Guten Abend,
nachdem ich mich auf einem kurzen Abstecher in östliche Gefilde auf Schwalbensuche begab,
bin ich nach der erfolgreichen Restauration soweit, dass ein neues Objekt aus italienischen
Breitengraden an der Reihe ist. Und die Schwalbe kann gehen - wenn denn einer will ;)
Nun aber Butter bei die Fische -
- Alles Meins - und nicht woanders zu haben
Zu verkaufen sind:
Schwalbe KR51/1K:
- 12V Vape Zündung
- Sitzbank beim Sattler aufgemöbelt und neu bezogen
- Blechteile gestrahlt & kaltverzinkt
- 2K Lack RAL2004
- Neuteile im Wert von über 1000€
- Große Teilesammlung mit Ersatzteilen im Wert von ca. 200€
- Zylinder, Stoßdämpfer, etc...
Preis - Angebot machen (vernünftig)
Bilder:
Falls größere Bilder gewünscht sind.... einfach mal fragen - und bei anderen Fragen natürlich auch ;)
Bearbeitet von mariusfichtner
  • 2 Monate später...
Gast vespa-bodensee
Was für Teile im Wert von 1.000 Euro sind denn verbaut?
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
