hab hier noch einige teile einer geschlachteten schwarzen pk xl 2.
teile sind nur grob von mir gereinigt, festgestellte beschädigungen werden so gut wie möglich angegeben.
die pk hat erst eine laufleistung von 4200km
alles meins
liegt in dreieich
nur hier
gabel xl 2
guter zustand, gewinde tiptop
65eur
tacho 4200km mit verkleidung oben und unten
35eur
lenker
15eur
schalter set rechts/links
komplett mit kabeln
20eur
scheinweerfer
8eur
Sitzbank
keine risse / Rahmen rundrum ohne ausbrüche
schloss ist offen, schlüssel b1fach vorhanden bleibt aber am rahmen. kann ggf.nachgemacht werden.
35eur verkauft!
tank
außen naja innen naja
ist nicht wirklich vergammelt, sollte aber nen paar schüttel einheiten mit klorex und blei bekommen dann wieder tip top
tankdeckel top zustand, benzinhahn stab dabei knopf ebenfalls aber glaube defekt.
12eur
nummernschildplatte
7eur
kaskade
ohne ausbrüche, piaggio emblem ist gestern weggeflogen muss ich noch suchen.
10eur
hupengleichrichter
33eur verkauft
vergaser 16.15f komplett
wurde nicht gut gelagert ist recht angesudet, ersatzteilespender oder komplette aufbearbeitun nötig.
10eur
rahmen
mit anbauteilen wie auf den bildern, rüli ist ganz, blinker zum teil gebrochen
kabel und züge sind soweit noch drinne, seitenständer bleibt drann. schloss mit einem schlüssel.
handschuhfachh defekt, motorklappe fehlt. zustand naja paar kratzer und beulen.
leichte welle keine durchrostung dafür viel dreck.papier keine aber nen schrieb zum nachweis gibts bei.
35eur
fragen werden gerne beantwortet, wer handeln möchte kann es versuchen, wer mehrere teile nimmt hat bessere chancen.
cheers
hallo, hätte interesse an dem tacho, was würde der versand kosten ?
liebe grüße
Haette Interesse an der Gabel - gehe aber davon aus dass sie verzogen ist (wegen Welle der im Beinshild und dem verdaechtige "Riss" unterhalb des Alugussteils???)
Kannst Du mal ein Photo der ganzen Gabel machen sodass man sieht ob Ober- und Unterteil parallel sind?
cheers
cheers
kannst du das bissi näher erläutern? welcher riss?
ich konnt eweder riss/beschädigung noch verzug feststellen!
fotos kommen die nächste stunde
hab die gabel nochma von allen seiten befingert und paar neue fotos geschossen
konnte wieder keine risse oder gar nen verzug feststellen!
cheers
Bearbeitet von haltso
Gast
    • Danke für die schnelle Info. Allerdings sollen jetzt wohl bei den Eintragungen das Kraftfahrbundesamt involviert sein. Was immer das auch heißen mag. Keine Ahnung!!! Deshalb benötige ich Infos zum aktuellen Stand bei Eintragungen, ob sich da etwas geändert hat und ob damit aktuell schon jemand Erfahrung gemacht hat.
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
