hallo,
ich habe festgestellt, dass mein tank ordentlich rost angesetzt hat, wenn ich mit dem finger oben am einfüllloch innen herumwische, rieselt es schon ordentlich; logisch dass es dann meinen vergaser verstopft...
wie kann ich den tank am besten vom rost befreien?
hi,
ausbauen, schrauben mutter etc. rein und kräftig schütteln...
oder zu ner baustelle fahren, und rein in den betonmischer.
ich hab mir auch schon mal nen alten zug aufgezwiselt, und in die bohrmaschine gespannt. ging auch ganz gut!
dann halt im wechsle immer wieder spülen, und die prozedur von vorne beginnen
:thumbsdown:
Einen alten Seilzug ausfransen, in die Bohrmaschine spannen, das ausgefranste Ende in den Tank halten, Bohrmaschine einschalten und den Zug als rotierende Drahtbürste nutzen. Effektiver ist aber wohl Zitronensäurepulver aus dem Drogeriemarkt und kochendes Wasser.
Die Suchfunktion hält auch etliche Tips für dieses Problem bereit.
bei 50 euro für nen neuen tank würd ich den einfach austauschen statt ne stunde oder mehr am alten tank rumzufummeln. lieber in der zeit schwarzarbeiten und den tank davon bezahlen :thumbsdown:
Und was wenn der tank noch im o-lack ist und er ihn so behalten möchte!?
Strassensplit einfüllen, Benzinhahn natürlich raus und Loch gut zumachen,
und dann gut in eine Decke einwickeln und verkleben und dann den Tank
eine halbe Stunde in der Betonmischmaschine seine Runden drehen lassen.
Dann gut ausspülen und das Ergebnis betrachten, sollte normal 1 x reichen
und der O-Lack wird durch die Decke nicht beschädigt.
tjoa, dann muss er wohl entrosten :thumbsdown:
bleibt halt immer ne baustelle, ja nach rostbefall. würde ja noch das tauchbad aus dem dienstleistungstopic anbieten, aber da ist dann auch der lack futscht danach.
ich persönlich hab keine guten erfahrungen mit rostigen / entrosteten tanks gemacht, daher die einstellung. was hilft, aber auch nicht richtig zuverlässig, ist noch die mehthode mit kiesel plus öl, dick einpacken und in den betonmischer. dann im nächsten durchgang bleiverschuss vom schiessstand rein und nochmal karussel fahren lassen, am besten mit ner ladung öl. reste bleiben aber eigentlich immer, und die blühen und blühen und blühen. ich kann mir sinnvolleres vorstellen, als immer wieder den gleichen fehler zu beheben, vor allem, weil dreck aus tank in vergaser ein echtes ärgerniss ist.
da war ich wohl zu langsam :thumbsdown:
Das mit der Zitronensäure aus dem Drogeriemarkt und dem heissen Wasser hat mir ein Kumpel auch schon stolz erzählt.
Und hat wohl gut funktioniert.
Danach bietet es sich an den Tank zu versiegeln.
Dazu gibt es wohl einige Produkte die man dann einfüllt und durch beständiges schütteln und drehen aufträgt.
Den Rest ablassen und einziehen lassen.
Dann ist alles sauber und geschützt vor neuem Rost.
Der gleiche Scheiss steht mir jetzt dann an ner PX mit Getrenntschmierung ins Haus.
Geht halt nix über Öl und Sprit zusammen zur Korrisionsvorbeugung.
Das mit der Cola war mal, ist in der aktuellen deutlich zu wenig Säure drin damit da was funktionieren könnte. Letzte Woche zum Spaß mal testet.
Ich grübel gerad wie man so nen Tank in nem Wäschetrockner befestigt bekommt ! :thumbsdown:
genügend ( einzelne) Restsocken?
in einen Schlafsack und einzelne Restsocken?
1000 Tngas und 3, 4 Restsocken?
(alter) Schaumstoff und Restsocken?
und n Meter Gaffa dazu?
Ob das Tempo allerdings der Schaffer ist? Weniger is ja manchmal mehr, ne. :crybaby:
Handvoll Angelblei(Die Kugeln) rin und ordentlich schütteln!
Gibt zusätzlich ne schöne und vor allem dauerhafte Schutzschicht!
Bearbeitet von ric_two
ja blei is n gutes stichwort..
tank mit ordentlich spaxschrauben muttern etc füllen. öl druff, gewaltig schütteln bis die arme abbollern.
raus den mist, und dann haste 2 möglichkeiten.
1. chemisch. mit mittel behandeln,
2. mit dachdeckerbleistückchen ordentlich durchschütteln. gibt auch gute schutzschicht.
das mit dem blei mach ich aber bei allen tanks BEVOR se anfangen zu faulen
so alle 2 jahre wiederholen genügt
Die beste Möglichkeit ist die mit dem Angelblei (Kugeln).Vorteil bei den Kugeln ist, dass sie durch ihre runde Oberfläche das Blech nicht beschädigen.Mit Schrauben, Mutter u.s.w enfernst Du nicht nur den Rost, sondern nimmst auch Material ab und der Tank rostet noch schneller.Blei nimmt sauber den Rost ab und das Blei setzt sich in die Oberfläche und schützt vor neuem Rost.
