich brauche ein Lüfterrad ohne Zahnkranz für E-Starter für eine PX 200 mit Polinizylinder.
Könnte das auf dem Foto abgebildetet Lüfterrad passen.
Gruß Alexander
