Mini Videokamera
julianp.
  • Antworten 124
Ich hab am Wochenende endlich meine Befestigung fertig gemacht. Ich wollte die Kamera nicht direkt irgendwo hinpappen, also musste eine passende Hülle für die Cam mit Polsterung her. Schlußendlich ists jetzt die Hülle von wiederaufladbaren Batterien geworden :thumbsdown:
Die Hülle hab ich mittels 2 Klettklebepads an 2 Magneten befestigt, damit kann die Kamera dann standesgemäß am lieben Blech haften :crybaby:
Getestet hab ich das Ganze gestern abend auch mal, einmal auf der Backe und einmal unterm Trittbrett. Auf der Backe ist nicht so toll, da sieht man hauptsächlich meine formschöne Wade, aber unterm Trittbrett find ich klasse :crybaby: Auch wenn ich schon ein bisschen Bammel hatte dass die Kamera jetzt gleich abfliegt und vom nächsten Auto überrollt wird, hat aber super gehalten!
Unten noch Bilder von der Befestigung und jeweils 1 Video. Die Videos wurden auf die richtige Auflösung gebracht, das Datum und die Uhrzeit entfernt. Außerdem wurden die Videos in dem Zuge mit XviD kodiert, sind jetzt jeweils schmale 25MB groß. Das Trittbrett Video musste ich zusätzlich noch drehen, beim nächsten Mal werd ich dann halt einfach die Kamera andersrume reinlegen ;-)
Kamera auf Backe:
Kamera unter Trittbrett:
Das einzige was ich vielleich tnoch verbessern will ist größere bzw. stärkere Magneten zu verwenden :inlove:
Prima Idee! :crybaby:
D.
Gibts da keine Probleme mit Magneten und Speicherkarten???????? :thumbsdown: oder anderen Bauteilen?
Eigentlich ein guter Einwand, aber scheint kein Problem zu sein (Versuch macht kluch :crybaby:).
Den Weg zur Arbeit heut morgen hab ich auch nochmal genutzt und unterm Trittbrett eine bessere Stelle gefunden, sprich das Video ist nun parallel zur Fahrbahn :crybaby:
Außerdem find ich das Rad am Bildrand irgendwie super ;-)
Ein Magnet mehr (also jetzt 3) ist nun auch dran, das sollte schon halten.
Sehr schöne Videos, Skreek! :thumbsdown:
Der Motor klingt super, was hast du da verbaut wenn ich fragen darf?
Ich denke ich lege mir demnächst auch mal so ne Cam zu.
Ha, danke für die Blumen, ist eigentlich recht unspektakulär. 102er Polini, Mazzu-Welle, SHB 19, 3.00 Primär + Polini left. Macht aber in der Stadt schon recht viel Spaß :crybaby:
Wow ich bin immer noch erstaunt über die schöne Qualität und hab mir jetzt auch eine geordert.
Wie hast du denn das Datum+Uhrzeit wegbekommen!?
Das Datum und die Uhrzeit hab ich mit Logoaway "entfernt".
Das ist ein Filter für ein Programm namens VirtualDub mit dem man wiederum Videos bearbeiten und neu encoden kann. Wie man in den Videos sieht, kann man mit Logoaway das Datum und die Uhrzeit quasi "verwischen" (sog. Blur-Effekt, kennt man ja auch ausm Fernsehen wenn z.B. diverse Weichteile "geblurt" werden :thumbsdown: ).
VirtualDub ist zwar kein 1-Click-Tool, aber es kann halt einfach alles :crybaby:
Bei den obigen Videos hab ich damit dann auch gleich noch (wie schon oben geschrieben) die Auflösung angepasst (auf 640x480, die Kamera nimmt in 640x480 auf, verzerrt die Video-Datei dann aber auf 720x480, wahrscheinlich aus Marketing-Zwecken) und in XviD neu encoded damit die Videos nicht zuviel unnötigen Speicherplatz fressen. Das geht alles in einem Aufwasch.
Ich bin von der Qualität auch echt begeistert, vorallem angesichts des Preises! Nicht dass man jetzt unbedingt ein Video von einer Rollerfahrt brauchen könnte und wahrscheinlich schau ichs auch nie wieder an, aber ein tolles Spielzeug ists trotzdem :crybaby:
Das Video und die Halterung ist wirklich super SkReek :thumbsdown:
Ich warte leider immer noch auf meine Bestellung.
Hast du das Video auf der Speicherkarte von 720x480 auf 640x480 konvertiert als Xvid oder hast du die Cam so programiert, dass die direkt 640x480 und in Xvid auf die Karte schreibt?
Das Video und die Halterung ist wirklich super SkReek :crybaby:
An der Art und Weise wie die Cam aufnimmt kann man nix ändern. Die Kamera nimmt immer in 720x480 mit Datum und Uhrzeit auf und braucht ca. 90MB pro Minute.
Die Auflösung ändern, Datum und Uhrzeit "entfernen" und neu encoden geht alles erst zuhause am Rechner mit oben genannten Hilfsmitteln.
