Hallo Vespa Freunde,
ich möchte mich als Neuling kurz vorstellen:
Ich 34 habe mit jungen 16 Jahren den seinerzeit beliebten 1B Führerschein gemacht. Vom 16ten bis 18ten Lebensjahr bin ich eine wunderschöne weiße, Baujahr 1983, 1:50 von Hand zu mischende P80X gefahren. Dann kam der 3er Fürherschein und schwups waren es vier Reifen mit Dach überm Kopf :crybaby:
Nun, 18 Jare später, habe ich die Vespa aus der Garage meines Vaters geholt, der diese 18 Jahre lang gelegentlich im Sommer gefahren ist. Die Vespa springt einwandfrei an und fährt sich bis auf ein paar kleine Macken perfekt. Mein alter Herr hat sie auch in seiner laienhaften Möglichkeit nach bestem Wissen und Gewissen gepflegt.
An sich alles in Ordnung, wenn halt nicht die erweiterten Möglichkeiten des "neuen" "alten" 1B wären :thumbsdown:
Wenn ich das richtig im Kopf habe, kann ich nun bis 125ccm und 11KW fahren. Basierend auf diesen Informationen habe mich mal in den einschlägigen Foren umgeschaut. Es wird oft von einem 135ccm D.R. gesprochen, der gut und ausdauernd sein soll, aber für mich nicht geeignet da über 125ccm.
Wenn ich nun die Leistung, sagen wir mal, optimieren möchte, was habe ich für Alternativen?
Ich bin auf folgendes gekommen:
A) Einen 125ccm original Motor erwerben und einbauen lassen
B) den großen Führerschein machen und mit das Zylindertuning vornehmen
C) ... was sagt Ihr?
A) scheint mir eine Alterntive wobei ich mir nicht sicher bin. B) hab ich nicht vor.
Ich will mit der Vespa keine Geschwindigkeitsrekorde erlangen. Es geht mir mehr darum vielleicht einen satteren Abzug zu erhalten, vielleicht mal mit etwas mehr als 80km/h über die Landstraße zu cruisen. M.E. muss die Vespa auch nicht Lauter oder ähnliches werden. Understatement ist das Ziel, gepaart mit ordentlichen Werten. Und bezahlbar sollte es sein. Es ist ein Randhobby, welches ungemein Spaß macht.
Jetzt lehne ich mich mal laienhaft aus dem Fenster und Frage: Gibt es evtl. 110ccm Zylinder (wie bei den 50er Versionen), vielelicht einen geeigneteren 80ccm Zylinder anstelle des original Zylinder, welcher Auspuff ist vielleicht besser als das original (wahrscheinlich jeder :crybaby:), sollte ich die Übersetzung wechseln etc.....?? Alles natürlich legal mit Bescheinigung oder eintragbar. Aus dem Phase der legalen Grauzone bin ich raus...
Ich danke Euch schon mal für Eure Antworten und Mühen.
der Ordell
Der Frühling ist da.
Fahr den Sommer so und überleg dir unter der Saison was für den Winter.
Sonst kommste dieses Jahr nicht mehr zum Fahren. :thumbsdown:
Wenn die Mopette jetzt 70 fährt und mit 125 ccm dann 90, reicht dir das max für 6 Wochen, dann willste damit Ü100 fahren ...
So ist das dann, wenn es einen ansteckt.
Aber zu deiner Frage:
Großen Lappen machen und auf 177er planen. :crybaby:
Ist halt auch eine Kostenfrage, PX 125er Motoren bekommst du hier ab 300,- . Muss dann evtl. noch überholt werden + Eintragung u.s.w.
Kompletter T5 Motor (125ccm 12 PS) kostet wahrscheinlich das doppelte + Revision u.s.w. Der läuft aber schon ganz ordentlich und kommt deinen Wünschen recht nah.
Suche mal nach ZMG Zylinder hier im Forum der hat <125ccm, dazu gab es auch ein Gutachten. Ist aber wohl selten aufzutreiben.
Großen Schein machen ist natürlich auch eine Alternative
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Ich denke der Vorschlag von carsten den Sommer genießend zu cruisen ist schon mal ein guter!. Ich denke mir halt, bevor ich das Geld in die Wartung der existenten 80er Konfiguration investiere, sollte ich die Alternativkosten mal betrachtet haben. Bzgl. der ZMG Variante werde ich mich mal umsehen.
Nehmen wir mal an, ich würde auf 80ccm bleiben, was könnte man in diesem Bereich machen um solide eine kleine Leistungsoptimierung vorzunehmen? Ein anderes Ritzel? Anderer Auspuff?
Hallo erst mal.
Bei dem was du wünscht, kauf dir einen 125 Motor. Fahr den Sommer über und wenn dir die Leistung nicht reicht machst du im Herst den großen Lappen. Im Winter hast du dann genug Zeit um den Motor weiter aufzubauen. Denn der "kleine" 125er hat noch reichlich Reseven. Mit 177er Polini, 28PHbl Vergaser, langer Primär und Sito Plus ( Bauerntuning )fährst du locker bei einer 200er mit. Des ganze bekommt man auch ohne riesen Probleme eingetragen.
Viel Spass!
Zu Bedenken wäre, dass die Kosten für Teile einer Motorrevision bei ca. 160 Talern liegen. Sollte man bei Kauf eines anderen Motors einplanen.
