Mini Videokamera
julianp.
  • Antworten 124
Ich hab am Wochenende endlich meine Befestigung fertig gemacht. Ich wollte die Kamera nicht direkt irgendwo hinpappen, also musste eine passende Hülle für die Cam mit Polsterung her. Schlußendlich ists jetzt die Hülle von wiederaufladbaren Batterien geworden :thumbsdown:
Die Hülle hab ich mittels 2 Klettklebepads an 2 Magneten befestigt, damit kann die Kamera dann standesgemäß am lieben Blech haften :crybaby:
Getestet hab ich das Ganze gestern abend auch mal, einmal auf der Backe und einmal unterm Trittbrett. Auf der Backe ist nicht so toll, da sieht man hauptsächlich meine formschöne Wade, aber unterm Trittbrett find ich klasse :crybaby: Auch wenn ich schon ein bisschen Bammel hatte dass die Kamera jetzt gleich abfliegt und vom nächsten Auto überrollt wird, hat aber super gehalten!
Unten noch Bilder von der Befestigung und jeweils 1 Video. Die Videos wurden auf die richtige Auflösung gebracht, das Datum und die Uhrzeit entfernt. Außerdem wurden die Videos in dem Zuge mit XviD kodiert, sind jetzt jeweils schmale 25MB groß. Das Trittbrett Video musste ich zusätzlich noch drehen, beim nächsten Mal werd ich dann halt einfach die Kamera andersrume reinlegen ;-)
Kamera auf Backe:
Kamera unter Trittbrett:
Das einzige was ich vielleich tnoch verbessern will ist größere bzw. stärkere Magneten zu verwenden :inlove:
Prima Idee! :crybaby:
D.
Gibts da keine Probleme mit Magneten und Speicherkarten???????? :thumbsdown: oder anderen Bauteilen?
Eigentlich ein guter Einwand, aber scheint kein Problem zu sein (Versuch macht kluch :crybaby:).
Den Weg zur Arbeit heut morgen hab ich auch nochmal genutzt und unterm Trittbrett eine bessere Stelle gefunden, sprich das Video ist nun parallel zur Fahrbahn :crybaby:
Außerdem find ich das Rad am Bildrand irgendwie super ;-)
Ein Magnet mehr (also jetzt 3) ist nun auch dran, das sollte schon halten.
Sehr schöne Videos, Skreek! :thumbsdown:
Der Motor klingt super, was hast du da verbaut wenn ich fragen darf?
Ich denke ich lege mir demnächst auch mal so ne Cam zu.
Ha, danke für die Blumen, ist eigentlich recht unspektakulär. 102er Polini, Mazzu-Welle, SHB 19, 3.00 Primär + Polini left. Macht aber in der Stadt schon recht viel Spaß :crybaby:
Wow ich bin immer noch erstaunt über die schöne Qualität und hab mir jetzt auch eine geordert.
Wie hast du denn das Datum+Uhrzeit wegbekommen!?
Das Datum und die Uhrzeit hab ich mit Logoaway "entfernt".
Das ist ein Filter für ein Programm namens VirtualDub mit dem man wiederum Videos bearbeiten und neu encoden kann. Wie man in den Videos sieht, kann man mit Logoaway das Datum und die Uhrzeit quasi "verwischen" (sog. Blur-Effekt, kennt man ja auch ausm Fernsehen wenn z.B. diverse Weichteile "geblurt" werden :thumbsdown: ).
VirtualDub ist zwar kein 1-Click-Tool, aber es kann halt einfach alles :crybaby:
Bei den obigen Videos hab ich damit dann auch gleich noch (wie schon oben geschrieben) die Auflösung angepasst (auf 640x480, die Kamera nimmt in 640x480 auf, verzerrt die Video-Datei dann aber auf 720x480, wahrscheinlich aus Marketing-Zwecken) und in XviD neu encoded damit die Videos nicht zuviel unnötigen Speicherplatz fressen. Das geht alles in einem Aufwasch.
Ich bin von der Qualität auch echt begeistert, vorallem angesichts des Preises! Nicht dass man jetzt unbedingt ein Video von einer Rollerfahrt brauchen könnte und wahrscheinlich schau ichs auch nie wieder an, aber ein tolles Spielzeug ists trotzdem :crybaby:
Das Video und die Halterung ist wirklich super SkReek :thumbsdown:
Ich warte leider immer noch auf meine Bestellung.
Hast du das Video auf der Speicherkarte von 720x480 auf 640x480 konvertiert als Xvid oder hast du die Cam so programiert, dass die direkt 640x480 und in Xvid auf die Karte schreibt?
Das Video und die Halterung ist wirklich super SkReek :crybaby:
An der Art und Weise wie die Cam aufnimmt kann man nix ändern. Die Kamera nimmt immer in 720x480 mit Datum und Uhrzeit auf und braucht ca. 90MB pro Minute.
Die Auflösung ändern, Datum und Uhrzeit "entfernen" und neu encoden geht alles erst zuhause am Rechner mit oben genannten Hilfsmitteln.
