Man sollte meinen dass in eine PV eine PV Schaltklaue gehört und in eine PK eine Pk Schaltklaue, wär ja logisch.
Aber nein, ab einer bestimmten Grenzfahrgestellnummer kommt überall nur noch die PK Schaltklaue rein :-D
Meine erste Frage: stimmt das jetzt so???
durch einen blöden Unfall sind alle meine Getriebeteile jetzt in einem großen Karton vermischt, dort gibt es V50/PV Zahnräder, ETS Zahnräder, sonstige PK Zahnräder und ein zum Glück noch zusammengebautes XL2 Getriebe
jetzt meine 2. Frage: wie kann man bestimmen welche Zahnräder zu welcher Schaltklaue gehören
meine 3. Frage: funktionieren PK Schaltklauen in V50/PV Hauptwellen oder sind alle Hauptwellen egal von welchem Modell baugleich?
und meine 4. und letzte frage (für den Moment :-( ): Kann ich mein komplettes PK50XL2 Getriebe in meinen V50 Motor pflanzen und es funktioniert?
zu 4: kannst du auf jeden Fall einfach verbauen, habe ich schon ohne Probleme gemacht
zu 3: meines Wissens sind alle Hauptwellen nicht gleich von der Form, aber die wichtigen Maße (länge, Lagesitz, Schaltklauenführung, u.s.w.) stimmen überein
moinsen,
zu 3. die pk schaltklauen passen auf jede welle, aber es gibt unterschide zu den getriebe zahnrädern.
ich hatte eine pk getriebe ritzel auf einen v50 schaltklaue gebaut,, passte nicht, der dritte und vierte gang sprang immer hin und her, im ausgebauten zustand konnte ich beim schalten gut sehen, das die schaltklaue im 1. und 2. gang noch gut faste ab den 3. passte die schalt klaue nicht mehr gut überein. die ritzel waren richtig eingebaut.
die wellen unterscheiden sich so viel ich weis nur an den aussen gewinden der rad halte mutter.
Bayman
Zu 1. Ja, das stimmt so.
Zu 2. Das PK Teil ist an den Ärmchen verrundet und gesamt 50,2mm lang, Oldstyle ist eckig und 51mm lang. Guck sonst mal in den Sip Katalog, das ist es bebildert.
Zu 3. Soweit ich mich erinnern kann unterscheiden sich die nur durch die Achsmutter. Ist aber schon ne Zeit her, das ich mal an einer V50 geschraubt habe...
Zu 4. Ja.
Ansonsten hast Du ja ein komplettes XL 2 Getriebe, da kannst Du ja alle Maße ermitteln und kontrollieren.
Gruss,
Olli
Dankeschön :-D
Zu 2:
Wie man die Schaltklauen unterscheidet weiss ich, aber wie kann man es den Zahnrädern ansehen mit welcher Schaltklaue sie funktionieren?
Zu 2:
jemand ne Idee?
Ne Idee direkt nicht, aber Du hast ja das PK XL2 Getriebe.
Wenn Du das vermisst, solltest Du mehr wissen.
*Hoffe ich!* :-(
Annahme:
Denke eigentlich die Zahnräder sind gleich, der Unterschied liegt nur in der Schaltklaue und der Schaltkulisse aussen.
Olli
Tja, ich hab ein ähnliches Problem:
in meinem (von mir noch nie gefahrenen) ET3 Motor befindet sich eine PK-Klaue!
Fakt ist:
1. es ist ein ET3-Motor
2. der Vorbesitzer hatte ihn mal geöffnet.
3. die Klaue misst 50mm und hat abgerundete Ecken.
4.Die Klaue schliesst mit der Stirnseite der Welle (Lima-Seite) nicht bündig ab. Es felht ca. 1mm. Hat das vieleicht was zu heissen?
jetzt will ich das Ding erneuern und frage mich natürlich, welche ich nehmen soll! PV oder PK-Klaue?
Hat schon mal jemand die Klauen bewusst vertauscht?
PV oder PK-Klaue?
Ab einer bestimmten Fahrgestellnummer wurden in den PVs die PK-Klauen verbaut.
Die Grenzfahrgestellnummer für die ET3 ist laut SCK "VMB1T 8160", d.h. ab dieser Nummer
muss ne PK-Klaue rein.
Ist natürlich schlecht, wenn man nur den Motor und nicht die dazu passende Rahmennummer hat! :-D
Aber VMB1T 8160 kommt mir ziemlich niedrig vor, also hab ich von der Statistik her gesehen wohl einen Motor, der drüber liegt. Also auch die PK-Klaue braucht, oder?
Und überhaupt: wo liegt eigentlich der Sinn im Unterschied der beiden Klauen? :plemplem:
Wenn ne PK-Klaue drin war, würde ich auch wieder eine reinmachen.
In meinem PV-Motor (Bj. 78) war auch ne PK-Klaue drin.
Worin der Sinn der unterschiedlichen Klauen liegt kann ich Dir auch nicht genau sagen. :haeh:
In meinem V50 Special Motor Bj. 76 war auch ne PK Klaue drin, also die mit den verrundeten Ecken und einer Baulänge von 50mm. Das hilft jetzt zwar nix aber....es hat mich schon verwundert da es ja eigentlich kein sooo junger Motor ist.
soweit ich weiß gibt es ja nur 2 unterschiedliche klauen!
deshalb unterschiedlich weil das lange getriebe eben nur mit dem dazugehörigen teil gefahren werden kann und die pk/pv-klaue ohnehin gleich hoch baut und ob verrundet oder nicht ist dem motor wurscht!
zumindestens fahren meine gemachten pv-motoren mit den pk-klauen tadellos, allein die nachbauteile sind teilweise mit einer derartigen streuung gefertigt, daß man das kalten speiben kriegen könnte!
    • Hi Sorry für die späte Antwort  Also Zylinder hat 62,03--> also der Kolben von dir mit 61,71 ist leider zu klein Den Zylinder kann ich leider nicht mehr honen --> ist ein GS Zylinder der ist schon sehr dünnwandig   ev. bekomme ich einen originalen 180ss Zylinder--> je nach Maß komme ich auf dein Angebot mit dem 62,6 zurück--> schreib dir dann aber PN   Danke Dir
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ja, in BY bleibt das unberücksichtigt. Aber man munkelt ja, daß auch in anderen Bundesländern teils abenteuerliche Verteuerungen der GS stattgefunden haben.   Ich glaub ich sollte einfach mal ne Runde Vespa fahren und den ganzen Sch*** vergessen....
    • Was ist ein Polini MK1? Der alte Guss mit Einringkolben?
    • Ich kenn das nur von den Wideframe. Da musste man den CP23 bezogen halten.
