Da ja bereits hinlänglich bekannt ist, dass der "große" Polini einen beschissenen Kolben hat, könnte man doch den Originalkolben einbauen. Der ist schön massiv, hat 2 Ringe und hält. Die fehlenden Millimeter zur Zylinderwand könnt man doch aus Kaltmetall oder Ton formen.
Oder man verwendet einfach Ringe mit größerem Durchmesser. Die Idee des Jahrhunderts. Und schlägt sicher die S.I.P Geschichte mit dem Kolbenspiel erhöhen....
:-(:-D
und aus einer coladose könnt man sich eine alu laufbuchse basteln, um den durchmesser unterschied auszugleichen.
mfg, roland
PS: wir haben keinen alkohol getrunken auf der ausfahrt heute :-D
nix da! Ab in die Waschmaschine mit dem Polini und heiß waschen! Aber nicht über 80 Grad, sonst wird das Laufspiel zu eng. :-( Man könnte in diesem Falle aber mit 90 Grad weiterwaschen, dann paßt der 125er Kolben. :-(:-D
Ich hab doch grad erst mal was von 30° beim Polini 207 gelesen. Ist das nicht besser ihn mit der Temperatur zu waschen?
Verändern sich da auch die Steuerzeiten positiv?
klar! Wenn er eingeht, dann wird er auch kürzer. Die Steuerzeiten verkürzen sich und die Verdichtung wird erhöht. Wie ein gekürzter 10PSler. Er hat dann mehr Drehmoment... :-D:-(:-(
Leider wird dann auch das Laufspiel enger. Man muß ihn dann hohnen lassen. :-(
Könnte man da nicht eine passende Bierdose einschrumpfen?
Wenn's nicht hinhaut, kann man aus dem Prolini wenigstens saufen! Schlecht? :-(:-D
Da gleich auch eine Wasserkühlung drumherum zu braten wäre doch auch fein; bleibt's Bierchen schön kalt!
Danach aber bitte nicht noch in den Trockner, sonst passt der Prolini noch auf eine Smallframe!! :-D
Also schön auf die Leine hängen!!
Gruß Christian
Bearbeitet von Schnittlauch
@joerg:
Ich weiß, aber es ist so herrlich, hin und wieder ein bisserl "blöd" sein zu dürfen... auch nach dem Fasching oder dem 1.April... :-D
und wie wärs, wenn man einfach ganz kleine Kügelchen zwischen Kolben und Zylinderwand tut, um das Spiel auszugleichen? Dann wär der Kolben linearkugelgelagert und könnte nicht mehr klemmen! :-D
....dann noch eine Ei-geladene Englische Tröte und fertig is das Festmahl.....
Genau! :-D:-(:-(
Das mit dem "linear kugelgelagertem Kolben" find ich übrigens echt gut... Die Speckschwarte aber auch... Hihihi.
Vielleicht könnte man eh auch mit ausgelassenem Schweinefett anstatt teurem Öl fahren? :-(
Also ich würde zwingend dazu raten,
die Zylinderbohrung um 1mm Aufzuscheißen und dann anschließend sauber Nachdremeln. :-(
Um dann noch die letzten Unebenheiten im Zylinder zu Entfehrnen, empfiehlt es sich, in der ersten Tankfüllung feinsten Quartzsand (170g/liter) Beizumischen.
Nach Anpassen der Steuerzeiten lassen sich so bis 47 PS realisieren. :-(
MFG Jesus :-D
Bearbeitet von Jesus
47 PS!! Hast du da schon eine genaue Anleitung? Bitte-Bitte, ich will auch 47 Ps haben... :-(
Dann ärgern mich diese Supermotofahrer nimma! :-D
Also,
die größten Leistungsunterschiede habe ich mit verschiedenen Quartzsandsorten feststellen können, kommt aber auch darauf an, wie sauber Du den Zylinder frei Hand hingedremelt bekommst, denn um so weniger muß der Sand machen.
Super Sound beim Fahren :-D !
MFG Jesus
Also nein, wirklich..., ich pappe da immer ordentlich Handwaschsandpaste rein, das erleichtert das Einfahren ungemein und wenn man den Zylinder wieder mal abbauen muß, bekommt man wenigstens keine schmutzigen Finger :-D
....langsam gehört das Topic aber nach BlaBlaBla verschoben, was?
das klopfen wird durch die schaumblasen stark verringert, ist doch ideal, wie es dann mit der oktanzahl aussieht weiß ich nicht.
warum blabla, ist doch hochtechnisch :)
mfg, roland
