Moin zusammen, nur mal so für mich zum Verständnis, Ihr wollt die Cosa als Alltagsmoped nutzen und die Bremse umbauen die eigentlich nur Probleme macht wenn die Cosa lange steht????? :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
Bei einer normalen Wartung der Bremsanlage hast normalerweise keine Probleme...
Der Grünfisch hat da mal Bilder im Cosatopic gepostet, die den auf mechanische Ansteuerung umgebauten Hydraulikzylinder hinten darstellen.
Viel besser fände ich aber wenn jemand mit Ahnung einen Bremszylinderüberholservice im Austauschverfahren anbieten würde.
PS: Einer der PK-Ankerplatten-auf-Cosa-Umbauer ist der Felix aus Aachen.
Bearbeitet von MiNiKiN
Bauern, Bürger, Römer... Höret die Kunde:
MEIN Fazit ist aber: Wenn die Cosabremse einigermaßen gut gewartet, entlüftet und eingestellt ist, macht die jede Scheibenbremsennachrüstlösung an der Vespa nass. Hatte neulich nen Schlachtbock in der Hand bei der ich das Handschuhfach mit den Knien eingedrückt habe als ich vorne rechts am Hebelchen gezogen habe (bildlich gesprochen). :crybaby:
Ist eigentlich jemandem aufgefallen, dass er der Hydraulikbremse das Wort redet, aber die Wirkung der seilzugbetätigten Duplexbremse vorne lobt... :thumbsdown:
Schorsch
  • 2 Monate später...
heisst der nur felix im forum ? bin auch gerade dabei vorzubereiten - ggf. schicke ich ihm die sachen, wenn es preislich passt
Ist ja mal ne ganz neue Idee nen Cosamotor in ne PX zu bauen,.......schon passiert......... :thumbsdown:
Problem ist wohl nur das adaptieren der Bremse!
Rest ist relativ leicht anzupassen!
Gibt es eigentlich schon andere Lösungen wie "meine "Buchsen"??
Nur wer damit überfordert ist ne hydraulische Bremse korrekt zu entlüften und einzustellen,
sollte die Finger von diesen "High Tech" Motoren lassen! :crybaby:
Und auch "kleben" will gelernt sein
Ne "anständige" Cosabremse verzögert auf keinen Fall schlechter als ne PX.........
Ist die Frage ob der Umbau für alle machbar ist!
Hat das eigentlich schon jemand "richtig" eingetragen bekommen!
Grüße Ben
Bearbeitet von Beni
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
    • Auftragsarbeit Ostergeschenk: für meinen 70er Cousin mit dem 78er C Coupé eine H-Zulassungstaugliche Cassette. Also Playlist bis maximal 1988, weil er da ja auch erstmals den Lappen hatte.   Eigentlich müsste ich noch ein 1987er Tape nachschieben, weil wir damals illegal unterwegs waren…
