hallo,
ich finde kein komplettset mit einer 60cm schüssel, gibt es das erst in hd ab 80 cm ?
hat da evtl wer nen link parat mit sowas in 60 cm?
am besten als komplett-set in guter qualität..
ich kenn mich btw da überhaupt nicht aus, und weiß auch nicht, worauf man achten sollte.
thx
tv: samsung ue32b6000
receiver hab ich noch nicht, da ich noch bei kabel deutschland bin.
deswegen hab ich erstmal bei komplettsets amazon gesucht.
ich weiß nicht, wie gut das wird, wenn ich alles einzeln kaufe. also receiver, lnb, schüssel, usw..(?)
wenn es das hier mit 60cm schüssel in dunkelrot gäbe.....: hier , aber es soll nur ein tv dran.
Bearbeitet von Ludolf
Das Set sieht doch ganz ok aus (musst nur darauf achten das der Receiver HD+ tauglich ist), denn die HD Sender werden wohl nur über das HD+ Signal übertragen. HDMI Ausgang ist vorhanden (sonst haste wieder Verlust auf dem weg zum TV) und für einen Anschluß langts. (ich hab mich für Anlage entschieden um 2 Receiver anzuschließen, denn dann kannste auch mal aufnehmen ohne es gleichzeitig gucken zu müssen)
Kann er! und dazu einen HD+ Receiver aus der Liste meines 1. posts dann noch ein HDMI Kabel und alles ist gut
:thumbsdown:
Bea sacht: nimmste einen günstigen Receiver zum aufnehemen da geht das HD Signal sowieso flöten
Bearbeitet von Tigerarmy77
welcher hd+ receiver ist da denn gut? das sind ja so einige... sollte usb und hdmi sowie entweder integrierte hdd oder aber deren anschlußmöglichkeit per usb haben..
..und nen guten audiochip/ausgang..und geringen stromverbrauch soll die wollmilchsau auch noch haben..
ist sie das?
achja: muss so n teil eigentlich immer am strom bleiben oder kann ich das an eine dosenleiste mit ausschalter anschliessen?
ist sie das?
Also der ist schon sehr fein...(USB Port würd ich auf jeden Fall nehmen) so als HDD Rekorder. Super!
Ich denke Du kannst den schon ausschalten. Meiner muss dann immer kurz -booten- aber er vergisst nichts oder so....dauert halt länger als ihn aus Stand-By zu erwecken.
hab mir noch einiges zusammengelesen. evtl ist hd+ doch nicht so toll, wegen der ganzen einschränkungen. da würde dann eigentlich ein hd receiver reichen. einer, der anscheinend mit einem tuner zwei sachen über usb auf hdd aufnehmen kann, ist der hier. ich weigere mich irgendwie davor, nicht vor/zurückspulen zu können, und das die mir die werbung aufzwingen...
bald weißt Du mehr als ich :thumbsdown: ...mir reicht Digital mit HD Receiver(Philips DSR 9004) voll aus. (PS3 für BluRay über HDMI) Bildqualität ist absolut spitze und wenn ich deinen TV so sehe, kann der das auch gut! Hab nen Panasonic HDD Rekorder mit DvD Laufwerk und spul schön vor (oder erzeuge Kapitel und lösche die Werbung raus)
hehe, bisschen zeit brauch ich noch. der smart mx 04 hd ca ist gut, aber braucht satte 30 watt im betrieb. ich such morgen mal weiter nach einem pendant mit nem verbrauch von ca 15 watt...
ich hatte auch ne zeit lang digital sattelit mit ner 60er schüssel. total zum kotzen. wenns mal ordentlich schifft oder schneit ist das bild weg. hab dann die kleine kackschüssel weggebaut und ne 120er hin. seitdem tiptop.
Ich meine mich auch zu erinnern das mir das ein fachmann geraten hat. mindestens 120cm bei digital.
das problem ist halt: bei analog fängts dann bissel an zu rauschen, bei digital ist gleich feierabend.
Basti
Basti
Da hat der Basti Recht! Wenn´s hier arg gewittert und schifft ist das Bild wech :thumbsdown: (wobei ich nach Umstellung auf digital gemerkt hab das der "Grenzbereich" nach oben gerückt ist. d.h. früher rauschen im Bild, jetzt bleibt´s lange klar ist dann aber irgendwann ganz weg)
so, hab mich weiter eingelesen. benötige nen dvb s2 receiver um hd tv sehen zu können. mit 2 tunern, damit man aufnehmen und was anderes gleichzeitig sehen kann. der hier kann das alles. nachteil: es ruckelt, wenn man während der aufnahme mal umschaltet.
also brauche ich einen receiver mit denselben werten wie der aus dem link, nur ohne diese macke, und wenn möglich, etwas günstiger.. any hints?
Hier habe ich noch eine alternative gefunden. kann mir jemand bei der kaufentscheidung helfen?
Dreambox ist ganz nett, allerdings würde ich an deiner Stelle warten, da Dreammedia in Köln demnächst den Nachfolger präsentiert: DM800HD se
Dann dürfte sich auch preislich an der 800er was ändern.
Alternativ ne Coolstream HD1, hier wird ebenfalls in einigen Wochen ein neues Produkt erwartet.
Bearbeitet von Roller Aendy
    • Moin Ich möchte meine mit einer Vape AC Sport ausgestattete ETS ohne Batterie mit einem SIP 2.1 Tacho ausrüsten. Soll ja grundsätzlich funktionieren.  Bevor ich meine Nachbarn nerve, um den Dauerstrom zu lokalisieren, frage ich den Schwarm: Welches Kabel hat Dauerplus, sobald der Motor läuft?  Kann ich dann "Plus" (rot) und Drehzahlsignal (braun) direkt zusammen legen?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das funktioniert dann wie ne Debit-Karte? Ich hab auch schon in einem Nationalpark im hintersten Norwegen irgendwo im Nirgendwo zwei Kaffee mit Kreditkarte gezahlt. Nur hier in D funktioniert sowas halt nicht.     Das klingt gut, muss nix können. Ich würde einfach per Dauerauftrag regelmäßig ein paar Euro einzahlen und könnte dann in so kleinen Läden trotzdem bargeldlos bezahlen. Aber als erstes probier ich PayPal per Google Wallet beim Friseur aus, vielleicht ist das schon die Lösung.
    • @Humma Kavula Welches baujahr, Modell, Kubatur?   Danke und rlg   Christian
    • Moin mein BFA läuft seid gestern, mich würde mal interessieren wie Deine Zündung so voreingestellt war.?, bei mir waren es so um die 30 grad vorzündung. es steht ja drauf das man abblitzen soll, ich bin jetzt komplett am ende der langlöcher und komme so eben gerade auf 17 grad vor OT bei erhöhter Drehzahl.
