Wenn es sich um ein offiziell in Deutschland ausgeliefertes Fahrzeug handelt, dann rechts am Rahmentunnel. Je nach Ausführung der PK XL entweder in der Nähe des Bremspedals, über den Ständerschrauben am Trittbrett. Oder weiter vorne am Tunnel unter dem Handschuhfach. Oder weiter hinten am Tunnel im Bereich wo die Motorbacke beginnt.
Wenn sich da nirgends ein Schild findet und auch keine kleinen Löcher, an denen mal eins befestigt war, dann war wohl keins vorhanden und dein Roller demzufolge kein deutsches Modell. Sollten eventuell vorhanden gewesene Löcher fürs Typenschild von einem Vorbesitzer verschlossen worden sein, erkennst du ein deutsches Modell auch am Vorhandensein eines Hupengleichrichters unter dem linken Seitendeckel. Das ist eine schwarze Plastikbox, etwas größer als eine Zigarettenschachtel.
Wo genau ist die im Linken seitendeckel?
Wenn ich das aufmache dann seh ich die befestigung für das ersatz rad wenn ich dann oben rein gucke ist ne kleine Schwarze Box vorhanden von der ein paar kabel weg gehen.
Stimmt es das die deutsch Modelle 4 Gänge hatten?
Weil meine hat aufjedenfall 4 gänge
war nen Stück Tape drüber geklebt keine ahnung warum.
Wegen der schnellen Verkaufslackierung.
Hast Glück - ist ne dOI!tsche. BE-Zweitschrift kannst Du bei Piaggio anfordern.
Gast vespa-bodensee
was habt ihr denn so für eure Vollabnahmen beim TÜV bezahlt? Hab morgen nämlich ein Termin bei ihm..
    • Hier noch ein kleiner Auspuffvergleich. schwarz: Polini Box rot: SIP Road 3.0 blau: Big Box Touring V2   Für welchen Auspuff würdet ihr euch entscheiden?
    • Doch ich hatte das und bin dann auch auf diese Fahrradschlauch-Methode gekommen (weiß´nicht mehr woher die kam, hatte ich hier gelesen). Den Siri schlage ich natürlich bündig ein. Die Methode mit dem Messen macht auch Sinn , Ich hatte das bei einem Malossi Wedi gehabt, und seither schleife ich die Teile pro forma ein bisschen runter.
    • Bei Rock in Rock'n'Roll ist nicht "A rock" gemeint, sondern "to rock" (schaukeln, schwingen).
    • Das GSF weiß ja bekanntlich alles. Ich suche zum Wochenende ne schnell erreichbare aber brauchbare Location für Skianfänger. Aufgrund der turbulenten Wochen im letzten Jahr mussten wir Urlaube stornieren. Daher würde ich gerne das kommende WE inkl eines Geburtstags auf der Piste verbringen.   Auf Ski sind wir alle Anfänger, brauchen nur 1 oder 1.5 Tage Skipass, Kind darf gerne reduziert sein und ne saubere und günstige Unterkunft langt. Ich reise Freitags Abend mit der 3köpfigen Familie an und Sonntag wieder ab, aus der Koblenzer Ecke sollte man einigermaßen zügig hinkommen, alles im Bereich 4-6h Fahrt wäre ok, je kürzer desto.   Ich hätte Oberjoch im Kopf und da ne Anfrage laufen, hab aber noch keine Info bekommen.   Sonst jemand noch einen guten Tip parat? Skihallen sind keine Option, das kostet das gleiche Geld, und Winterberg ist raus, weil man da mehr am Lift in der Schlange mit unentspannten Menschen steht, als man fahren kann.   Danke für jeden Hinweis!
    • Beschreibung: Der Roller steht im O Lack ganz gut da, keine Welle etc.! Bitubo vorne und hinten YSS neu. Elektrik geht kpl bis auf Blinker ( noch nicht dazu gekommen es zu prüfen, tippe aber auf das Relais) Die Pornoanbauteile sind alle heile und können natürlich, bei Nichtgefallen zurückgebaut werden!  Papiere (50ccm) und Schlüssel ist vorhanden bj 85 Motor läuft ohne Probleme  130ccm Dr 19mm Vergaser  Banane Auspuff verstärkte Kupplung Mache die Tage noch einen Lauf auf meinen Prüfstand   Preis:  1500 Standort: 28857 Syke bei Bremen
