gestern auf der Heimfahrt plötzlich Leistungsverlust, Motor aus, kaum mehr Kompression...
Setup:
130er Polini o+u abgedreht, höher, ca. 187/126, Auslass <65%
Polinikolben, Poliniringe
Malossikopf (für Polinikolben ausgedreht, Quetsche dicke +1,5mm
9HS Kerze
Membrane Vforce3
Lippenwelle
Vespatronic, bei +2000 1/min auf 23° geblitzt
Mikuni TMX27, 240, 22,5 und 2. Clip von oben, Nadel vom 30er Mikuni
LTH Road (ja, Seitenfach), Krümmer ca. 20mm verlängert
...so, heute Zylinder gezogen und, was ich schon vermutete: Ring gebrochen
Hier Fotos vom Kolben:
=> m.E. ganz klar, dan oberen Ring hat es voll in den Auslass gezogen.
so dann der Kolben von oben:
und der Kopf von unten:
=> tolle Einschlagkrater.
Der Zylinder selbst hat das alles recht unbeschadet überstanden,
Auslassseite:
die eine Überströmerseite:
und die Einlassseite:
Die Bilder vom Zylinder spiegeln etwas, obwohl der Blitz aus war. Es sind keinerlei spürbare Riefen zu ertasten. Einzig an der unteren Auslasskante ist ne Macke, aber eher im Auslass und nicht auf der Zylinderlaufbahn.
Meine Vermutung (Bauchgefühl): Materielermüdung oder -fehler der Ringe; Reiber nicht auf Grund von zu heiß / zu mager bedüst...
Mein Vorhaben: neuer Kolben mit diesmal GS-Ringen, draufbauen und weiter. Hatte mit Spiegel, Draht und Lampe im Kurbelgehäuse zwischen den Wangen gesucht aber keine Ring-Reste ausmachen können - ist wahrscheinlich alles durch den Puff raus, Motorspalten spare ich mir deshalb.
Meine Bitte: Schaut euch die Bilder an und sagt mir, ob ihr meiner Vermutung und meinem Vorhaben zustimmen würdet.
Danke + Gruß,
Mo
Ja, ist wohl im Auslass hängen geblieben. Die Polini Ringe sind ja nicht zu
empfehlen, wenn man was am Auslass gemacht hat. Bau die GS-Ringe rein und du
wirst wohl Ruhe haben. Zylinder eventuell einmal durchonen für einen neuen
Kreuzschliff, damit sich die Ringe besser einlaugen können. Motor würde ich
aber trotzdem aufmachen und mir den DS noch mal genau anschauen und um sicher
zu gehen, dass nichts im Kurbelgehäuse gelandet ist. Wird aber höchstwahr-
scheinlich gleich zum Auslass raus gegangen sein, da auch keine Spuren am
Kolbenhemd.
Edit fällt auf, dass du schon Membran fährst. Also wird der DS kein Thema sein ;)
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Ist sicher durch den Auslass bedingt, die Poliniringe können das, wie schon erwähnt, nur etwa 100-1000km ab. Sieht aus wie 2 Kolben von meinem Polini (67%), erst beim Dritten hab ich geschnallt, dass es da bessere Ringe (in meinem Fall verkleinerte Malossiringe) braucht.
sorry für OT.
wollt wissen wie du mit der 22,5er ND zurechtkommst?
ich fahr fast das gleiche Setup. bis auf Auspuff und MalleKopf...
ich hatte auch erst eine 22,5er drin, was mir aber ziemlich fett vorkam. etz hab ich mal ne 17,5er reingemacht (hier im Forum irgendwo gelesen) und die kommt mir doch wieder viel zu mager vor (Springt zwar an hat aber ziemlich heftige Fehlzündungen am Anfang)
@ Jonas B. und MiNiKiN: ah ja, danke für die Einschätzung! :thumbsdown:
@ wildstyler: hm, bei mir passt das schon ganz gut, also keine "Fehlzündungen" oder so. Springt absolut problemlos an und tuckert brav im Standgas vor sich hin... Muss aber auf den Sommer auch noch etwas Vergaser-Feintuning veranstalten, also die 22,5er ist vielleicht noch nicht ganz endgültig...
War da nicht mal was, dass der Polini NDs unter 20 nicht gut verträgt (Klemmer im Schubbetrieb oder so)? Ich meine, da mal irgendwas hier im Forum aufgeschnappt zu haben (ich mag mich diesbezüglich aber auch irren!).
Naja ich hab dem Polini mit stark verbreitertem Auslass (mehr als dieser hier rein Optisch beurteilt) und auch den Rest stark bearbeitet die letzten 4 Jahre 3000 draufgedreht und hatte nicht das geringste Problem ! Mit den alten breiteren Original Polini Ringen. Die jetzigen von Polini mitgelieferten sind ja bereits etwas dünner von Haus aus.
Mein späterer Vertex Kolben hatte auch sehr dicke Ringe. Ebenfalls kein Problem bei ständigen quälen des Motors und viel Drehzahl. Das ich da nur Glück hatte kann ich fast nicht glauben ehrlich gesagt.
mir sind die ringe auch bei unbearbeitetem auslass schon gebrochen,
hab den eiondruck dass die da mal eine echt mise charge hatten bzw. haben,
GS-Kolben rein und gut iss es
Du kannst auch einen Lappen durchs KW-Gehäuse drehn/ziehn. Hat bis jetzt immer gut funktioniert. Mach ihn etwas feucht, dann haften die feinen Brösel und Späne besser. Hier stand mal was dass man Petrolium zum tränken nehmen kann. :thumbsdown:
mfg
...danke für den Tip, da werd' ich drüber nachdenken...
