Hiho
Bei mir ist der Benzinhahn vorne abgebrochen und man kann ihn nicht mehr drehen, ich heb jetzt nen neuen bestellt und wollt den einbauen, die Frage ist nur muss dafür alles raus und alles ab (alle Benzin/Öl Anschlüsse und so) oder kann muss ich vielleicht nicht alles ausbauen?
Handelt sich um eine PX80 1991
Danke schon mal
Bearbeitet von Kyp
Gude Kyp,
Sitzbank ab und die insgesamt 5 Schrauben, dann den Tank vorsichtig rausnehmen, bis du an den Hahn ran kommst.
So solltest du ihn ohne Probleme auswechseln können.
Gruß-Meldung-Gruß
  Am 6.4.2010 um 20:35 schrieb Kyp:
Hiho
Danke schon mal
Du kannst den "Drehteller" wechseln, ohne den kompletten Benzinhahn auszubauen.
Zwei kleine Schlitzschrauben (M4?) von vorn und der Drehteller kommt Dir entgegen.
Wechsele bei der Gelegenheit gleich die gelochte Gummischeibe mit aus.
Schmier etwas Zweitaktöl auf die Gummischeibe vor Montage und Drehen des Tellers. :thumbsdown:
