121er pinasco / bearbeiter et3 kopf / conversionkolben
65% auslass / steuerzeiten ca. 125/185
28 pwk
pm40
3-gang
53er drt drehschieberwelle
ist da die 2,86er zu kurz?
soll für stadtbetrieb sein, manchmal auch überland
Bearbeitet von tobestar
Ich würde sagen, dass sie für die Stadt wirklich schön ist und nur für wirklich lange Überland oder gar Autobahnfahrten ein bissl zu kurz ist.
Jetzt überlege du dir wo du mehr fährst, in der Stadt, oder aufm Land.
3 gegen 4gang find ich auch ne Überlegung wert, aber zu kurz kann ich mir nicht vorstellen! 121ccm müssen erstmal so viel saft (Drehmoment) bringen um die 2.54 zu ziehen, vom 4. gang mal ganz abgesehen!
Mit 2.86 wirst du denke ich eher glücklich, einzige Chance die tauglich auf die Straße zu bekommen ist, ist drt oder bgm Primärverkürzung und kurzer 4.! :thumbsdown:
Bearbeitet von Hugo4race
Die gesamtübersetzung ist bei 3 und 4 gang getriebe annähernd gleich, das zweite hat nur eine fahrstufe mehr und dadurch kleinere sprünge.
Die 2,54 wird vom originalmotor der pv auch gezogen. also ist das kein argument. und einen kurzen 4. halte ich zwar generell für gut aber in diesem fall eher für unpassend.
Mein Tipp ist (wie immer), die gerade 2.56er zu verbauen da du dann ohne Spalten des Motors andere Übersetzungen fahren kannst (DRT-Ritzel). Dann kann man ab und zu mal was neues probieren... Ich fahr gerade zB 2.76, vorher 2.86 und demnächst vielleicht testweise noch etwas länger auf meiner Karre. Dass ein O-Zylinder die lange Übersetzung zieht ist kein Argument dafür, dass das auch ein anderer mit völlig anderer Auslegung tut. Auch, wenn die Spitzenleistung höher ist, fehlt untenrum häufig der Drehmoment für den Ganganschluß.
hello,
bin den zyli. mit einer 2.54iger gefahren - war eine gemütliche variante. allerdings wenn ich ihn nochmals bauen würde, dann nurmehr mit 2.86iger oder 2.56iger mit geänderten ritzerl von drt!!!!
finde auch den pm40 zu grosskotzig für diesen zylinder .. eine billige alternative(banane, schnecke) würde auch reichen - zylinder gibt net so viel her!!!!
IST ABER EIN TOLLER TOURENZYLINDER !!!!!!!!
lg
güni
Das ist doch eine Glaubensfrage, Pro's und Contra's hast Du ja schon gehört. Wenn Du unbedingt beim 3Gang bleiben willst, wäre eine weitere kostengünstige Alternative:
2,86 Primär verbauen (mit der Du sicherlich nichts falsch machst) und später ggf. größere Reifen (90/90 bzw. 3.50er) probieren. Bekommt man zum testen schneller und günstiger organisiert als die DRT Ritzel.
Den PM40 finde ich übrigens perfekt für Dein Vorhaben.
Wenn 4Gang, dann wohl eher 2.54/2.56. Da reichen die 126ccm :thumbsdown: wohl locker für den Ganganschluß aus. Wenn Geld keine Rolle spielt, ist Dare's Vorschlag natürlich ganz weit vorne.
heyho, wunderbar und danke, dann lass ich die 2,86er drin,
pm40 ist ja vorhanden und der solls auch bleiben
3-gang lass ich ma drinne :) :thumbsdown:
Geld spielt schon ne rolle,
aber das meiste hab ich ja lagernd
der m1l will ja auch schließlich
feine hardware außen rum haben ;)
habe zz ca das gleiche setup wie du
habe pinasco 121 mit anderen kolben ( scootercenter , mit 1 kolbenring )
orifinal pinasco kopf
ets membranwelle mit 53 mm hub und 105 pleul
8mm fussdichtung
pk lüfterrad 1,6 kg
27/69 primär
als puff
hab ich 2 warianten
sito für pk
und original piaggio pk xl mit 3 stufen krümmer
polini membran mit 19/19
laut autotacho fäht sie 85 mit sito
und mit anderen ca 100 kmh
muss moch mit polini schnecke und 3,5 reifen testen mal schauen
mit pk auspuff hab ich eine mänge drehmoment kann bei 80 kmh noch ordentlich gas geben und zieht schön weg , bergauf hat sie ebenfasst schön kraft
und du wie ist es bei dir
mfg
Alan
Setup eines Freundes von mir
121 Pinasco direktgesaugt und höher gesetzt um 1,5mm stark bearbeitet
25er Dellorto
Hp4
keine Vollwange
Proma Schnecke
Übersetzung 23 gerade = 2.60
4ter Gang lief trotz höher setzten und bearbeitetem Auslass perfekt und zog voll durch !
Also ich denke mit ner 2.54er mit 26er DRT Zahnrad = 2.65 bist du bestens bedient. Ist auch meine lieblings Übersetzung !
Solange du bei ner Polini Schnecke bleibst wirds keine Anschluss Probleme geben ! Auch mit PM 40 würde das passen mit dem Anschluss. Hab erst vor 2 Wochen nen Motor überholt mit dem allerersten PM drauf den es gab von 1996.
Mit 2.65 verbaut und 136er Malossi. 4ter Gang absolut super !
25er Dellorto
Hp4
keine Vollwange
Proma Schnecke
hast du bilder wie du den pinasco bearbeiet hast rein setzen ?
steuerzeiten ?
