Moin!
Schau doch mal beim vnb-report.de unter Tipps und Tricks. Zwar ohne Fotos aber mit guten Tips für den Einbau.
Wenn du oben die Lenkkopfschrauben löst, rutscht die Gabel nach unten. Also am besten unten abstützen und hinter dem Kotflügel was in die Öffnung legen, sonst kann es sein, dass die Kugeln vom unteren Lager im Rahmen verschwinden.
Hier mal ein Foto, wie es oben aussieht. Auch hier auf die losen Kugeln achten. Is ne VBB aber glaube is bei ner T4 nicht anders.
Genau so. Ich klebe mit Klebeband gut ab, dann kann nix passieren.
Grüße, Frank
Edit sagt: war übrigens bei ne wunderschönen T4, bei der ich's zum ersten mal machen durfte :thumbsdown:
Bearbeitet von Ferenki
Grüße, Frank
danke für die tipps!!!!
stefan
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Gefüllte Gurkenrolle mit Thunvisch, Knoblauchfrischkäse, weißem und schwarzem Sesam und geröstetem Seetang. Dekoriert mit Sriracha und Seasam-Duo.
