Ciao,
Ziel ist es daß die Primavera etwas besser als eine originale T5 geht. Es sollen folgende Teile zum Einsatz kommen:
- Pinasco 121 direkt
- Piaggio Banane
- Vollwangenwelle mit 105er Pleuel
- Gehäuse XL2, ungefräst
- ev. Parmatronic
- 24/25er Dellorto
Ich bitte um Spekulationen ob das für mein Vorhaben reichen wird.
Hannes
Die hat ne t5 ja auch nicht. Die hat 12 an der Welle. Bleiben so 9PS am Rad.
Das o.g. Setup schätze ich auf so 7-8PS am Rad...
Achja. Wieso überhaupt 105mm Pleuel. Das ist bei der Banane als Auspuff kontraproduktiv.
Bearbeitet von Brosi
Auspuff= Franz oder ähnliches!
Und Gehäuse und Zylinder söllten auf Steuerzeiten wie z.B. 128/188 gefräßt werden! Dann sind die 14+ Ps schon drin, ansonsten wie schon Heizer sagte 136er ..... (ist einfacher die Leistungen zu realisieren! :thumbsdown:
Aber auch nur mit Franz o.Ä. Und weit über 14 PS wird eher schwierig...
habe mal vor ca. 20 Jahren so einen mit ähnlichen Vorschlägen wie Du gemacht, als es zwischen Malossi und Zirri nicht viel gab...und war ziemlich enttäuscht. Da täuscht der Einlass massiv Leistung vor, die unbearbeitet nie kommt.
Also schließe ich mich dem Malossi-Vorschlag mit Standardkomponenten an, Auspuff darf auch gerne was modernes sein...
ciao Felix
wenn du nicht schon alle komponenten hast würd ich 54mm, wenn nicht sogar 56mm hub fahren!
auspuff würd ich ev. auch überdenken, aber wenn du in wien deine ruhe haben willst,
bleibt wohl nicht viel ...
Laut Pinasco Katalog bringt der Zylinder 9,5 PS. Damit würden 2,5 PS auf eine T5 fehlen. Die SF ist aber leichter und sollte eine bessere Aerodynamik haben. Ist der zu kleine Auslaß die Drossel des Zylinders oder gibts ein Problem bei den 5 Überströmern?
Hannes
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
