das Kunstleder meine Sprint ist sehr hart geworden - und wenn man mit was hartem draufdrückt geht das kaum wieder raus.
Gibt es eine Möglichkeit das wieder weich zu bekommen ? Habe es schon mit Vaseline versucht aber richtig weich wird dasn nicht.
die Sitzbank sieht noch recht gut aus - nur seitlich ein kleiner Riss den man kleben könnte.
Hat jemand einen Tipp ?
hi Du,
das Problem hab ich auch bei meiner Sitzbank hab es mal mit Kunstofftiefenpflege und Cockpitspray versucht wirkt optisch besser jedoch wirklich weicher wirds glaub auch nicht.
Fehlen einfach die Weichmacher im Material die mit der Zeit ausgedunstet sind.
Mit Weichspüler einstreichen und in eine Plastiktüte stecken. Das drei, vier Tage wiederholen und dann sauber wischen.
Mit Kunststoffpflege behandeln und sie sollte für die nächsten paar Wochen wieder funktionieren.
Allerdings wird nicht nur das Kunstleder durch seín, sondern auch das Polster darunter. Das wird sich unter Druck jetzt schnell verbröslen. Vermutlich wird nur ein Aufpolstern auf Dauer für Abhilfe sorgen.
Cheers
Holger
    • War die gestern in Greifenberg?
    • ...der Winter war kurz, aber lang genug um eine Sissybar für einen amerikanischen Eisenhaufen zu sezieren, komplett anders zusammenzubauen und zu patinieren....jetzt passt sie, ist stabil genug für Gepäck und man kann sie StVo konform ohne Werkzeug abnehmen....
    • Sehe das nicht so dramatisch. Habe jetzt schon viel zur Zerlegung des Motors hier im Forum gelesen: nicht wenige verzweifeln beim Austreiben der Hauptwelle. Das ging z.B. bei meinem ganz leicht, da reichte wirklich leicht "klopfen".   Das 6301 im Tannenbaum schien etwas zu hakeln, wollte ich deshalb raus haben. Ein schwerer Hammer auf eine 12er Welle schien mir keine gute Idee. Dann doch lieber ein potenter Abzieher. Jetzt wo das Lager draußen ist, dreht es sich völlig frei. Vielleicht ein C4 einsetzen? Mal nachmessen.   Mißhandlung hin- oder her, überlege wirklich das Primärrad zu ersetzen. Der stärkere 125er Zylinder dreht sofort aus, trotz des vom Vorgänger eingebauten 22er Ritzels. Und der erste Gang ist eigentlich überflüssig.   Es werden überall günstig gute originale PX200-Kupplungen mit 23er Ritzel angeboten, das würde das zu kurze 80er Getriebe in Kombination mit einem 65er Primärzahnrad vermutlich ausgleichen. Vermutlich passt das auch ohne Dremeln in das PINASCO-Gehäuse.
