suche ne pk halterung für ne cdi an einen et3 motor in einer v5a1t!
grüße peter
Bearbeitet von Piet76
da gibt es nichts passendes. wirf die suche an und schau mal wie der ein oder andere das gelöst hat. mein cdi ist z.b. mit kabelbindern im vorderen teil der rechten seitenbacke platziert.
albert
Bearbeitet von albert
Ich hab mir einen aus dickem Blech selbstgebaut (Wandstärke so ca. 3mm). Ein Ausleger von den Befestigungslöchern im Lüfterkanal nach hinten bis etwas hinter den Stoßdämpfer. Dann ein Querblech angeschweißt, so dass das ein "T" bildet. In das Querstück hab ich Löcher gebohrt, Abstand = Abstand Befestigungslöcher an der CDI. Du musst aufpassen, dass die CDI weder an den Dämpfer noch oben an den Rahmen noch außen an den Rahmen stößt. Ggf. musste die Zuleitungen von ZGP zu CDI verlängern. Zwischen CDI und Halter hab ich noch Silentgummis mit M5er Gewinde (einmal innen / einmal außen) gesetzt, die hatte ich ohnehin noch rumfliegen.
