Motor ist ein Polini 130 p&p mit Malossikopf und Drehschieber. PHBL 24 mit 100/50, normalerweise habe ich dann so um die 95/45, nur komme ich gar nicht zum Abdüsen. Wenn er warm ist, dreht er hoch, sogar wenn die Zündung aus ist. Saugt also ganz gewaltig Falschluft. Also mal Ursachenforschung. Kopf ist dicht, Zylinder ist dicht und Ansauger ist dicht. Alles mit passendem Drehmoment angezogen und reichlich Dichtmasse, außer am Kopf, da ist der Dichtring von Malossi. LIMA Simmerring auch dicht. Getriebeöl ist ohne Sprit. Gehäuse ist mit Papierdichtung und beidseitig Dichtmasse.
Nur am Auslass rinnt die Suppe runter. Kann das am Auslass liegen? IMHO nein, denn eigentlich müsste sie ohne Auspuff doch auch laufen.
Bevor ich den Block jetzt spalte und den KUWE Simmerring anschaue, hat vielleicht noch jemand einen Tipp?