Also so kleine hab ich rumliegen, in 7mm Durchmesser und 1mm Dicke. Hab das gestern abend mal getestet, 3 von den kleinen auf ein Klebeklettpad und an einer Metallplatte mit dem normalen verglichen. 3 Kleine sind so ziemlich genau gleich "haftstark" wie der Große.
Die kleinen Supermagneten sind zwar relativ viel stärker, aber eben doch sehr klein.
Aber die größeren Magnete auf der Seite wären durchaus interessant, dann müsste ich nicht nach jedem Hubbel über den ich fahr panisch im Rückspiegel nach der Kamera Ausschau halten ;-)
hab schon vor wochen bei ljseller2009 5 stück geordert. kommunikation ist gut, allerdings sind die dinger angeblich beim zoll hängen geblieben und er versucht es jetzt nochmal.
hat schonmal jemand bei ihm bestellt?
Also ich hab ja schon oft was in Hongkong bestellt, wenn das beim Zoll hängen bleibt müsstest du eigentlich eine Benachrichtigung von der Post kriegen. Dann musst du die Ware bei der nächsten Zollstelle abholen und falls der Wert über 22? liegt die Einfuhrumsatzsteuer (19%) nachzahlen. Das wäre bei dir ja dann der Fall. Ab 150? kommen dann noch Zollgebühren dazu. Ich musste schon öfters zum Zoll und das Zeug abholen :thumbsdown:
Bei 5 Cams wäre es besser gewesen 3 Bestellungen (an 3 verschiedenen Tagen!!!) zu machen, dann ist der Wert jeweils unter 22? pro Bestellung. Ich hab mal beim gleichen Shop 2 Bestellungen mit jeweils ~20? Wert gemacht, allerdings am gleichen Tag, das gilt dann für die Hunde vom Zoll als eine Bestellung, ich durfte nachzahlen ... :crybaby:
Kann man bei upload bei youtube die Quali verändern oder so? Denn vor dem upload war die Quali wesentlich besser.
ich wechsel zu myvideo, da bleibt die Qualität erhalten...
Heute ist auch meine Kamera angekommen...funktioniert alles 1A
Nur das Laden check ich nicht...ich hab sie jetzt fast 2 Stunden am PC hängen, aber das LED-Lämpchen leuchtet immer noch gelb!? Hat das Erst-Laden bei Euch auch so lange gedauert!?
http://www.youtube.com/watch?v=k58vHo8MmuA
mein erster film
youtube nimmt halt viel von der qualität raus
ansonsten passts schon, für das gerd jetzt
ähm
bekommt ihr größere videos direkt per kabel von der cam runter?
ich musste die karte rausziehen und mit nem leseadapter auslesen.
und bis welche größe kann ich da ne sd karte einsetzen ? gibs da von der cam aus ein limit?
momentan hab ich nur 256mb am start weils grad rumlag
mein erster film
ansonsten passts schon, für das geld jetzt
ähm
Bearbeitet von Werner Amort
8gb max. laut hersteller....
ein versuch mit einer 16gb kann aber nicht schaden...
mein erster film
ähm
Bearbeitet von ric_two
    • https://www.ebay.de/itm/265641266857?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338722076&customid=&toolid=10050
    • Hallo Zusammen, die S2 ist fertig. Nach langen hin und her konnte ich mich mit diesen Einzelsitzen nicht anfreunden... also habe ich nach zu einer sportlicheren Variante für die S2 entschieden... seht selbst: Ist eine LI SS geworden  Alles ist schon unter dem Body gelandet, nur die Floorboards sind angepasst. Die Toolbox/Tank ist übrigens komplett zum hochklappen, damit man leichter das Reserverad rausnehmen kann,  bzw. auch komplett demontierbar. Man beachte übrigens das Emblem...! Dem aufmerksamen Leser fällt auf - Hm müssten es nicht eigentlich 476 (ccm) sein - Tja, wenn ich da nicht schon wieder was geplant habe   Für diejenigen, welche einen Soundcheck haben wollen - das Ding ist wirklich leise geworden, auch durch die Airbox. Hier der Soundcheck als YT Link: Ich habe erhöhten Standgas 78db gemessen, vermutlich ist dieses die leiseste Lammy in meinem Fuhrpark. Noch was zur Vergaserposition und Airbox. Als der Motor im Rahmen hin und die Vergaser mal in Position, war ich so gar nicht überzeugt. Das waren über 35°Winkel auf beiden Seiten, da sind die PWKs empfindlicher als Dellortos. Mein Lösung war ziemlich einfach. Auf dem linken Zylinder habe ich den Monza Ansaugstutzen montiert, und den Chimera Ansaugstutzen vom linken Zylinder rüber zum rechten Zylinder - et voilà - passt. Die Airbox war echt so ein Thema. Zunächst (ohne die Reserverad/Tank Idee) wollt die originale Toolbox umbauen. Nachdem Entschluss für die Reserverad/Tank Lösung, viel der