Also so kleine hab ich rumliegen, in 7mm Durchmesser und 1mm Dicke. Hab das gestern abend mal getestet, 3 von den kleinen auf ein Klebeklettpad und an einer Metallplatte mit dem normalen verglichen. 3 Kleine sind so ziemlich genau gleich "haftstark" wie der Große.
Die kleinen Supermagneten sind zwar relativ viel stärker, aber eben doch sehr klein.
Aber die größeren Magnete auf der Seite wären durchaus interessant, dann müsste ich nicht nach jedem Hubbel über den ich fahr panisch im Rückspiegel nach der Kamera Ausschau halten ;-)
hab schon vor wochen bei ljseller2009 5 stück geordert. kommunikation ist gut, allerdings sind die dinger angeblich beim zoll hängen geblieben und er versucht es jetzt nochmal.
hat schonmal jemand bei ihm bestellt?
Also ich hab ja schon oft was in Hongkong bestellt, wenn das beim Zoll hängen bleibt müsstest du eigentlich eine Benachrichtigung von der Post kriegen. Dann musst du die Ware bei der nächsten Zollstelle abholen und falls der Wert über 22? liegt die Einfuhrumsatzsteuer (19%) nachzahlen. Das wäre bei dir ja dann der Fall. Ab 150? kommen dann noch Zollgebühren dazu. Ich musste schon öfters zum Zoll und das Zeug abholen :thumbsdown:
Bei 5 Cams wäre es besser gewesen 3 Bestellungen (an 3 verschiedenen Tagen!!!) zu machen, dann ist der Wert jeweils unter 22? pro Bestellung. Ich hab mal beim gleichen Shop 2 Bestellungen mit jeweils ~20? Wert gemacht, allerdings am gleichen Tag, das gilt dann für die Hunde vom Zoll als eine Bestellung, ich durfte nachzahlen ... :crybaby:
Kann man bei upload bei youtube die Quali verändern oder so? Denn vor dem upload war die Quali wesentlich besser.
ich wechsel zu myvideo, da bleibt die Qualität erhalten...
Heute ist auch meine Kamera angekommen...funktioniert alles 1A
Nur das Laden check ich nicht...ich hab sie jetzt fast 2 Stunden am PC hängen, aber das LED-Lämpchen leuchtet immer noch gelb!? Hat das Erst-Laden bei Euch auch so lange gedauert!?
http://www.youtube.com/watch?v=k58vHo8MmuA
mein erster film
youtube nimmt halt viel von der qualität raus
ansonsten passts schon, für das gerd jetzt
ähm
bekommt ihr größere videos direkt per kabel von der cam runter?
ich musste die karte rausziehen und mit nem leseadapter auslesen.
und bis welche größe kann ich da ne sd karte einsetzen ? gibs da von der cam aus ein limit?
momentan hab ich nur 256mb am start weils grad rumlag
mein erster film
ansonsten passts schon, für das geld jetzt
ähm
Bearbeitet von Werner Amort
8gb max. laut hersteller....
ein versuch mit einer 16gb kann aber nicht schaden...
mein erster film
ähm
Bearbeitet von ric_two
    • Moin, meine frisch erworbene T5 hat einen Scheinwerfer mit Kunststoffglas, ist das immer Repro oder wurde das in Madrid/Pontedera auch ab Fabrik verbaut?   (Es gibt ja in den Shops welche mit "echt Glas" zu kaufen, irgendwie zuckt es bei mir auf Glas umzubauen, aber... Lusso PX mit H4 hatte ja auch ori Kunststoffklarglas)...
    • Sicher? Soweit ich mich erinnere, war der Polonez nur ein neues Blechkleid auf der 125p-Plattform. Das heißt, die Technik des Polonez basiert auf dem Fiat 124. Ritmo/Regata sind da eine andere Liga, der Polonez nicht ohne Grund kein Verkaufserfolg im Westen.
    • Mist, ich hab noch nichts bekommen....hoffentlich klappt das noch vor dem Tag der Tage.....
    • Inzwischen dürfte fast jeder Lackierer ein Messgerät haben. Auch viele Läden die Lacke verkaufen.   Nimm' einen RAL-Fächer. Ich dachte über viele Jahre, RAL 5010 (Enzianblau) wäre der quasi passende RAL-Ton. Da ist der Unterschied aus der Entfernung nicht so groß. Genau betrachtet aber dann doch.
    • Lieber Christian,   bestimmt hast Du in dem ellenlangen Beitrag von mir überlesen das wir nach dem "nachsetzen an der Trennebene" die Bohrung feinst gebohrt und dann "g e h o n t" haben! Bei geteilten Pleueln ist mit keiner Silbe von mir das läppen zur Sprache gekommen.   In der fünften Zeile von unten ganz klar von mir geschrieben und erwähnt. Bei geschlossenen Pleueln soll jeder für sich herausfinden was für ihn die befriedigenste Lösung und für ihn das beste Ergebnis herauskommt.   Noch ein Hinweis zu der sehr gut bestückten Bezugsquelle von Ü- Maß Rollen PETER-BEARING   falls bei Euch Feiertag ist Christian wünsch ich einen recht schönen       Gruß