(Und bloß den Lappen nicht vergessen vor dem Zusammenbau :thumbsdown: )
Dein Schadensbild ist leider nicht unüblich! Habe 2 Polinimotoren die mit den ori. Ringen bisher problemlos laufen( mit verbreitertem Auslaß) allerdings hatte ein Kumpel von mir jetzt auch schon 2 mal das Einhaken an der unteren Auslasskante. Der hat jetzt die passenden GS-Ringe bekommen und sollte in Zukunft Ruhe haben. Solltest Du vielleicht auch drüber nachdenken.
...na klar, hab' ich doch (steht oben, etwas versteckt) - sind auch schon geordert, die Ringe...
Also danke an alle, die mir hier ihre Eindrücke geschildert haben. Damit wurde mein "Bauchgefühl" bestätigt, kein Hitzeklemmer, sondern Material / Charge der Poliniringe war wohl die Ursache...
Interessehalber: Gibt es "sichtbare" Unterschiede zwischen den "alten" und den "neuen" Poliniringen? Habe hier noch welche liegen und würde die gerne zuordnen...
Ja die älteren sind geradflächig, und die neueren (letzten Polini gekauft im Dez 2009) sind Trapezförmig. Also angephast und somit dünner. Habs auch gemessen, kann mich aber nicht mehr genau erinnern. Glaub 1,5mm.
...angefast sind die "neuen"? Alles klar - danke!
Gebrochen sind bei mir also "alte" Ringe, rumliegen hab' ich "neue"
(naja und verbaut werden GS-Ringe!)
Moin!
Mir ist sogar schon nen normaler Kolbenring in einem unbearbeiteten Zylinder gebrochen, nur beim ankicken :thumbsdown:
War wirklich nur der Ring, neue drauf und gut.
1000km später lief der Motor sehr komisch und schwach, dann war der ganze Kolben hin-->übel zugerichtete Teile
Jetzt wartet der GS Kolben auf den Einbau :crybaby:
Gruß, Stefan
ups - das "übel zugerichtete Teile" Topic is irgendwie an mir vorbei gegangen... das ist ja lächerlichstes Kleinmädchen Gepiense bei mir... :thumbsdown:
naja - schätze mal, das blüht mir auch irgendwann mal.
    • seid mehr als 35 Jahren Vespa - nie eine ´Explosionszeichung´ besessen/gebraucht...
    • Moin, hab hier einen vor 2-3000km revidierten P80X Motor. Läuft einwandfrei, kann direkt verbaut werden. Gibts wahlweise mit 80er oder Krüger 135er Zylinder   470€ inkl. Versand.
    • denen solltest Du ins Gesicht sagen:"wenn ihr Putin so toll findet....dann geht doch zurück nach Rußland"   wie war an einer Wand ein Grafitti "fuck Russia"....da hat dann einer Russia durchgestrichen und Putin drüber geschrieben   wenn Du 20% AfD bundesweit beunruhigend findest.... guck mal nach "Dunkeldeutschland" im ganzen Osten 35 bis fast 50%   ich hatte ja vor dieses Mal der Linken meine Stimme zu geben.....weil die als einzige keinen Sozialabbau beabsichtigen ist aber nicht dazu gekommen....mir gings das ganze WE so schlecht.....hatte am Donnerstag so einen Absturz.... bin kaum ausm Bett gekommen......und auf die andere Straßenseite hätt ichs net ohne Hilfe gepackt   also mir das Trauerspiel etappenweise im Netzt angeschaut...   Rita
    • Sich an den Diskussionen hier über Politik zu beteiligen bringt nix außer Ärger und einige Aussagen über von Antifa und linksradikalen gesteuerte Demos oder die CDU kann ich nicht nachvollziehen, weshalb ich jetzt hier gar nicht mehr drüber schreiben möchte.  Was ich allerdings loswerden möchte, ist mein Unverständnis darüber, dass zB bei uns im Ortenaukreis die AFD in den von Russlanddeutschen bewohnten Ecken die mit Abstand stärkste Partei war. Erschreckend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Auch die Diskussionen mit einigen Russlanddeutschen über Putin lässt man am Besten bleiben. Ich frage mich, was die Leute hier eigentlich in Deutschland wollen.  Leider hat die viel zu liberale Politik und die Tatenlosigkeit über viele Jahre dazu geführt, dass nun am linken und rechten Rand Parteien hochgekommen sind, die man lieber auf dem Mond sehen würde. Und ich stehe zu meiner Meinung, dass die nächste Wahl katastrophal wird, wenn die bürgerlichen Parteien jetzt den Arsch nicht hoch kriegen.
    • Augsburger 150 T/4 ('59, '60) mit 10 Zoll Rädern hat hinten wie vorne nur einen Lagerdorn für die Bremsbeläge, siehe Bild:     Vorne:   Explosionszeichnungen gibt es bei Scooterhelp, in genau deinem Fall aber evtl. nicht hilfreich, da die VBB 8" Räder hat und die T/4 bereits 10" Räder. http://www.scooterhelp.com/serial/VBB.parts.book.html
