Servus,
ich hab hier ne Lampe unten von nem Kumpel stehen.
das problem ist, das der Roller von werk aus keinen tacho hat.
er ihn aber hier für den TÜV Nachrüsten muss. es gibt ja bei diversen shops die umbau teile für lenker, wie tacho zu kaufen.
Der TÜV mienet wohl da der roller so, also ohne tacho, nie in deutschland ausgeliefert wurde, müsse einer nachgerüstet werden!
die frage ist jetzt nur, ob es irgendwie ne möglichkeit gibt, den tacho austragen zu lassen?
vielleicht weiss ja jemand was, oder hatte schonmal das problem...
dank euch :thumbsdown:
Servus,
Ich musste bei meiner VN2 keinen Tacho nachrüsten da meine nie einen hatte.
Wenn du nachrüsten musst wirds teuer-vor allem wenn du diese Teile original
haben willst!
Bei mir hat es auch ein Fahrradtacho getan ( allerdings in Ö ).
Mit Gummiband am Rohrlenker festmachen und Abnehmer und Sender an Felge und Gabel ankleben, drahtlose Übermittlung.
Nur keinen guten Kleber verwenden, damit man das danach auch wieder rückstandsfrei abbekommt.
G.
unser TÜV mensch hat uns halt die auskunft gegeben, das der roller in D nie ohne tacho ausgeliefert wurde, deswegen müsse ein tacho dran.
digitacho für den TÜV termin ist eigentlich ne gute idee, danach einfach wieder abmachen.
die rennleitung hat ja eh keinen plan.
ich denke TÜV mit geringem Mangel ohne Tacho wird nicht funzen...
danke :thumbsdown:
  • 4 Monate später...
G.
sersen,
also nach rücksprache mit dem hiesigen TÜV muss ich nen tacho nachrüsten...
hat jemand ne gute empfehlung welchen kabellosen Digital TAcho man easy anbauen und nach dem TÜV wieder abmachen kann???
cheers :thumbsdown:
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 auch sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar als einzige den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
