habe folgendes Problem. Und zwar hat ein Freund von mir eine VESPA 50s BJ 1972 gekauft - leider zerlegt.
Wie müssen die Kabel zusammengeschlossen werden damit ein Zündfunke ohne
angeschlossenen Kabelbaum zu Stande kommt? Bei der VESPA handelt es
sich um eine VESPA 50s 6V mit Bremslicht ohne Blinker. Auf der
Zündgrundplatte sind 2 Spulen drauf. Ich hoffe ihr könnt 2 blutigen
Anfängern helfen! Kann jemand erklären welches Kabel für was ist und
wie zusammengeschlossen gehört (Farben der Kabel sind braun blau
schwarz und dunkelgrün kommt vom hinteren teil einer Spule). Und ganz
super wäre wenn jemand erklären könnte, wie die Kabel dann mit dem
Kabelbaum verbunden werden müssen da auf dem Schaltplan 5 Kabel vom
Motor kommen.
Danke im Voraus.
Anbei nun Fotos vom Zündgrundplatte und Zündspule
blau auf masse, rot an die Zündspule.
ich verstehs leider nicht, soll heissen blau irgendwo am motorblock dranhalten und das rote kabel (das von der zündkerze kommt ) auf eine zündspule der zündgrundplatte?
1) Das zweite Bild zeigt den Zündkerzenstecker und nicht die Zündspule
2) Die ZGP sieht so aus, als hätte sie eine innenliegende Zündspule.
Dann wäre Dein Schaltplan im ersten Beitrag falsch und es müßte dieser der richtige sein: KLICK
danke für schnelle antwort das hätte mir auch schon gedacht, allerdings besitzt die vespa hinten 2 bremlichter (ein schätze ich mal für das kennzeichen und eins fürs bremslicht). lt. dem plan von dir würde aber hinten nur ein licht bei der bremse und die fußbremse gar nicht angeschlossen sein. würde das nun bedeuten diese zgp ist die falsche? oder kann man das irgendwie anschliessen?
Dein Chassis hat also
1 x Bremslicht (obere Soffitte)
1 x Rücklicht & Kennzeichenbeleuchtung (untere Soffitte)
vermutlich JA. :thumbsdown:
Hast Du die ZGP zugekauft oder war sie von vornherein original an dem Motor / in dem Chassis montiert?
Sicher kann man das irgendwie hinbekommen. Z.B. in dem Du das Bremslicht eben nicht verkabelst.
Vespa wurde zerlegt von nen Freund von mir gekauft und nun sind wir erfolgslos am zusammenbauen. Die Teile waren alle dabei, was mich allerdings sowieso auch wundert beim Kabelbaum waren für die Fußbremse keine Kabel und für Bremlicht nur 2 Drähte vorhanden. Würde also dafür sprechen das es dabei um eine ZGP + Kabelbaum für eine VESPA ohne Fußbremse und nur ein Rücklicht handelt? Was würde dann ein passender Kabelbaum + ZGP kosten (natürlich möglichst billig - auch funktionstüchtig gebraucht)Wäre dann nicht eine ZGP mit aussenliegender Zündspule besser?
JA
k.A. Suchen!
JA
Mit der Zündung solltest du eigendlich einen Funken bekommen, solang die richtig verkabelt ist und kein Defekt vorliegt. Wenn ich das auf dem unscharfen Bild richtig erkenne sollte Braun auf keinen Fall an masse liegen, die anderen besser auch nicht.
