Hi trotz Suche und schon viel gelesener Beiträge bin ich irgendwie nicht weiter.
Will, bzw. habe meine et3 auf PK Gabel gekürzt und mit YSS Dämpfer ausgestattet.
Ich krieg nur den verdammten Kotflügel nicht mittig (nicht mal relativ mittig) hin
entweder passt er vorne oder hinten. Hab schon einiges ausprobiert und bin trotzdem
nicht klar gekommen. Gibt es vielleicht einen der das hier als "Fertigen Kit" anbietet :thumbsdown:
Wäre doch ne Marktlücke oder jemanden der mir einfach nur tips geben kann.
Christian
letzt hat hier wer Bilder der manipulierten Aufnahme eingestellt. Mache grad dasselbe...
wenn ich über die Bilder stolpere setze ich nen link.
Kits etc. sind mir nicht bekannt; und ich behaupte sehr viel über das Thema hier nachgelesen zu haben.
Man muß die Aluzipfel oben um einige mm kürzen. Koti muß hinten etwas höhergelegt/unterlegt werden. Das vordere Lock der Dämpferaufnahme nach innen auffeilen.
Such´ma weiter im Forum. Gibt´s paar gute Bilder zum unterlegen.
Seitlich muß man für die Schraube auch was ändern. Ich habe den Eindruck, dass man die seitliche Aufnahme auch bissel reinbiegen muß. (habich grad gemacht per einsägen). Dann muß nach oben verlängern oder eine Schraublasche basteln.
Reifen passen vorne wohl nicht unbedingt mehr als 3.00 danach!
Greetz
Bernt
den Thread kennst? Mein Linkhttp://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/v50_Kotflugel_PK_Gabel_t112277.html&hl=kotfl%FCgel+pk+gabel
Einige machen ne Beule, ich hab meinen ein wenig auseinander gezogen, oben mit nem "Adapter"-Blech damit ich die originalen Löcher verwenden kann, und seitlich ne Lasche an die Gabel geschweisst um auch das originale Loch zu nutzen. Durchs auseiander ziehen kommt mein Koti eigentlich schon recht mittig.
ohne zu ,,beulen'' oder biegen bekommt man den nicht mittig.
man muss auch wie gesagt die befestigungen an der gabel schleifen die befestigungslöcher ändern,das durchgangsloch vom koderter leicht ändern etc. etc.
is eine ziemliche spielerei. gibt da kein patentrezept.
und ich glaube, dass sich deswegen in den 90ern diese abartigen garelli bleche durchgesetzt haben, weil sich niemnd die mühe machen wollte :thumbsdown:
am besten VOR dem lackieren machen!
Bearbeitet von simonB.
Ich hab den Lenkrohrausschnitt bearbeitet, neue Löcher gesetzt und an der Gabel seitlich eine neue Halterung angeschweisst. Wenn ich es schaffe, einen SS50 Koti mittig zu montieren, sollte das mit einem normalen V50 Koti auch machbar sein. Auch ohne ziehen, beulen usw. Es sei denn es soll ein Stoßdämpfer montiert werden, der eine dickere Feder hat, wie Bitube, Malossi usw?
ist der yss dämpfer nicht mit einer dickeren feder??
mit o-dämpferfedernumfang ists natürlich was anderes.
Christian
Ich hab den Gabelrohrausschnitt geändert (an einer Seite was weggeschnitten, an der anderen Seite einen Streifen eingeschweisst) und die Befestigungslöcher neu gesetzt. Passt mit dem 185mm YSS-Dämpfer, hab allerdings an der Gabel etwas von der oberen Dämpferaufnahme weggefeilt und Langlöcher gefräst. Guckst du: http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/Back_on_the_road_20_t177229.html
geile vespa!
das gold ist pulverbeschichtet, oder lackiert? oder blattgold :thumbsdown:
wie hast du das am lenker mit der bremspumpe gelöst?
detailfotos?
da hätt ich auch noch eine frage: nachdem meine gabel jetzt gekürzt etc. ist, ist ja die stahlflexleitung zu lang.
kann man die kürzen, dh. kann man nachträglich die anschlüsse draufpressen lassen?, oder ist das ein einweg system?
Gold ist beschichtet. Bremspumpe ist eine geschraubte TPH mit externem Behälter, der sitzt aber auf der Innenseite des Lenkers.
  • 9 Monate später...
Rauskram :thumbsdown:
ich hab die Schnauze voll von meinem außermittig montierten Kotflügel (PK Gabel/ RS 24)
Daher die Frage an die Kotflügel-Beuler:
Habt ihr den Kotflügel über ein Rundmaterial gedengelt oder ein entsprechendes Stück eingeschweißt ??