Muss ich ihn fragen ob er Bilder gemacht hat. Ich hab gedenfalls nach dem fräßen keine davon gemacht
Hab die Überströmer am Fuss soweit es ging aufgerißen. Den Boost Port ca. um 50% vergrößert in der Breite. Die Überstömer Austritte beim Haupaustritt vergrößert in Richtung Auslass. Kolben Fenster an den nun größeren Port angepast.Auslass etwas verbreitert und ganz leicht nach oben.
Die Originalen Membrane Plättchen ( 0,50 ) gegen 0,30er getauscht. Steuerzeiten am Auslass wahren irgendwo bei 186° - 188°.
Klar unten raus is er nicht der bringer,alleine schon wegen dem niedrigen Hubraum.
Aber gegen aller vernutungen zog der 4.te echt perfekt. Is sicher zu 90% die Schnecke mit Schuld dran. Mit ner hochdrehenden Moderneren Schnecke währe da nix gegangen im 4.ten.
Bearbeitet von schoeni230
Ich fahre einen 130 Polini mit 2.86 und 90/90 Reifen Die Steuerzeiten sind 183/125, 24 Vergaser -Polinimembran und PM40
und sie läuft 115 laut tacho aufrecht!
(mir reichts auf ner ET3)ist bissig zu fahren!
Bei uns sind halt Steigungen /Berge zu genüge!
Wann 2.56 dann nur mit kurzem 4 Gang >2.76!
Natürlich meine Meinung
gruss Michael
ich kram ma mein topic wieder hoch,
also der Zylinder hat jetzt mit 51er/97er Pleuel Steuerzeiten von 127/182,
würde den aber gerne auf der 53er/105er fahren, Steuerzeitenrechner wirft mir aus,
dass ich den Zylinder bei den gewünschten Zeiten von 127/187 unten 0,4mm abdrehen müsste,
wieviel KoDi müsste ich dann einbauen und geht das überhaupt noch wenn der Zylinder oben ne eingedrehte Kopfnut hat?
Kann leider grad nicht nachmessen, da der Zylinder in der Werke ist.
Kolben ist n überarbeiteter Vertex
  • 2 Jahre später...
Topic hochkram, bin grad dabei dem Roller der Freundin ein Paar Pferdchen mehr zu spendieren.
Aktuelles Setup
121 Pinasco
Drehschieber
Mazzuwelle 51 Hub
24er Keihin PE auf Polini Stutzen
2,86, 3 Gang
ET3 Banane mit MRP 30mm Krümmer
selbst mit der alten Leistung war die 2,86 schon fast zu kurz, und da die Karre mehr auf Touren ausgelegt ist, wollt ich ne 2,56 verbauen um Notfalls mit nem Ritzel noch eingreifen zu können sollte es zu lang sein.
Dann heute zum ersten mal die Steuerzeiten gemessen:
116/161  somit 22,5 VA
Auslass is schon sehr wenig, selbst für ne Banane.
Im UT sind die Überströmer auch nicht komplett frei.
Mein erster ANsatz wäre jetzt ne 0,8er FUDI drunter zu packen wär dann:
+ 0.8 mm 165 121
22.0
und anschließenden Auslass noch auf 167 oder 169 hochzuziehen. was dann 23 bzw 24 VA wären
Alles Käse ?
Bea wirft die alte Quetschkante von 1,9 hinterher
Bearbeitet von dark_vespa
Mach ma 121 / 171 und QK 1,3 mm. Das ist noch harmlos.
Wenns Dir danach nach mehr ist, geh auf 121 / 176 oder gleich 121 / 181.
  • 3 Jahre später...
Ich häng mich hier mal an. Ich habe für nen Kumpel grade einen 121er auf PK aufgebaut, einfach gesteckt mit Mazzu Rennwelle und 19er Vergaser, 2.56er und Polini Schnecke.
Da ich mich mit dem Smallframekram ewig nicht beschäftigt habe würde mich eine ungefähre Hauptdüse interessieren, vielleicht mag einer was dazu sagen?
LG,
Stefan
    • Hab so eine da die übrig ist und seit 18 Jahren steht.  sie hat nen orignal österreichischen Typenschein mit §56 Eintrag und ist BJ 78.  Motor ist ein 200er der aber derzeit nicht dreht. Trittbrett ist die vordere Strebe durch. Sonst schaut er nicht mal soo schlecht aus würde ich meinen. Die Blechabdeckung vorne kann entfernt werden. Schlüssel sind keine mehr vorhanden.    Als Preis ruf ich mal 1650,- auf.  Sie kann in Altach/Vorarlberg abgeholt werden oder in Wiggensbach. Oder wir können die Übergabe Anfang März auf der Customshow in 4212 Neumarkt im Mühlkreis machen. Julil in Bremen ginge auch noch. Das kostet dann aber 2 Bier extra
    • Habe viele BGM verbaut, war nie ein stress. Knallt man aber auch nicht mit der Ratsche an sondern eher gemütlich.   Aber die GS waren besser..  stimmt
    • So schaut sie aus:                     Wenn ich auf Schnarre umrüste und auch Brems- und Standlicht mit AC betreibe, schafft das die LiMa überhaupt?
    • Was spricht gegen Full DC ?   Her you are, hatte den Kabelbaum auf Vape DC umgestrickt. Hängt zwar ein Lussomotor mittlerweile dran, aber die Lusso ZGP ist mit der Vape kompatibel. Batterie ist optional, ich fahre aktuell ohne.   Schaltplan Rally 180 Lussomotor Vape Regler unter linker Backe.pdf
    • Stell dir vor du musst 30 per Hand anpassen.. ..
