ich denke das Poster kennt jeder: ITALIAN DESIGN "LA VESPA"
Falls nicht, hilft eine suchmaschine schnell weiter :)
Das schwarz weiße Poster, bei dem ne ganze Fabrikhalle voll mit alten Vespen steht.
Weiß jemand, was das für ein Modell ist?
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
