Moin Moin!
Bin ein blutiger Anfänger! Habe gerade eine V50 (Baujahr 1977) mit einem PK50 Motor( stammt laut Verkäufer aus einer PK50S, Motorpräfix V5X1, damit dürfte der Motor Baujahr 82 bis 86 sein)erstanden.
Sie springt auch beim ersten Ankicken sofort an. Gibt man jedoch Gas bzw. Vollgas, geht die Maschine aus. Kann es sein, dass der Motor Luft zieht? Wie kann ich dies Problem beseitigen?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus!
Gruß, Lorenzo
P.S. Könnt ihr mir ein gutes Buch empfehlen, dass für Anfänger bzgl. Reparaturen und Problembeseitigung geeignet ist!
Moin Moin!
Gruß, Lorenzo
wenn sie sofort ausgeht wenn man Gas gibt, kann es sein das die Hauptdüse im Vergaser raus gefallen ist.
Der Motor säuft dann ab.
Gutes BUCH fang mal mit der GSF Mitschrift an, steht viel drin, hier im Forum unter SUCHE
Bearbeitet von PK_MILKA
Wahnsinnig häufiges Phänomen. Quasi das bekannteste Problem überhaupt.
:thumbsdown:
Vergaser ausbauen ist aber dennoch ne gute Idee. Das Phänomen tritt auch bei verstopften Düsen auf, was in der Tat häufiger vorkommt. Mach mal ab, alles sauber und probiers noch mal. Solltest du die Schwimmerkammer abnehmen und dir fällt ne lose Düse entgegen, schulde ich Milka n Bier.
Moin!
Habe den Vergaser gereinigt. Es kam mir keine Düse entgegen. Habe die Düsen ebenfalls gut gereinigt! Das Problem besteht weiterhin. Sobald ich auch während der Fahrt Gas gebe, stockt es immer wieder und die Maschine nimmt kein Gas an.
Ich weiß im Moment nicht weiter.
Kuck mal am Zylindereinlass manchmal passt der ASS am hinteren stehbolzen net drückt an der unteren kühlrippe vom Zylinder!!! hatte ich mit nen Kumpel erst letztens!!! ASS etwas abgefeilt und das Problem war gelöst!!!
MfG ToPPa