Tipps sind herzlich willkommen.
LG Spanier
Also ich hab' das auf insgesamt drei Karren und behaupte auch, dass man das, auch mit RS24, durchaus brauchbar hinkriegen kann wenn man entsprechend an der Gabel bei geht. Das aber nur am Rande.
Aber so richtig mittig sitzt er dann nicht, oder... :thumbsdown: Der RS24 ist ja schon eine dicker Hund.
Ich glaub ich schau mir das am WE noch einmal an.
Gruß Al
Ich hab's nicht in 'nem Max Planck Institut lasermessen lassen, finde aber, wie Motorhuhn oben auch, das Ergebnis durchaus zufriedenstellend. Keine Ahnung. Ansprüche nicht hoch genug vielleicht? Wobei das Zeug von Motorhuhn ja nun nicht immer total Schrott ist. Ich bin dagegen mehr so die Schlampe, aber quasi auch beruflich speziell bei Mittigkeit und gerade vs. krumm schnell augenmäßig beleidigt. Bei mir isses übrigens auch einmal SS (Replika) Kotflügel, und zwei mal V50/PV. Keine Ahnung.
@spanier8877
ich bin gerade mit meinem umbau fertig geworden (ebenfalls rs24).
vorne steht der kotflügel 100% gerade. hinten nicht wirklich, aber dass interessiert (wie ich finde) auch keinen. so ne richtige delle finde ich nähmlich extrem hässlich :thumbsdown:
die stoßdäpferaufnahme ist zu diesem zeitpunkt noch nicht fertig gewesen. habe sie noch ein wenig schöner gemacht und an der ein oder anderen stelle noch ein wenig material abgetragen (vorallen an den ecken). aber alles ohne die aufnahmen zu versetzen, da ich nicht will, dass der dämpfer schräg drin steht. diesen dämpferteller habe ich allerdings nicht verbaut. war nur zum anpassen, damit auch wirklich nicht's ansteht. jetzt ist ein ganz normaler drin(nicht zerflext).
wenn ich vor dem lackieren stehen würde, hätte ich evtl. die untere delle von oben bis oben durchgedengelt (nicht ganz so extrem wie simonB.).
Gruß Fabi
Bearbeitet von vespafabi
und das, obwohl sogar in der näheren Umgebung eins steht. Da bin ich ja schon ein wenig enttäuscht :crybaby:
@spanier8877
Danke, ich glaub ich hab es kapiert.
Ich geh da noch mal bei und schau was sich noch machen lässt. Ich bin da eher manchmal zu voreilig und schieß dann mit Kanonen auf Spatzen.
Gruß Al
Meiner einer findet, das der Dämpfer vorne ruhig a weng schräg stehen darf...da würd ich mir weniger nen Kopp
machen als hinten (siehe brechende Bitubos :thumbsdown:)
Ich hab jetzt auch schon mehrere Kotflügel an PK Gabeln angepasst, aber ohne Ausbeulen hab ich noch keinen Kotflügel gerade montiert bekommen.
So wie Vespafabi schreibt, vorne mittig aber hinten total außermittig, geht das ohne Beule.
Aber wenn der Kotflügel Komplett mittig gerade drauf sitzen soll, braucht man meiner Meinung nach eine leichte Beule.
Die muss überhaupt nicht groß sein... wobei sie mit nem RS24 sicher stärker sein muss, als mit orig. Stoßdämpfer.
Ich habe die Beulen immer auf nem Sandsack, von innen nach außen geklopft.
also, mit diesem carbone dämpfer hab ich's ohne beule etc. geschafft. zwar ein bisschen frickelig aber es ging (ebenfalls ohne schrägstellen des dämpfers).
von hinten hab ich gerade kein besseres foto, aber mann kann es erahnen :thumbsdown:
Gruß Fabi
Ist aber vorne auch nicht in der Mitte.
Hier mal n Foto von meinem Koti:
post-14990-004337000 1296069091_thumb.jp
Danke für die vielen Antworten.
Wenn man sich mal die Bilder von Jolle und Vespafabi anschaut, dann sieht man, dass bei letzterem der Kotflügel auseinander gezogen ist.
Irgendwie ist es immer Mist, egal wie man es anstellt.
Gruß AL
ist aber auch nur auseinander gezogen, da ich den hydraulikpumpe unter den kotflügel bringen wollte. würde ich jetzt aber auch nicht mehr machen, sondern so wie bei meiner blauen (siehe oben)...
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