Zugang zur Toolbox weg. Also habe ich nach verschiedenen Lösungen geschaut. Zudem wollte ich das Gewicht nicht zusätzlich noch weiter nach oben treiben, obwohl das mit einer 130kg Fullbody S2 eh schon ziemlich sinnlos ist, über Gewicht nachzudenken. Wie es auch sei... Um das zusätzliche Gewicht von Rad/Tank zu kompensieren habe ich einfach leichte KG Rohre aus dem Baumarkt genommen - die ganze Air-Box hat damit unter 10Euro gekostet - und das Zusatzgewicht, weil die schwere Originaltoolbox nun weg ist sind ca.2KG. Das ist ok zumal das Rad und der Tank zusätzliche Stabilität in den Rahmen bring und die "Wheely"-Gefahr nochmals senkt. Auch dazu habe ich mal ein Video gemacht: Nun zur Leistung: Die Airbox zieht doch die originale Rahmenöffnung und mit einem 50mm KG Rohr. Das mündet dann in einen Luftfilter und dann gehen ziehen beide Vergaser die Luft aus den ca. 4L der Box. Das ist selbstverständlich viel zu wenig um die beiden 30mm ausreichend zu versorgen. Theoretisch also mal gerade genug für 2*24mm Vergaser. Bei 10 Euro konnte ich jedoch nix falsch machen es zu versuchen, zumal die Lautstärke und die Luftfilterung ne saubere Sache sind.   Was kommt nun raus...? Es kostet ganze 10! PS an Spitzenleistung - JEDOCH - Bevor nun über dieser "DOWNSIZING" gemeckert wird schaut Euch mal die Kurve an: Hier im Vergleich zu den knapp 73PS mit komplett offenen Vergasern und nachdem ich die Verdichtung für die Straße auf 10,5:1 zurückgenommen habe. Ab 7000rpm schlägt die 50mm Reduzierung voll rein... jedoch, der Motor dreht weiter hin bis über 10300 und liefert dann auch noch ü60 PS (ist hier nur abgeschnitten, da ich nun einen Autostop bei 9200rpm eingestellt habe) Also stehen von 7500-9500rpm ü60PS und bis zu 53Nm. Bei 7500 wären das theoretisch mit der superlangen Übersetzung ü150km/h - bei der "Windschnittigkeit" der S2 gehe ich von ü130km/h aus. Ich bin von der HD von 145 - auf 115/118 runter!!!! Der ARF Wert ist immer noch bei 12,5. Trotzdem war ich zunächst beleidigt. Man gewöhnt sich halt an einer "7" an erster Stelle ;)  Nachdem ich gestern dann jedoch wieder und wieder und wieder den Motor unter Volllast auf dem Dyno hochgejagt habe und der Motor wieder, wieder und wieder die ne Bank 62/63PS abliefert, bin ich gar nicht mal unzufrieden. (Dynos sind durch Autostop bei 9200rpm alle abgeschnitten - der Motor dreht aber fröhlich weiter über 10.000) Von fast 30 Läufen nicht einer unter 61PS, teilweise waren 37°C in der DynoBox. Die Zylinderkopftemperatur liegt dann bei ca. 120°C auf dem linken und ca. 130°C auf dem rechten Kopf. Auf der Straße kann ich ab ca. 30Km/h schon den 5. Gang einlegen und rausbeschleunigen - kein Verschlucken, Ruckeln oder sonst etwas auffälliges - wie an der Schnur zieht der Motor hoch und wenn der Reso-Kick kommt - dann glaubt man kaum, dass nun fast 200Kg beschleunigt werden müssen. Schon fast "langweilig". In den nächsten Tagen werde ich noch versuchen wieder auf knapp 28-30PS Vorreso zu kommen und ggf. noch die 65PS beständig zu erreichen. Also, wer nun noch denkt, diese Chimera Bastellösung ist nix für einen - der soll mir bitte mal Argument aufzeigen, warum nicht. Dieses Kit bedeutet aus meiner Sicht den nächsten Level für fahrbare ü60PS auf der Lammy, mit einer Fahrbarkeit die von der ersten Umdrehung einfach nur überzeugt, mit einem Klang, der einfach sexy ist und dass zu 100% in einen Fullbody Rahmen!  Derzeit sind wir (Federico und ich) am überlegen, ob wir nicht 5 Kundenmotoren fertigstellen und als Komplettmotoren anbieten, statt als Kits. So eine Entscheidung fällt selbstverständlich leichter, wenn es Vorbestellungen gibt. Wer gerne einen Motor haben will, kann vertrauensvoll Kontakt mit mir aufnehmen. Liebe Grüße, Lutz
    • Den 16er SHA gibts ja in 2 Varianten - mit Handchocke (wie bei den kleineren) und mit Bowdenzug.   Welcher eignet sich denn besser? Danke!
    • Moin, meine frisch erworbene T5 hat einen Scheinwerfer mit Kunststoffglas, ist das immer Repro oder wurde das in Madrid/Pontedera auch ab Fabrik verbaut?   (Es gibt ja in den Shops welche mit "echt Glas" zu kaufen, irgendwie zuckt es bei mir auf Glas umzubauen, aber... Lusso PX mit H4 hatte ja auch ori Kunststoffklarglas)...
