PX Motor mit 30-er Membranvergaser in Wideframe!
Hallo an alle!!!
Möchte einer meiner Wideframe´s mehr Leben einhauchen!!!
Wüßte einen 200-er Px Motor mit 30-er Membranvergaser!!!
Meine Frage ist, ob ich diesen außgenommen Adapterplatten bei Schwinge und Stoßdämpfer einfach
einhängen kann, ohne dass der Vergaserkörper am Rahmen streift???
Anpassungsarbeiten am Rahmen werden 100% ausgeschloßen, daher diese Frage!!!
Danke um ev Antworten
Ciao Bernd
Vergiss es - ist ohne Schnippeln mMn nicht moeglich (Was meinst Du mit Membranvergaser: Vergaser mit Membranansaugstutzen, oder einen dieser Mikuni BN-Typen ohne Schwimmer?).
Beim Vergaser oben wirds eng.
Mit höheren Stoßdämpfer Adapter bekommt man mehr Platz.
Ich würde trotzdem eine SI Vergaserwanne zerschneiden und halb offen fahren.
Und eine 125er Motor paßt auch noch besser, weil die Haube kleiner ist.
Bei einem 200er Motor in der GS hab ich die Lüfterhaube etwas ausgeschnitten und das Blech vom Roller, weil es genau ober dem Schwimmer lag weg gebogen, aber nichts geschnitten.
ron
ron
Mit der Höhe ist es stark Backen abhängig. Es gibt ja hohe Backen und sehr tiefe Backen(z.B. V31t)
Ich bin zeitweise sogar ein 34 Keihin auf Membran unter der Backe gefahren. Da hab ich am 210 Malossi auch die Kühlrippen über dem Boostport entfernt, also da wo die Vergaserwanne sitzt.
Hier mal ein Bild zur Backenhöhe:
Jetzt fahr ich gerade ein 28 Mikuni SS auf nem Drehschieber Ansauger. Das geht vom Platz so einigermaßen...
Bearbeitet von Jonas MoetersSC
