Hallo. Ich suche Chromzierrat für ein V50/50N.
Einfach alles Anbieten. Bitte per PN oder Mail an thomas_claaen@yahoo.de, bitte Bilder und Preise nicht vergessen.
Ich möchte meine Vespa etwas mit ein wenig Chrom ausstatten.
Es gibt ja auch viel für die alten Vbb, Hoffmann und Co.
Gruß Thomas.
Gruß Thomas.
Guckst du: http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Vespateile_f10/Megaselten_Sturzbugel_SF_60er_Jahre_t183853.html&p=1066390231&hl=vigano&fromsearch=1#entry1066390231
Danke, aber solche Teile hab ich schon. Werden gerade aufbereitet. Danke. Gibs denn kein Backenverzierung oder was nettes fürs Beinschild usw... Mein Bruder hat sein GS4 voll mit so´n Zeugs. Das paßt ja nicht an ner 50N. Gruß thomas.
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
