Würde gerne ne kleine spochtliche Flyscreen auf meinem Sprintlenker haben, das Teil von PIS gefällt mir aber nicht. Bin auf das im Netz gestoßen:
Scheibe für Automatenvespe
Hat jemand Zugang zu so einer Scheibe, damit man die mal testweise an einen Trapezlenker halten könnte?
Oder hat jemand die Möglichekeit die Abmessungen der beiden Scheinwerferfronten zu vergleichen?
mich würde so ein flyscreen für trapezlenker auch stark interessieren.weiß jemand, wo man sowas bekommt- gab es sowas überhaupt als zubehörteil? habe es nirgendwo finden können - in keinem neuen katalog, nicht in thailand....
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
