Ausgangseinstellung: Lambretta 200 stage 4 mit Ancillotti auspuff, Devo Sportluftfilter, Dellorto 25 mit ND 63; HD 106, Nadel 2 Clip von oben, Mischrohr original. Läuft im stand fein (meiner meinung nach) und fährt sich auch ohne Probleme wenn hier nicht die eine Sache wäre. Wenn ich bergauf anfahren muß komm ich keinen Meter weit und der Moter stirb fast ab. Hatte noch jemand das Problem gehabt und woran liegt das?
...ich gehe mal davon aus, dass du ein 264er-Mischrohr drinnen hast - mit zeimlicher Sicherheit ist die ND zu fett - normalerweise liegen bei dem
setup die ND bei 53 bis 58 - prüf mal, welchs Mischrohr du verbaut hast
ja warscheinlich
wichtig bei den kleinen phb s war bei mir auch immer ein magerer schieber
allein mit der nd hab ich nie kein gscheides standgas hinbekommen
erst mir einem 60er schieber (da kann man auch einen z.B. 40 dazu umfeilen) hats dann geklappt
Hab ein 266 AQ Mischrohr verbaut und einen 40er Schieber. Hab den Clip jetzt ganz oben und hab jetzt eine 50er Düse verbaut zum probieren. Die ist zu dünn war ja nur zum probieren. 53er schon bestellt die könnte es werden. Mischrohr auf 264 tauschen?
Die Kürzel beziehen sich meist auf die Mischrohr-Länge bzw. die des "Schildes" im Ventouri (auch Variante für 2- oder 4-Takt) bzw. Höhe des Stocks. Die Weite ist bei gleicher Bohrungsgröße am Austritt aber immer gleich. Ein AV ist etwa am Austritt 2mm kürzer als ein AS. Letzteres fettet deswegen angeblich früher an. Viele Details zu den Ausführungen findest Du z.B. hier.
    • Der Roller verwirrt mich. Ich mag nicht runtersprechen, sondern nur verstehen und identifizieren helfen  mich hat ein Freund gefragt, ob ich mir das Inserat mal anschauen könnte.   Der verbaute Lenker ist der einer SS50/90. Ich vermute, dass das ein Nachbaulenker ist, und der nicht 1978 schon verbaut wurde? In Spanien wurden gerne die Smallframes mit dem Blechnasenrahmen und einem viereckigen Speciallenker verbaut. Der Rahmen könnte spanisch sein, welchen Rahmenpräfix hat Dein Roller denn? Steht da am Rahmen hinten unter dem Motordeckel NV/NK/T/PK/PN? Und danach eine 5-6 stellige Nummer? Dann wärs ne spanische MV Primavera mit originalen 75 oder 125ccm. Oder hat der Rahmen VMB1T oder vielleicht VMA2T? Dann ist es eine italienische, die mit einem SS50/90 Lenker ausgerüstet wurde. Ist nicht unüblich, dass man bei den spanischen MVs gerne mal den eckigen Lenker gegen einen anderen mit runder Lampe tauscht, da die Rahmen ja ne Blechnase/hupe haben.   Ansonsten läuft die Kiste zuverlässig? Original 125ccm, oder ist da was verändert? Funktioniert alles? Beim Auspuff sieht es aus, als würde die Flöte fehlen und der sieht so aus, als wäre das eine SIP Banane? Welchen Präfix hat denn der Motor? VMB1M oder was anderes? Ich vermute, dass das kein originaler Lack ist, sondern hier neu lackiert wurde?   VG, Doc
    • Hi,  nochmal doof gefragt. Hab ne parmakit Zündung. Irgendwie brennen die Lampen immer bei höherer Drehzahl durch. Kann man den Gleichrichter durchmessen, oder ist es definitiv sein Fehler und ich sollte ihn wechseln? mein Vorgehen wäre jetzt zu messen, was an Spannung z.B. am Scheinwerfer ankommt, allerdings weiß ich dann Immernoch nicht, ob es am Regler liegt, oder ob ich was falsch angeschlossen habe. Kack Elektrik… :)
    • Da ich selber den 46,5 fahre und ständig an eine WAND komme habe ich mich auch schon eine Zeitlang mit dem Zylinder befasst. Der Zylinder ist wohl eher eine Zylinder für Mono Kupplung habe ich jetzt begriffen was sich in den Steuerzeiten des Zylinders widerspiegelt. Ich habe wirklich alles Durch ... das SE fährt mit 16 mm und die Steuerzeiten habe ich an der Mazu selber angepasst. Am Gehäuse geht nicht mehr. Ich bin der Überzeugung gekommen wer den 46,5 fährt musst den Auslass bearbeiten und dadurch die Steuerzeiten Anpassen falls er auf Drehzahl aus ist. Diesbezüglich wäre mal ein Vergleich der Steuerzeiten des Polini 43mm Racing Zylinder sehr interessant. Ich baue meinen 46,5 nicht mehr auseinander.. fahre  den mit einer vario und dem Sito plus. Viel Kraft beim Anfahren auf einer  1:11 Vario glaube ich war es und 17 zoll. Drehzahl.. macht der bei 7200 zu. Aber es fährt sich so gut. 65 km/h. Das reicht.  Anbei mal ein Link zwecks Steuerzeiten von Zylindern. Wer mir hier mal etwas dazu sagen könnte ... ob ich falsch liege.. das wäre echt mal geil. Ich bin an dem 46,5 gescheitert durch die hier schon mal gelesene beschriebene wand in einem Beitrag.    https://www.zweitaktertuning.de/cgi-bin/2tloader.pl?reqsite=Richtwerte
    • Hallo, vielleicht kann mir hier jemand Auskunft geben. Ich habe eine Levi’s 501 1933 und frage mich, ob man das weiße NRA tag abtrennt oder nicht.
