NEUE Sitzbänke von ANCILLOTTI neuer Abfahrtstermin
Hallo, ein Bekannter von mir aus England hat sehr gute Kontakte zu einem Hersteller von Ancillotti Sitzbänken und da ich Anfang Mai dorthin in den Urlaub fahre, könnte ich einige Bänke mitbringen. Als wer eine der folgenden Sitzbänke haben möchte kann mir gerne eine PM schicken. Da ich selber mit dem Auto fahre, entfallen die hohen Portokosten, würde die Sitzbänke dann hier in Deutschland in die Post geben.
Würde das ganze dann so wie eine Sammelbestellung aufziehen, also mit Vorkasse und deutschen Porto, denke das ist das einfachste. So wie schon gesagt, die Sitzbänke sind nagelneu, direkt von der Prodution.
1. Ancillotti 3/4 Length Seat kostet 155?
2. Ancillotti Cutback Seat kostet 155 ?
3. Ancillotti Slopeback Seat mit gelbem Aufdruck kostet 145 ?
4. Ancillotti Elvington mit gelbem Aufdruck kostet 125 ?
5. White Ancillotti Slopeback Seat mit weißer Keder kostet 150 ?
So wer jetzt eine Bank haben möchte, bitte ein PM schreiben.
Gruß,
Hansi
Bearbeitet von Hans-Günther
So hier wegen der ganzen Nachfragen, noch ein paar Bilder von den Sitzbänken!!!
So wer jetzt noch eine Sitzbank haben möchte einfach eine PM schreiben. Werde die nächsten 6 Tage nicht oft online sein, also keine Angst wenn ich nicht sofort antworte. Werde die Kontoverbindungen bis ende nächster Woche versenden und dann gibt es auch eine Bestätigung für die Bestellung.
Ach ja das Porto beträgt 6,30? über Hermes.
So wie ich den Leuten auch schon per PM mitgeteilt habe, sind wir aus Autotechnischen Gründen nicht gefahren. Was nicht heißen soll, das alles gestorben ist. Haben einen neuen Termin zum Übersetzen festgelegt und zwar ist das der 02.06. also in drei Wochen, wer jetzt noch eine Sitzbank haben Möchte kann sich gerne melden.
Des weitern werden wir CASA LAMBRETTA UK anfahren und könnten von dort auch noch Teile mitbringen, wer sich also das teure Porto von England nach Deutschland sparen will, kann sich gerne melden. Wird dann so wie eine Sammelbestellung gehandhabt. Bringen die Sachen mit rüber und versenden sie dann hier in Deutschland.
    • wenn Du dir vor dem Bücken/Hinhocken erstmal in Ruhe überlegst, was man unten am Roller alles einstellen und reparieren könnte, wenn man schon mal unten ist, und dann gleich alle nötigen Werkzeuge und Teile "mit runter" nimmst.   Doch noch Mal hoch musst, weil Lesebrille vergessen...   Und dann nach 'ner halben Stunde (alles erledigt) mit knirschenden Gelenken kaum wieder hoch kommst…
    • mit der Baumarktplörre tust Du Deinem Motor nix gutes   1L Flasche Piaggio Hausmarke kann ich Dir zu 19,50 anbieten !   wo bist Du daheim ?   Du bist hier übrigens auf der falschen Baustelle.......hier ist ein reines Schaltrollerforum komm rüber nach  "vespaforum.de" !   Rita
    • Kermit: "Applaus Applaus Applauuuuuus"   Waldorf&Staedler: "Holt den Frosch von der Bühne"   Schweine im Weltall Dr. Bobs Klinik Bunsenbrenner und Beaker Fozzi Bär Der Nachrichten-Adler Gonzo & die Hühner ...
    • Mein Zylinder ging nach 150km zurück, da sich leider der Kolbenringstoß zwischen Überströmer und Boostport einseitig in die Laufbahn gegraben hat. Am Kolbenring gab es Abplatzer der Chromschicht. Der Kolbenring hatte auch an anderer Stelle Abplatzer, der allerdings schon im Neuzustand da war, das konnte ich auf Bildern nachvollziehen. Der Zylinder wurde zum Glück umgehend von SIP ersetzt, allerdings gab es nie einen Kommmentar dazu:   Mir ist nicht ganz klar, wie der Schaden zustande kam. Dachte zuerst daran, dass die Fase zu groß war. Da ich aber wirklich nur minimal und sehr vorsichtig die Kante gebrochen habe, schließe ich das eher aus. Ich vermute, es gab evtl. eine kleine Kerbe im Guss, wie sie mir auch an anderer Stelle aufgefallen ist (siehe Bild unten) und dort konnte der Ring ansetzen. Das würde auch erklären, warum der Ring sich nicht bis ganz unten eingegraben hat.   Hinzu kommt, dass der Steg zwischen den Ports sehr schmal ist. Mit einer unglücklichen Kombination von Toleranzen und Spiel kann der Ringstoß sehr nah an die Kante des ÜS-Fensters kommen: - Der Kolbenring lässt sich eingebaut etwas verdrehen bevor er am Ringpin anstösst - Man kann den Zylinder in seinen Bohrungen leicht verdrehen - allg. Fertigungstoleranzen bei der Ausrichtung Ringpin zum ÜS/BP-Steg   Um einen solchen Schaden zu vermeiden, ist man vermutlich gut beraten, wenn man die senkrechten Kanten beim Ringstoß nicht antastet und vor dem Einbau den Ringpin und das "Verdrehspiel" der Ringe exakt oben auf dem Kolben markiert. So kann man im eingebauten Zustand am Besten erkennen, wie eng es tatsächlich ist...Im Zweifelsfall kann man den Zylinder im Spiel seiner Bohrungen etwas verdrehen - hoffe ich jedenfalls! Defintiv werde ich das Kit dieses mal noch mehr mit Argusaugen untersuchen!   Die Tage kommt der neue Zylinder drauf. Im Prinzip alles gleich, nix gefräst, einfach gesteckt, aber eben mit nur der dicken 3.9mm FuDi (zuvor 3.9+1.5) und als Ausgleich mit einem der Kopfspacer die mir @500 Miles freundlicherweise gelasert hat (1.5+1.2mm)
