Servus,
kann mir jmd. sagen, wo ich eine Schnarre in Durchmesser 85mm für 12 Volt PX Zündung, sprich Wechselstrom bekomme? Die, welche ich mir bestellt habe, hat leider nur Durchmesser 75mm und passt somit nicht.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Philipp
Servus,
Philipp
Hier vielleicht:
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621641380416&target=productdetail&category1=C&category2=CAT
Noch ein paar Infos 1:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_PX_T5_Cosa_f1/Hupe_Rally_200_Blincker_Batterie_t149872.html&p=1065957668&fromsearch=1#entry1065957668
und 2
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_Rally_Sprint_VNA_VNB_f22/Welche_12V_Hupe_Sprint_VLB1T_t100487.html&hl=Hupe++auf++Sprint++VLB1T
Bearbeitet von sasser65
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
