wie Kleinigkeiten doch manchmal aufhalten können!!! ...bin grad dabei meiner T4 eine PK-Gabel zu verpassen...ist ja eigentlich keine große Aktion denkt sich der fleißige Schrauber, bis er mal auf die Idee kommt das ausgebaute untere Lenkrohrlager mit dem der PK zu vergleichen...des passt net!!! :haeh:
Das originale hat einen größeren Durchmesser als das PK-Lager und auch die Lageraufnahme am Rahmen ist natürlich etwas größer...
Habt Ihr ne Idee, wo ich son T4-Lagersatz herbekomme, bzw. gibts da einen Trick?
THX
Olli
?den T4-Lagersatz bekommst du beim Rollerladen. Billig ist das Ding nicht, aber es ist ja leider auch ein anderes als bei den restlichen Rollern? :-D
MH
@marc: ..die behalt ich lieber für den Fall, daß ich den Roller wieder original machen will
@motorhuhn: sowas hab ich mir schon gedacht....irgendwas is ja immer!!! :-D
...dann muß ich mir des Lager halt kaufen! ...Haste ne adresse?
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
