Folgendes habe ich im Angebot:
Eine PX 80, EZ September 1983, Backenverschlüsse Lusso, mit 200er Motor und folgenden Eintragungen:
- 207ccm Polini
- Schalldämpfer BSAU 193 T2
- Vergaser PHBH 30 BD
- Lenkerendenblinker vorne i.V.m. dunkel eingefärbten Blinkern hinten
- Lambrettakotflügel
- Standgeräusch 96P
Verbaut sind neben einer Lusso-Gabel (Schlitz für ALT gemacht, für Lusso nicht geschlossen) mit neuen Bremsbelägen ein Lussolenkerkopf mit Kurzgas, kompletter Lussokabelbaum, Lussotank, Corsasitzbank (mal neu bezogen, aber nicht wirklich gut), Sebacs vorne und hinten, T5-Kaskade, eine Langhubwelle und dann noch die vorgenannten, eingetragenen Teile. Beim verbauten Auspuff handelt es sich um eine Mischung aus Polini-Krümmer und JL-Reso / -Endtopf bzw. Korpus mit entsprechender BSAU-Nummer. Mit dem wurde auch die Eintragung seinerzeit getätigt.
Lenkerendenblinker sind nicht mehr montiert (gebe ich aber mit zu, wenn ich sie denn noch finde), stattdessen sind VW-Seitenblinker in einem mit Popnieten befestigten Blech montiert. Blinkwirkung ausreichend und wurden auch vom TÜV noch nie moniert. -> Die originalen Löcher wurden geschlossen. Anschließend wurden Löcher "gemacht" und die vorgenannten Blinker montiert... Hat was von Rattenlook und so mit Sicherheit kein Zweiter.
Tüv ist übrigens noch bis 04/2011.
Zustand ist ja immer eine rein subjektive Frage von daher tendiere ich mal zu einem befriedigendem Zustand, obwohl unterhalb des Handschuhfachs am Rahmentunnel zwei Durchrostungen von links und rechts von ca. 8 mm x 5 cm sind.
Ist mir kürzlich aufgefallen und habe ich mit einem Schraubendreher "untersucht", sprich die von mir entdeckten Blasen sind nun Löcher.
Eine Batterie ist nicht mehr vorhanden, da sie aufgrund des Lussokabelbaumes ja nicht mehr gebraucht wurde.
Das Zündschloß wurde vom Vorbesitzer unterhalb des Benzinhahnes verlegt und hat dort einen schönen Platz gefunden.
Zwei Backen in dem Grün gibt es auch noch dazu. Hier sind die Sicken verspachtelt und der Spachtel ist bereits rissig...
Motormäßig bleibt zu sagen, dass zur Zeit offensichtlich ein Lagerschaden vorliegt. Beim Betätigen der Kupplung kommt das Polrad ca. 5 mm raus und schleift leicht an der entsprechenden Lüfterradabdeckung. Geräuschmäßig kann man das natürlich auch verfolgen. Nichtsdestotrotz läuft der Motor uznd springt auch zügig an, egal ob kalt oder warm. Eine Probefahrt / ein Probelauf ist also noch möglich.
Ferner rupft die Kupplung, allerdings schon seit 2002 :thumbsdown: Wurde vom TÜV mal moniert, mal nicht und interessiert eigentlich auch nur beim Anfahren... :crybaby:
Kurzum: Motor zerlegen, neu lagern und vielleicht ein paar Gewinde nachschneiden (am Kupplungsdeckel wurde mal eins nachgeschnitten; original m6 nun m8? -> eine nummer größer auf jeden Fall) und dann kann man den Rest der Saison fahren.
Den Motor kann man natürlich auch noch überarbeiten, um ein Optimum an Leistung zu erzielen. Bislang wurde da noch noch nichts aufgeschweißt oder dergleichen, nur ein wenig angepaßt.
In der anschließenden Winterpause kümmert man sich dann um den Rost und den Lack und was man sonst noch so will und alles wird gut....
So weit meine Theorien und Vorstellungen und dazu die Preisidee von 725 ? VHB für diesen Roller.
Interessant? Oder nur was zum Schlachten?
Bin mittlerweile für ne Menge zu haben, aber wenn Schlachtung, dann sollte der Rahmen zuerst weg gehen und das zu einem (für mich) akzeptablen Preis.
Bilder sind aus dem letzten Jahr, aber trotzdem aktuell. Die durch Rost entstandenen Löcher werde ich morgen oder übermorgen knipsen und einstellen...
Falls Schlachtunginteresse, dann bitte per PN Teile und Preis benennen. Anders wird das erstmal nichts...
