schaut euch die bratwurstringe vor dem einbau gut an, hatte einige in der hand die waren innen an der dichtlippe nicht wirklich rund, die feder war nicht gleichmäßig drinn und ich habs nicht geschafft die welle so reinzubekommen das die nicht umschlagen.
Torto
  • Antworten 250
Siehste! Glaubst es eh nicht. :thumbsdown:
doch doch, aber ich habe lange bei worb5 gearbeitet und da fahren die Jungs nur das Castrol, aber ich probiere auch gerne mal das Motul aus...welches fahrt ihr da, das 700er oder 800er?
ganz ehrlich jungens.... das mit dem öl glaubt ihr doch nicht wirklich? oder?
Das man welches braucht?
Oder das Lambrettas bis zum Abrauchen nur zuverlässig mit Motul laufen ?
Bei ner Lambretta muss man an alles glauben... :thumbsdown:
On Topic: Mein erster Lambretta Ausfall dieses Jahr war auch schon:
Wegen akuter Tinitusgefährdung durch Budget-BigBore-Clubman die Kiste wieder in die Werkstatt verfrachtet.
Ich glaub ja, wenn mir ein auspuff zu laut ist und andere irgendwas von "infernal" reden, wird wohl was dran sein...
ich hatte noch nie motul öl und noch nie einen wellen oder lagerschaden. das ist der beweis. alle anderen öle sind besser als motul....
im ernst, ich denke nicht das es bei unseren motoren gravierende unterschiede beim verschleiß durch unterschiedliche öle gibt! der glaube versetzt hier sicherlich auch schon mal berge.
die 3400 km nach spanien (viele km autobahn)haben unsere motoren klaglos überstanden. mit castrol. @harald hast du mir nicht dein motul gegeben ??
Bearbeitet von clash1
@arald
ja, hab ich.
wollte euch was gutes tun :thumbsdown:
von meiner seite war das eher ein scherz mit dem öl.
das problem hatte sicher eine andere ursache und wenn die welle draussen ist werde ich forschen.
Bearbeitet von gravedigger
@arald
ja, hab ich.
von meiner seite war das eher ein scherz mit dem öl. (weiß ich doch..)
bestens mal sagen!
Benutze ich ausschließlich und bisher keine Probleme...
Das hat aber auch eine nixe bei vollmond gesegnet :thumbsdown:
mit castrohl fährt die kette wohl ...
Bearbeitet von ric_two
Gestern zum zweiten Mal innerhalb von 4 Wochen einen Nagel mit dem Hinterrad gefunden. Diesmal mit der Tv3, allerdings in der Autobahnbaustelle ohne Pannenstreifen bei 70...Das war kein Spaß, die Kiste hatte ganz eigene Vorstellungen vom Fahrziel. Ist aber alles gutgegangen und Ersatzreifen war auch dabei. Die Herren in grün waren von der Reifentauschzeit sehr angetan. Ich schraub mir jetzt einen dicken Magneten vor den Kotflügel, der alles Böse wegsaugt.
uh, da fällt mir mein barum ein :thumbsdown:
Oh ja, soll ich dir den schicken? Oder in Sauensiek mit Schleifchen drum übergeben?
Die Tv hat jetzt einen nagelneuen S83, der hält vielleicht wieder 1000km. Dreck!
moin!
fukkin hell!
20.00 uhr feierabend gemacht,mit der gp aufm rückweg gewesen.
in der firma schon gesehen,das sich beim taffy eine schraube der dämpferhalterung losgerappelt hat.
nach 2km schlechte gas annahme,und hochdrehen im leerlauf,
stoppen,nichts sehen,weiterfahren.
an der nächsten ampel gesehen,das die zweite schraube auch weg ist.dämpfer hängt nur noch an der feder.
2km vor zuhause gar keine gas annahme,getriebe öl leergesaugt,im standgas weiter getuckert.simmerring durch.
1km vor zuhause ausgemacht und geschoben.
500m vor zuhause bemerkt,das sich die sicherungsschraube von der bremstrommel rausgerappelt hat,
und das die bremstrommel lose ist.
zuhause angekommen und fusi.
in der halbzeit noch ordentlich mit madame gefetzt,und dann auch noch bei der wm rausgeflogen.
tage gibts...
abgefuckte gp.ich hasse das ding,aber ich geb nicht auf.niemals.
mfg,schniedel!
moin!
fukkin hell!
tage gibts...
mfg,schniedel!
Scheiße! Aber denk dran: Wer sich mit mehr Leistung auf der Lambretta bewegt, den entschädigt jeder gefahrene Kilometer!
:thumbsdown:
Am Weg zum Wienerwaldtreffen is mir da TS1 verreckt. :thumbsdown: Ist vorher 2000km ohne Probleme gelaufen. Vermute das irgendwo Falschluft im Spiel war.Gutseidank hats der Zylinder überlebt.
MFG GERI
Bearbeitet von fummi
Auf dem Weg nach MN Bremsleitung undicht geworden - hat sich am Fitting irgendwie gelockert.
Mit der Zange geflickt, wieder guten Druckpunkt gehabt - hin+zurück ohne Probleme.
Sonntag abend in der Werkstatt wollte ich noch schnell den Fitting zur ordentlichen Befestigung und anschließender Belüftung abschrauben - bei der on-the-road Aktion natürlich das Gewinde geschrottet. :thumbsdown:
1x Bremsleitung + Fitting bitte.
Schau genau. :thumbsdown:
Das Loch ist nicht da,wo die Kerze sitzt, sondern eher Auslaß-nah. Ich tippe auf Falschluft mit irgendwelchen fiesen Selbstentzündungen der Endgase. Hat die Karre nicht geklingelt wie ein alter Wecker?
An Wecker hab ich leider net gehört. Autobahn rauf Vollgas nach ca. 10 km aus
Stehbolzen vom Maghousing waren abgerissen, vermutlich von dort die Falschluft???
Werds die Woche wieder zamschrauben, hab ä an Reservekolben , schau ma halt weiter
MFG GERI
da würd ich eher auf eine falsche Zündeinstellung tippen
Kann natürlich möglich sein das die Varitronic net verstellt hat, werd i ma sicher anschauen
MFG GERI
Gayloctited? Also Schraubensicherung verwendet?
    • Das sind die Überläufe, die kannste irgendwohin führen oder die Schläuche auch einfach weglassen, sofern der Schwimmerstand passt (der sollte entsprechend dem Schrägstand des Vergasers eh angepasst werden).   Ich persönlich würde jedoch auf die Benzinschlauchkupplung verzichten.
    • Fand das auch recht stimmig so vom Gesamtkonzept her.
    • Ich mach' dann hier mal zu, da der TE uns eh verlassen hat.   Der "Chinoken"-Begriff war mir jedoch neu und rangiert bei näherer Betrachtung für mich auf gleicher Ebene wie "Spaghettifresser" u. ä., daher möchte ich sowas in Zukunft von wem auch immer hier nicht mehr lesen müssen.
    • Dank Rängdängdäng und Nubbsi in den Ohren nehme ich solche Nebengeräusche nicht wahr. Der Riechkolben in meinem Gesicht hört zwar auch nicht so gut, gibt aber das Rizinusgemisch welches mein Rollermotor verbrennt um so besser an meine Geruchsrezeptoren weiter.       Das gemeine Wahlvolk ist mMn ziemlich leicht beeinfluss- und beeindruckbar, gehört aber nicht in diesem Fred besprochen. Dafür sollte ein eigenes Thema in F&S geboren werden.   Wie würdest du das "Geruchsneutral" des EGO East German Oil / Vertrieb durch SVT Gera beschreiben?
