HIP CITY SOUL CLUB
proudly presents
VERY SPECIAL GUEST DJ`s KITCH & DEAN ANDERSON (a true legend, for the very first time in Germany!)
plus Marc Forrest and Franz
"GET HIP GET DOWN GET WITH THE SOUL UNDERGROUND"
Upfront 6ts & 7ts Rare Soul
SA 15.05.2010
22.00 uhr - ?
5,- ?
Oscar Wilde (Backroom), Friedrichstr. 112 Berlin Mitte
http://www.myspace.com/hipcitysoulclubberlin
Bearbeitet von Marc Forrest
Schön war´s mal wieder..dufte Musik, volle Hütte und ein netter Taxifahrer morgens um acht, Herz was begehrst Du mehr !? Danke an alle die da waren!
Dean und Kitch...well, sie waren h-o-t-!
Next Hip City ist dann unser 20igster Anniversary am 10.07.10...mit...well, ihr habts geahnt..bUTCH!
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