Andere Möglichkeit wäre, sich gebraucht einen 125er Zylinder + Kurbelwelle (evtl. größeres Kulu-Ritzel) zu kaufen und den 80er damit aufzurüsten. Da kommst Du jedenfalls günstiger bei weg als mit nem neuen Motor.
Ich würde das Ding diesen Sommer erstmal so fahren. Wer kann denn schon garantieren, dass Du in 'nem halben Jahr immer noch so viel Spass dran hast...
Wenn das jedoch so sein sollte, würde ich vielleicht ernsthaft den grossen Schein in Erwägung ziehen. Alles andere wird wohl nur minimal den Fahrspass erhöhen können. Und der Schein muss, da Du ja Vorbesitz der Klasse 1B, mittlerweile A1 genannt, hast, auch nicht zwangsläufig teuer werden. Liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Mit etwas Glück und Konzentration kannst Du da mit 700 Talern dabei sein und hast danach Tür und Tor offen um über 125ccm zu gehen.
moin moin
danke für eure antworten. ich werde wohl erstmal den sommer genießen und mit den schwächeren 80ccm durch die landschaft rollen. ich könnte mir vorstellen dass es wohl wirklich besser ist da ein winter projekt draus zu machen. ich finde es dennoch erstaunlich, dass es möglich ist einen 50er roller auf jede denkbare größe zu erweitern, aber bei der 80er nicht. naja, so ist das halt.
ich werde weiterhin das forum studieren und mich weiter schlau machen.
schönen tag euch allen
der ordell
An deiner Stelle würde ich diesen Vorschlag im Winter weiterverfolgen. Und dann wie folgt verfahren...
1.) Einlass bearbeiten, Motorgehäuse Einlasszeit verlängern + Vergaserwanne + Vergaser (ovalisieren und Übergänge anpassen)
2.) Kurbelwelle lippen und ggf. die Einlasszeit der Kurbelwelle verlängern.
3.) Zylinder und Kolben Steuerzeiten ermitteln und dann einem "geschmeidigem" O-Tuning unterziehen
4.) Auspuffwahl: Sito +
5.) Größeres Kulu-Ritzel verbauen
Ich hoffe ich hab nix vergessen. Aber du solltest dir davon keine Wunder erwarten... Zumal der zeitliche Aufwand schon recht groß ist. :crybaby:
Einfacher und güstiger geht das alles mit einem 135er oder 139 Satz....aber dann mit B1 leider nicht legal :thumbsdown:
Bearbeitet von Wurst_und_Bier
Ist doch möglich, nur mit deinem Führerschein nicht. > DR135, Malle139
Einen Tuningzylinder unter 125ccm gibt es nicht, und der ZMG ist nicht mehr erhältlich.
Eine 50er darf man auch nicht mehr fahren, wenn da ein anderer Zylinder drauf ist und man nur den Mofalappen hat.
was ich meinte ist, dass es mich wundert, dass es nicht mehr möglichkeiten als einen nicht mehr erhältlichen ZMG gibt von 80ccm auf 125ccm aufzurüsten. könnte mir gut vorstellen, dass es neben mir noch andere gibt, die einen 1B besitzen und die Vespa auf 125ccm aufrüsten würden. aber egal. es ist wie es ist und ich habe in diesem thread gute hinweise bekommen. fahre den sommer und sehe im winter weiter.
danke euch allen
danke euch allen
Du kannst doch auf original 125er aufrüsten, inkl. Kurbelwelle.
    • Auf die Kupplung werde ich leider noch ein paar Tage warten müssen, ging heute erst raus via Hermes. Die sind erfahrungsgemäß nicht die schnellsten.   Es geht um ein originales Ritzel der PX200 auf ein neues 64er BGM Primärrad. Das ist laut Beschreibung kompatibel. Kupplung kann ich mir genau ansehen, wenn sie denn da ist.   Was kann an einer Kupplung schlimmes passieren außer Durchrutschen bei verschlissenen Belägen / Federn? Die originale 6-Feder-Kupplung war übrigens vollkommen fest als ich den Roller bekam. Hab mit dem Stanley-Messer Beläge und Scheiben vorsichtig getrennt. Da die Beläge noch gut waren, so wieder eingebaut. Hat tadellos gekuppelt und getrennt. Wegen des inkompatiblen Ritzels zu kleineren Primärrädern tausche ich die nun doch auf eine PX200-Kupplung. Aber das stand doch schon oben im Text.
    • Hallo zusammen,   ein Kumpel hat eine Bajaj Chetak 125 an der das Schloss für die Gepäckfachbacke komplett fehlt und vom Lenkschloss fehlt der Schlüssel. Hab schonmal ein wenig gesucht. Kann mir jemand sagen ob das Schlossset (Lenkschloss/Gepäckfach Zadi) von SIP Art. Nr 16834100 da passt? Wäre ja gut wenn man da für beide Schlösser den selben Schlüssel nehmen kann.   Um das Lenkschloss auszubauen muss ich es ausbohren, oder reicht es die Lasche unten aufzubiegen?   Gruß Jürgen
    • Es ist fast schon zuuuuu einfach      sehr cool auf alle Fälle
    • Guter Kumpel ist Geowissenschaftler. Kann gut sein, dass das was Organisches ist und kein Stein. Einfach so mit Fotos kann man das aber nicht wirklich sagen.
    • Daher fand ich dir Aludose auch ne ganz gute Idee. Aber @Elbratte verbaut ja was mit BMS, das sollte eigentlich vor Tiefentladung schützen.