Hoffe, dass bislang alles PORNO erfüllt.
Die PX gehört mir, steht ca. 25 südöstlich von Lübeck in 19217 Schlagsdorf und wird bislang noch nirgendwo anders angeboten.
Fragen bitte per email auch für Besichtigungstermine u.a., dann bitte Tel. Versuche dann anzurufen.....
Fotos von Dieter Bürgy`s Lochfraß
Bearbeitet von dienacktbar
Heul doch!
Heißt ja nicht, dass ich mir am Jahresende nicht wieder was hole :thumbsdown:
Die sterbende Szene würde sich ja auch nur auf den westlichen Osten beschränken und dich somit nicht tangieren :crybaby:
mit den löchern, an der stelle, im rahmen wird man keinen tüv mehr kriegen...sollte man fairerweise mal erwähnen....
Wenn man das schweißt schon, or not? Es gibt doch nichts, was man nicht repaieren kann...
Keiner Interesse??? Muss ich ihn doch in Teilen verticken über die Bucht???
Hallo dienacktbar,
Intresse habe ich schon aber nicht zu diesem Preis. Roller und Motor sind eine reine Baustelle.
Hallo dienacktbar,
Ich lass das mal einfach unkommentiert... :thumbsdown:
Wenn einer wirklich Interesse hat, möge er sich bei mir melden. VOR ORT kann man dann auch über den Preis reden steht ja nicht umsonst VHB... :crybaby:
Hallo dienacktbar,
hab Dir meine Handynummer per E-Mail gesendet. Warte auf dein Anruf.
Motor, Papiere und Anbauteile sind doch für den Tarif in Ordnung.
Vielleicht fährt ja jemand aus der Nähe dort am WoE zum Nürburgring und jemand am Nürburgring kann die Choose weiter in Richtung Zielperson bringen.
Nur so ne Idee.....
Bin jetzt nochmal auf Tauschen aus (bspw. gegen Smallframe mit mehr als 50 ccm oder ne Lusso mit mehr als 125 ccm), ansonsten werde ich mit dem Schlachten beginnen.
Interssensbekundungen können auf dem bekannten Dienstwege bereits vorgenommen werden :thumbsdown:
    • Hatte mich verschrieben. Habe es korrigiert.
    • Tatsächlich gerade einen RR von Amazon bekommen: es wurde ein Konto auf den Namen meiner Tocher erstellt (mit GMX-Mail-Adresse). Die melden sich jetzt innerhalb 48h Stunden. Das falsche Konto kann aber offenbar nicht sofort gesperrt werden. Bin gespannt, wie viele Mahnungen in den 2 Tagen noch so ins Haus flattern. Anzeige bei der Polizei werde ich dann wohl auch absetzen müssen...
    • So fertig und passt perfekt   Diese Kunststoffabdeckung des Reserverad lasse ich ab, ist ja eh nur ein Staubschutz.
    • und was sagt das jetzt aus ??   also ich kann nur sagen nach 2000km das das Öl super ist auch das Getriebeöl. weil ich es wissen wollte ob es das verspricht was dargestellt.   erst mal selber testen und dann. was dazu sagen 😉   was das Öl besonders macht das es nicht mit Spiritus verdünnt ist . Spiritus wird dazu verwendet das Zweitaktöle Selbstmischend sind . Problem ist das es auch Negative Eigenschaften hat .  Die Unterschiede werden ja im Video beschrieben .    Ich weiß noch wo ich hier vor 20 Jahren mal geschrieben habe wie toll Nordlock Scheiben sind .   wie immer hier im Forum wird man belächelt . Heute ist das schon Standart geworden .    Seit 20 Jahren wird z.b. meine Kupplungsmutter mit einer Nordlockscheibe gesichert . Hat bis jetzt immer gehalten.   wo immer ich Nordlock verwenden kann wird Sie verwendet.      und ich kann nur sagen das die Öle super sind .    und ich hab nix gegen Werbung wenn ein Produkt gut ist .
    • Ist jetzt schwierig zu ermitteln, ob wir hier über Äpfel oder Kartoffeln reden. Ich persönlich vermute, dass ein 125´er Nachbau mit OEM-Qualität und 121 ccm ein PK 125 Zylinder aus dem Restbestand von LML sein müsste.   Mit falscher Bedüsung lief der bei mir ebenfalls anfangs wie eine "Wanderdüne". Jetzt hätte ich gerne oben raus etwas mehr Power, aber dafür ist die Beschleunigung gut und ich hoffe, dass der Zylinder mit einem etwas fetteren Gemisch auch lange Vollgasfahrten besser wegsteckt.
